  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. ....Neu hier und gleich ein Command Problem...
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Zusammen,
mein Command kann abundzu die Navi DVD nicht lesen...meisten ab 3-4 Stunden fahrt (Leser zu warm?) hängt sich die Kartendarstellung auf...
Ist das Problem hier schon mal besprochen worden, weiß jemand Abhilfe ??
Für Info´s bin ich euch danbar...
Gruß Marco
Lass mich raten Du hast ein Rohling drinn? :D
Wenn ja, langsamer brennen ggf anderen Rohling benutzen z.B Verbatim
21 weitere Antworten
21 Antworten
Wie äußert sich das Problem?
Hängt sich die Kartendarstellung einfach auf, will heißen 'bewegt' sich einfach nichts mehr, oder zeigt Dir Dein Comand an das es die DVD nicht lesen kann, bzw. das keine DVD eingelegt wäre?
Und wie behebst Du das Problem wieder?
-DVD raus und wieder rein und gut?
-Comand aus und wieder ein und gut?
-Zündung aus und wieder ein und gut?
-Auto ein paar Stunden abstellen und wieder gut?
Hallo Undertaker,
Command zeigt an dass die DVD nicht gelesen werden kann...
Entweder gehts nach ca. 2-5 Minuten wieder oder Zündung aus und 30 Min. warten.
DVD kommt gar nicht raus, da kann ich dann soviel drücken wie ich will...
Original geschrieben von Gilat2001
Hallo Zusammen,
Gruß Marco
Hallo Marco,
bei mir wurde beim Einbau des Navirechners ein Zusatzlüfter installiert.
MB Teilenummer: MA211 838 00 06 Preis 111,23€ Netto
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruss TAlFUN
Hallo Zusammen,
Gruß Marco
Hallo Marco,
Gruss TAlFUN
Hallo Taifun,
das mit dem Zusatzlüfter könnte hoffentlich klappen... Danke für den Hinweis..
ich meine nicht das DVD Laufwerk am Gerät, sondern den Rechner im Kofferraum.. ( Lächelt)
Gruß Marco
Hallo Marco,
Gruss TAlFUN
Hallo Taifun,
Zusatzlüfter???
Wenn das Gerät von Mercedes so verbaut ist, dass es keine Wärme ab kann, wäre das schon als KD Maßnahme gelaufen. Ich hatte in Bezug auf Wärme noch nie Probleme und sollte das der Fall sein, sollen die Jungs sehen wie sie das Ding wieder ans laufen bekommen.
@ Marco,
was hast Du denn nun drin, eine Gebrannte????
Hallo Taifun,
Zusatzlüfter???
@ Marco,
Hallo mcaudio,
liegt vielleicht am Klima hier, in D wird bestimmt ein Regenabweiser installiert
:D:p;)
Spass beiseite, ich kann mich dumpf erinnern das hier vor einiger Zeit schonmal von einem Zusatzlüfter für den Navirechner die Rede war.
Gruss TAlFUN
@Talfun,
das wäre mir auch Wurst wenn ich irgendwo wohnen würde wo es nachts 30 Grad wären. Das Gerät muß das ab können. Wenn nicht, ist das ein Problem von Mercedes.
Hallo Taifun,
Zusatzlüfter???
@ Marco,
Hallo MC Audio,
leider keine Gebrannte, sondern Original
das mit dem Zusatzlüfter sehe ich auch so, soll der Händler gefälligst ohne Kosten einbauen.. bin mal gespannt..
@Talfun,
Hast ja recht mcaudio, bei mir wurde aber das Comand nachgerüstet und da scheint der Lüfter automatisch von MB mitverbaut zu werden, ich habe den Ventilator jedenfalls nicht gesondert in Auftrag gegeben.
Ob der Lüfter jetzt nur bei Nachrüstung verbaut wird, oder irgendwann auch direkt in den Fahrzeugen mit Comand eingebaut wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Hallo Marco,
wie lange hast Du den das Fahrzeug?
Gruß Marco
Ich weiß schon was du meinst :D
gruß
ledeni
Hatte das selbe Problem und es lag bei mir am Rohling, hat die Hitze nicht so vertragen
Hallo Marco,
Hallo mc,
Auto ist 4 Jahre alt und ich habe es seit einem Jahr... Und das Problem habe ich jetzt seit 2 Monate und lange fahrten......
