  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. "Problem" Es ist eine neue Software für die Navigation verfügbar.
Audi A6 C6/4F
habe ein Problem, wenn ich die DVD Europa 2013 einlege möchte das Navi ein update.
Installieren?
Klick Ja.
Danach Fortschritt 0%
Nach ca. 3-5 min.
Navigations-Geräte reagiert nicht.
Weiter warten?
Ja
Das kann ich solange machen bis ich Schwarz werde .... woran kann es liegen?
22 Antworten
Welches war die letzte Version die im Gerät war ?
Ist die 2013 eine orginale DVD oder eine "Sicherheits Copy" ? :D
Kann auch sein das der Sprung von der vorherigen Version zu groß ist- ist schon vorgekommen.
Normalerweise wird bei bestätigen mit "Ja" das update in ca 2 min durchgeführt und das Navi ist dann Betriebsbereit.
mfg Senti
Welches Bj hast Du ende 2004 oder 2005....bei den machen die Navi DVD meistens schon eine Grätsche.
Lesereinheit reinigen wird das Problem beheben....
hört sich so an als ob die benötigten Daten für das Update nicht gelesen werden können. Wie sieht die DVD denn aus, sind Kratzer drauf, sieht die original aus oder nach billigem Rohling ? Eventuell würde eine (neue) Sicherheitskopie auf einen guten Rohling helfen....
Bei meinem ehemaligem VFL gabs vom Sprung 2007 nach 2012 keine Probleme - wie Senti schon schrieb: das Update ist normal schnell fertig...
die Originale DVD ist 2004, habe eine Sichercopy 2013 die sollte 100%ig laufen.
Die DVD wird erkannt nur das update wird nicht gestartet, wollte es Testen ob es geht.
Bilder sind oben :)
Verbatim!
Ich kenne 3 Leute die eine 2005 Version hatten und nur mit den zwischenschritten 2007/08/11 auf 2013 gehen konnten.
das habe ich auch mal so gelesen, ich glaube da komme ich nicht drum herum zum Händler zu fahren.
Danke dir für deine Antwort.
Wenn es nicht zu sehr eilt kann ich dir meine DVDs leihen zum einlesen... im moment sind diese noch bei einem anderen User.
das wäre Klasse, Eilt nicht wirklich habe keine große Reise vor.
Danke im voraus.
alte dvd rein.wenn diese wieder erkannt wird.
fals das nicht sofort klappt mmi reset machen.
zuerst auf die alte dvd bringen.wenn diese läuft nochmal die neuen versuchen.
das kann sein das es paar mal braucht bis es läuft.
hatte ich paar mal.oder der rohling ist schlecht gebrannt.
Die 2004er DVD läuft ohne Probleme
Vielleicht klappt es mit dem derSentinel das Problem zu lösen.
Der Schritt von 2004 zu 2013 ist zu groß!
Du benötigst die 2006/2007 DVD, dann kannst du von 2006/2007 auf 2013 Aktualisieren. Ich hatte auch mal einen User hier, dessen Audi erst ab 2005 aktualisiert hat.
Sehr nett von Senti dir seine DVD's anzubieten, anders wird es nämlich nicht funktionieren.
danke für deine Info
Wenn das die Lösung ist bin ich mehr als zufrieden
ich klinke mich mal hier so ein.
Bin selber z.Z. auf der Suche nach einem Update.
Habe im Moment die Version: EUROPA_10600_2413
Datenbankversion: A013/20100826230858
Wie heißt den die neue Version?
Vielen Dank vorab!!!
