[Video] Startet nicht, nur schnelles Relais klackern
Ahoi!
Immer wenn man eh nichts anderes zu tun hat. Grrr.
Video
Schaut euch das mal bitte an und sagt mir was es sein könnte.
Im Video hört man wie das Relais "abgeht".
Ein Trick zum einmaligen start wäre toll :-)
Stehe nämlich grad sehr rangierungünstig weit weit weg von einer Werkstatt.
Ich würde ja auf Anlasser tippen, der ist jedoch im Januar neu gemacht worden.
Danke im voraus für eure Einschätzungen.
Zu wenig Saft.
Batterie schwächelt oder Massekabel schwächelt
Überbrücken
Aufladen
Ursache feststellen (LiMa, Regler, Batterie, Massekabel, Stromverbraucher im Stand)
evtl. was erneuern/reparieren oder nächstes Mal Licht nicht anlassen
Such Dir was aus
18 Antworten
Zu wenig Saft.
Überbrücken
Aufladen
Such Dir was aus
Licht leuchtet normal hell.
Sonst quält sich der Anlasser doch wenigstens noch ein bisschen?
Ich häng mal das Ladegerät dran und schau was passiert.
Ursache feststellen versuch ich ja grad :-)
Beleuchtung hat gut 100 W
Anlasser braucht mehr als 500 W
Nee, bei den neueren klackert's da irgendwann nur noch. Doof, aber is halt so.
Keiner da, der mal überbrücken kann ?
Auch anschieben/anschleppen ginge (sofern kein Automatik und bissl Ahnung davon).
Du machst mir Hoffnung :-)
Später ist auch jemand zum überbrücken da.
Mein Ladegerät hat allerdings auch so ne Funktion
mit der das immer gut ging.
Das gute 25 Jahre alte Einhell
Eine Steckdose ist glücklicherweise in der Nähe.
Ich werde berichten..sobald es aufgehört hat wie aus Eimern zu schütten.
Danke!
Ich denke auch dass es die Batterie ist... Hol dir Starthilfe und die Kiste schnurrt wie zuvor !!!
Batt. ist sowas von leer.
Nicht mit Ladegerät versuchen zu starten, nur zum laden geeignet. Überbrücken oder über Nacht, mind. 3 Stunden, laden.
Dann Ladeströme prüfen.
Ladeströme ist wichtig, wenn die Lichtmaschine einen Weg hat dauert es nicht lange dann stehst wieder da mit leere Batterie und kurze Beine
Genau das gleich Symptom hatte ich letztes Jahr im Dezember bei meinem 316i Compact. Deine Batterie ist platt, wie alt ist die Batterie? Möglicherweise lohnt sich auch gleich ein Neukauf.
Es war die Batterie. Wieder was gelernt.
Die gute Varta vom Vorbesitzer noch.
Ladestrom war zu Anfang bei ca 7A lt. Anzeige,
nach ungefähr einer Stunde im normalen Lademodus dann auf 0. (voll geladen?)
Ist dann schneller als jeh zuvor angesprungen.
Mal beobachten.
Oder klingt das nach nem eindeutigen Batterietot?
Gruß und DANKE!
Nach einer stunde mit 7A ist eine entladene Batterie niemals voll. Selbst mit unserem 30A ladegerät dauert es Stunden bis eine Entladene Batterie wieder voll ist. Guck dich mal lieber nach einer neuen um. Und wie schon erwähnt Generator prüfen
So, bei laufendem Motor hab ich nun ~14V gemessen. Der BC sagt das selbe.
Sollte für die Lima sprechen oder ist das nur ein Milchmädchentest? :-)
Wäre mir auch lieber wenn nur die Batterie schwächelt.
Also wenn er morgen nicht anspringt oder die selben symptome macht, geh mal davon aus dass du ne neue batterie brauchst vorausgesetzt deine lima ist ok !! Aber die lima schliess ich jetzt ma aus, wenn deine angaben korrekt sind..
Kommt jetzt auch die frage ob du ein verbraucher/stromfresser hast?? Nicht persönlich nehmen, aber gibt so experten die eine endstufe/verstärker mit dauerplus ( batterie im kofferraum ) schalten weil die zu faul sind vom radio bis kofferraum ne stripe zu ziehen !! Hab schon einiges gesehen und kopf geschüttelt
@RandelBurton
Ladespannung bei laufendem Motor sollte zwischen 13,8 und 14,2 Volt liegen,paßt so also.
Greetz
Cap
14 Volt sind absolut richtig.
