"Welcome light" beim VFL...
Hallo Community,
ich weis, das Thema ist schon sehr ausgelutscht und wurde schon einge Male in Foren angesprochen jedoch finde ich immer noch keine Lösung für mich.
Ich habe einen Bmw e60 530xi (mit AHL) Baujahr laut VN 11/06. Soweit so gut, ich kenne die Funktion, wenn ich aus meinem Auto aussteige, das Fernlicht kurz betätige, dass meine Xenon Brenner, die Angel Eyes und die (Stand)Rücklichter angehen.
Nun habe ich mir NCS, INPA, Rheingold und weitere Programme zum Codieren, Analysieren, Diagnostizieren und weiß der Geier was besorgt um weitere Features hinzuzufügen.
Ich habe es schon geschafft, dass digitale Tacho zu Codieren damit es ordnungsgemäß funktioniert und kenne mich daher nun ein wenig (betont wenig) mit NSC Expert aus und wäre bereit weitere Features zu codieren.
Ich möchte nun, dass wenn ich mein Auto öffne, das Standlicht (Angel eyes + Rückleuchten) angehen und habe mich über dieses sogenannte "Welcome Light" informiert.
Ich benötige schonmal als Voraussetzung das LM2 und da beginnen für mich schon die Probleme. Ich weiß zwar, dass ich einen e60 11/06 habe, bin mir aber immer noch nicht sicher, ob ich trotzdem ein LM2 oder LM1 verbaut habe.
Im I Drive Menü kann ich folgendes einstellen:
- Tagfahricht einschalten (weiß zwar nicht was es genau bedeutet, aber es ist deaktiviert)
- Ich kann die Sekundenzahl für "Heim Leuchten" beliebig einstellen, dabei leuchten aber immer nur die LED's an meinen Außenspiegeln wenn ich den Wagen verlasse (ohne Fernlicht angetippt) oder ihn öffne
Meine Frage ist hierzu wie ich das Gewünschte denn nun codieren muss/kann:
Cappl (was bei mir nicht angezeigt wird, wahrscheinlich aber MASK):
WELCOME LIGHT
FUNKTIONIERT NUR MIT LICHTMODUL 2 UND IN DER LICHTSCHALTERSTELLUNG AUTOMATIK + POSITION 2.
VA_WELCOMELIGHT
AKTIV
LMA
WELCOME-LIGHT
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
AKTIV
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
AKTIV
WELCOMELIGHT_CKM_0
AKTIV
WELCOMELIGHT_CKM_1
AKTIV
WELCOMELIGHT_CKM_2
AKTIV
WELCOMELIGHT_CKM_3
AKTIV
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
AKTIV
WL_AL = ABBLENDLICHT
NICHT_AKTIV / HART_EINSCHALTEN
WL_BL = BREMSLICHT
NICHT_AKTIV / SOFT_EINSCHALTEN / HART_EINSCHALTEN
WL_BLK_H = BLINKER HINTEN
WL_BLK_V = BLINKER VORNE
WL_FL = FERNLICHT
WL_KZL = KENNZEICHENLEUCHTEN
WL_NSL = NEBELSCHLUSSLEUCHTEN
WL_NSW = NEBELSCHEINWERFER
WL_POL = POSITIONS- BZW. STANDLICHT VORNE
NICHT_AKTIV / AKTIV / HART_EINSCHALTEN
WL_SL_1 = SCHLUSS- BZW. STANDLICHT HINTEN 1
WL_SL_2 = SCHLUSS- BZW. STANDLICHT HINTEN 2
WL_SM = EYEBROW
Ich finde aber bei beiden Steuergeräten nur den Eintrag: Home_Light_nicht_aktiv (kann auch anders sein aber ist sinngemäß=)
Zudem habe ich Angst das einfach auf "aktiv" zu setzen und zu schauen was passiert!
Kann man einfach etwas auf aktiv setzen (z.B. anklappbare Außenspiegel), obwohl man die Funktion nicht eingebaut hat? Und was würde dann passieren? Kann das Steuergerät davon Schaden nehmen?
Eine 2. Option (die mir auch passen würde), ist das Einschalten der oben geannten Lichter durch das Antippen der Öffnung der Hecklappe.
Hierzu braucht man aber wieder das DWA SG (was ich nicht verbaut habe), da sich in manchen Fällen der Kofferraum nicht öffnet, der Panik Alarm angeht usw.
Lange rede kurzer Sinn: Ich möchte, dass meine Angel Eyes und die Heckleuchten beim Aufschließen angehen, egal wie (vielleicht besser per Knopfdruck, um sie nicht bei Tageslicht zu verschwenden).
Was genau müsste ich das Codieren und wie? (in meinem Fall)
Kann was passieren wenn ich etwas auf aktiv setze, dass ich überhaupt nicht verbaut habe? (typischer NCS Anfänger.... aber jeder fängt mal klein an)
Beim Öffnen des Fahrzeugs leuchten wie gesagt die LED's an den Außenspiegeln und das auch nur ab der Dämmerung, kann ich da nicht einfach die Angel Eyes und die Rückleuchten "dazucodieren"?
Ich bedanke mich bei Allen im Voraus die diesen Beitrag lesen und mir Hilfe leisten, über jeden Beitrag bin ich sehr dankbar!
LG
eilektex
Er hat ein vfl, da leuchtet das Abblendlicht und nicht nur die Ringe.
39 Antworten
Du könntest schon das lm2 haben, habe auch ein vfl mit bj 02/2007 und habe das lm2 verbaut, sodass ich das Begrüßungslicht codieren konnte. Glaube ab 10/2006 gab es das lm2 in den vfl. Woher kommst du?
Kann dir zu deiner frage leider nicht helfen.... aber ein tipp für dich aktivier Tagfahrlicht im I-Drive am besten. Dann leuchten die corona ringe vorne wenn der Motor an ist, also beim fahren am tag ist immer „Tagfahrlicht“ an und meiner Meinung nach sieht das schon krass aus
@joker99m schrieb am 18. Oktober 2018 um 23:53:08 Uhr:
Ah ups
Danke schonmal für die Antworten!
Ich finde es eigentlich blöd, dass das Abblendlicht dann miteingeschaltet ist und es nicht nur bei den Ringen bleibt, ich glaube dass kann man dann auch nicht umcodieren.
Dennoch würde mich interessieren, was beim Öffnen des Fahrzeugs passiert, sprich entwede dass per Knopfdruck die Ringe + Rückleuchten angehen, oder ab der Dämmerung/Nacht, wie es die LED's an den Außenspiegeln auch tuen.
@joker99m Komme aus dem Raum Stuttgart. Meine Frage an dich wäre, wie du das Begrüßsungslicht aktiviert hast? Hast du auch die LED's an den Außenspiegeln? Und war das mit NCS? Wenn ja, welche Steuergeräte mit welchem Befehl?
Zudem, wie kann man herausfinden, ob ein LM2 oder ein LM1 verbaut ist? Habe nur unter INPA beim Fehlerspeicherauslesen LM_AHL_2 gesehen, ist das das LM2? Falls nein, wie kann ich es genau herausfinden (ggf. kurze Anleitung)
Über weitere Antworten bin ich sehr dankbar!
Grüßle
Ich habe das mit ncs gemacht und habe auch die leuchten in den Spiegeln. Bei mir leuchten vorne die Ringe und die Augenbrauen und hinten normal das Rücklicht.
https://mb260686.hpage.com/bmw-codierung-zb-e60-e61.html
Ich habe es nach dieser „Anleitung“ gemacht, dabei musst du halt nicht nur das Lichtmodul codieren, sondern auch das Navi „cappl“ damit du dort die Auswahlmöglichkeit zwischen aktiviertem und deaktiviertem welcome light hast.
Ich denke du kannst herausfinden ob du ein lm2 verbaut hast, indem du die codierwerte auf Übereinstimmung zu den geforderten in der Anleitung überprüfst.
https://www.obdexpert.de/codieren/index.php?section=read&doc=e60lma
Hier stehts. Brauchst auf jeden Fall ein LM2. Welches du vom bj her haben müsstest.
Vielen lieben Dank für die hilfreichen Antworten!
Nur habe ich leider das Problem, dass bei mir kein CAPPL Steuergerät angezeigt wird (wahrscheinlich da ich kein Navi Prof habe). Soll ich dann das Ganze einfach bei MASK codieren?
Und falls ich etwas codiere, dass nicht den Werten entspricht, bspw. anklappbare Spiegel auf aktiv auch wenn ich die nicht habe, was würde im schlimmsten Fall passieren? Kann das Steuergerät davon Schaden nehmen?
Grüßle
Könnte ja zum Beispiel folgendes Codieren:
MASK:
Welcome-Light
WELCOMELIGHT
aktiv
LM:
Welcome-Light
aktiv
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
aktiv
WL_AL = Abblendlicht
nicht_aktiv
WL_BL = Bremslicht
nicht_aktiv
WL_BLK_H = Blinker hinten
nicht_aktiv
WL_BLK_V = Blinker vorne
nicht_aktiv
WL_FL = Fernlicht
nicht_aktiv
WL_KZL = Kennzeichenleuchten
soft_einschalten
WL_NSL = Nebelschlussleuchten
nicht_aktiv
WL_NSW = Nebelscheinwerfer
nicht_aktiv
WL_POL = Positions- bzw. Standlicht vorne
soft_einschalten
WL_SL_1 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 1
soft_einschalten
WL_SL_2 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 2
soft_einschalten
WL_SM = Eyebrow
soft_einschalten
Meint ihr das klappt? Speziell mit dem Soft einschalten bei den Corona Ringen bin ich mri nicht ganz sicher, ob das funktionieren könnte
Sollte denke ich so klappen, probier’s aus.
Ich bin da immer bisschen vorsichtig mit dem Codieren, da ich auch befürchte etwas zu beschädigen.
Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich etwas falsch mache? Oder z.B. mit den oben genannten Codierzeilen?
und gibt es eventuell noch weitere Steuergeräte, bei denen das Welcome Light vorkommen kann damit ich diese gleich mitberücksichtige
Ich habe nur das cappl (habe Navi prof.) und das lm2 codiert. Mehr nicht.
Okey, und weißt du vielleicht, ob etwas passieren kann, wenn man beispielsweise etwas falsch codiert? Was können die Folgen sein?
