*Workshop elektr. Sitze anschließen*
Hi..
Ich habe meine Sportsitzen mit Rücken Lordose und Lehnenbreitenverstellung, Sitzheizung und Sitzmemory eingebaut. Ich stell hier mal einen Workshop auf, falls jemand auch so einen Umbau machen will, dann kann das hier rein.
Anmerkung:
Alle Arbeiten an der elektrik sollten nur von jemandem gemacht werden der sich damit auskennt. Für meine Angaben gebe ich keine Garantie und übernehme keine Haftung.
Benötigte Teile für die Sitzheizung:
1x 61116930656 Kabelsatz
1x 61116930660 Kabelsatz
1x 61316925498 Schaltzentrum mit Sitzheizung
1x 61138380732 Verriegelung Kabelsatz Schaltzentrum ( wer schon irgend ein Schaltzentrum drin hat, der braucht die nicht)
1x 51168268891 Träger Schaltzentrum
1x EBA 01290026897
Wichtig:
Es muß Grundmodul High im Fahrzeug verbaut sein. Sonst geht das mit der Abspeicherung der Spiegel und Sitzposition wahrscheinlich nicht.
Benötigte Teile für elektr. Sitzverstellung.
1x 61130006663 Buchsenkontakt für K-Bus
2x 61130007440 Doppelfeder Flachkontakt für Sicherungskasten
1x 61131387142 Steckkontakt für Buskabel vom Sitz auf Kammverbinder K-Bus
2x 61131387144 Steckkontakt Massestützpunkt Seitenschweller
4x 61138364842 Buchsenkontakt + /- unter dem Sitz
1x 61131379833 Schrumpfschlauch 1x 61138353747 Stoßverbinder
ca. 8m Kabel in rot 2,5 Quadrat (+Kabel)
ca. 4m Kabel gelb 0,75 Quadrat (K-Bus Kabel)
ca. 3m Kabel braun 2,5 Quadrat (Masse Kabel)
Vorarbeiten:
Batterie abklemmen
Träger für Ablagefach in der Mittelkonsole ausbauen (nur für Sitzheizung)
Verkleidung Fußhebelwerk abbauen
Handschuhfach ausbauen
Innere Einstiegsleisten vorn links und rechts ausbauen
Vordersitz links und rechts ausbauen
Kabel für die Sitzheizung nach EBA 01290026897 verlegen
Gleichzeitig kann man die elektrischen Anschlüsse für die elektr. Sitze mit verlegen.
Für alle Kabelquetscharbeiten sollte eine richtige Quetschzange genommen werden, damit die Kabel richtig mit den Steckern verbunden sind.
Nun zum Anschluß auf der Fahrerseite:
Unter dem Fahrersitz ist der Stecker x275
Am Stecker x275
in Pin 15 (K-Bus) Buchsenkontakt (61130006663) einpinnen und vorher das gelbe Kabel mit Hilfe des Stoßverbinders (61138353747) an das Kabel des Buchsenkontakts quetschen. Dann den Schrumpfschlauch über dem Stoßverbinder schrumpfen.
in Pin 13 (+ Rot/Braun) Buchsenkontakt (61138364842) einpinnen und vorher das rote Kabel anquetschen
in Pin 14 (- Braun) Buchsenkontakt (61138364842) einpinnen und vorher das braune Kabel anquetschen
Diese 3 Kabel werden jetzt am vorhandenen Kabelbaum entlang verlegt.
Am Massestützpunkt x173 wird das braune kabel eingepinnt. Vorher den Steckkontakt (61131387144 ) anquetschen.
Nun die 2 Kabel weiter am Kabelbaum bis zu Sicherungskasten legen.
Dort wird das Gelbe Kabel in den Kammverbinder (K-Bus) x10116 eingepinnt. Das ist der wo die ganzen kabel mit den farben weiß/rot/gelb drin sind.
Das rote Kabel wird in den Sicherungskasten F65 eingepinnt und mit 30A Sicherung abgesichert.
Nun zum Anschluß auf der Beifahrerseite:
Unter dem Beifahrersitz ist der Stecker x279
Am Stecker x279
Diese 2 Kabel werden jetzt am vorhandenen Kabelbaum entlang verlegt.
Am Massestützpunkt x490 wird das braune kabel eingepinnt. Vorher den Steckkontakt (61131387144 ) anquetschen.
Nun das 1 Kabel weiter am Kabelbaum bis zu Sicherungskasten legen.
Das rote Kabel wird in den Sicherungskasten F70 eingepinnt und mit 30A Sicherung abgesichert.
Achtung:
Der Sicherungskasten muß dazu auseinander gebaut werden. Wie dieses geht, ist in der EBA 01290026897 für die Sitzheizung beschrieben. Vorher noch die Plätze F65 unf F70 überprüfen ob diese für die Sitzverstellung sind.
Wer dann noch originale M3 Spiegel mit Spiegelmemory und Beiklappfunktion einbauen will, der kann sich in diesem Workshop *originale M3 Spiegel* informieren.
Bei mir funzt soweit alles. Die Sitzposition wird mit der dazugehörigen Spiegelposition gespeichert.
Das einzige was jetzt noch fehlt, ist die erkennung über den Schlüssel. Dazu muß ich den Fahrzeugbrief noch umprogrammieren lassen. Dann sollten über das Komfortschließen auch die Spiegel beiklappen.
Aber mein BMW fritze ist im Moment so genervt von meiner Umbauaktion mit der Lehnenbreitenverstellung und der Rücken Lordose, das er mich die nächsten Tage nicht sehen möchte..
cu
bill
[Von Motor-Talk aus dem Thema '*Workshop elektr. Sitze anschließen*' überführt.]
42 Antworten
Super! So was braucht das Forum...
=> @Mods: Wie wär's mit einer FAQ ganz ohne Diskussion (Read-Only)? Zum Beispiel einen Beitrag, der immer ganz oben bleibt, und lediglich LINKS zu solchen Threads auflistet?
Viele Grüße, Timo
PS: Next Workshop by Billi: "Fahrzeugbrief umprogrammieren"
Klar, kein Problem...
Wenn Du mir DIS und Kabel dazu organisierst..
Mal sehen vielleicht kommt als nächstes RDC oder NAVI. Mal sehen wozu ich Bock hab.
bill
ich fand den workshop ganz interessant, deshalb wollte ich ihn nochmal auf Seite 1 pushen ;-)
Wäre schön wenn die Mod's wirklich mal ein FAQ zur Verfügung stellen würden.
Gruß,
Marko
Wobei ich eher der Meinung bin, daß diese Workshops eine eigene Unterrubrik verdienen ....
Dann bleibts schön übersichtlich....
Gruß, Jürgen
So wie es hier in letzter Zeit zugeht, ist nichts wichtiger als eine funktionierende Suchfunktion!
Ich habe schon x-mal unter Sagt's uns gepostet, dass ich den Unterschied mit/ohne neuen Server nicht merke, und man diese Zeit/Geldmittel lieber ich die Reparatur der SUCHE stecken soll.
Meine Bitte:
Wenn jemand einen Thread oder ext. Link außerordentlich wertvoll findet - bitte den Link notieren!
Ihr könnt sie mir auch mit Kommentar zum Sammeln schicken. Wäre dann zu gegebener Zeit eine Basis für unsere Mods.
Nichts ist schlimmer als eine "leere FAQ-Seite"...
Viele Grüße, Timo
Hallo zusammen!
Ich benötige mal wieder Euren Rat/Hilfe und glaube, dass ich den hier auch wie immer sehr schnell erhalten werde!!
Zum Problem:
Ich habe einen E46 Touring BJ 11/01 - Facelift Modell.
Was habe ich vor?
Ich möchte gerne meine manuellen Stoff-Sitze gegen:
Elektrische Ledersitze mit Sitzheizung umrüsten.
Was ich schon herausgefunden habe:
Kompletter Kabelsatz + neues Schaltzentrum für Sitzheizung ist von nöten und auch kein Problem.
Wie sieht es aber mit den Elektrischen Sitzen aus?
1. wie und wo werden diese angeschlossen?
2. was ist mit der Memory Funktion, wird diese Funktionieren??
(mir würde auch nur die elektrische verstellbarkeit ausreichen, Memory wäre aber für meinen Schatz schick)
Vielen Dank im Voraus
In großer Erwartung
Mischael
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'E46 - elektrische Sitze + Sitzheizung nachrüsten?' überführt.]
Ich denk mal das die Kabel für die E-Sitze schon liegen,also nur noch anschließen und fertig.
Gruß mclaren
Re: E46 - elektrische Sitze + Sitzheizung nachrüsten???
Original geschrieben von Wartreck
Hallo zusammen!
Zum Problem:
Was habe ich vor?
In großer Erwartung
Mischael
hallo,
wenn du interesse hast, biete nur meine vorderen sitze an.
el. ledersitze, fahrersitz mit memory und sitzheizung.
bilder siehe userpage.
gerne auch andere bilder.
Re: Re: E46 - elektrische Sitze + Sitzheizung nachrüsten???
Original geschrieben von mr.x75
hallo,
sim erkan
willst du dir andere sitze vorne reinmachen?
m3?
Mit Sicherheit nicht.
@ Wartreck: Ließ Dir mal meinen Beitrag hier durch.
Memory geht nur, wenn Du tatsächlich die Memory-Funktion auch schon vorher hattest. Den Nachrüstgedanken würde ich wegen dem Aufwand-Nutzen-Mißverhältnis verwerfen.
Elektrische Verstellung benötigt nur Plus und Masse.
ALEX
Hi
Ich habe el. Sportsitze mit Sitzheizung. Ist es eine grosse und teuere Sache die Memory Funktion nachzurüsten?
Ich dachte bei meinem Beitrag auch eher an die elekt. Verstellung und nicht an die Memoryfunktion.
Gruß mclaren
Re: Re: Re: E46 - elektrische Sitze + Sitzheizung nachrüsten???
Original geschrieben von st328
sim erkan
m3?
slm soner,
ich möchte nur die sportsitze mit der selben ausstattung.
sportsitze würden mich auch reizen....
