- Touran
- Touran
- 03375 Lenkmotor 003 Mechanischer Fehler Lenkgetriebe rote Lenkradsymbol
ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Lenkung,
Fahre ein Touran 1,6 TDI 2011
bei mir war die Wickelfeder gerissen Airbag hat geleuchtet und die Tasten am Lenkrad haben nicht mehr funktioniert. Beim Einbau vom neuen Lenkwinkelsensor habe ich leider feststellen müssen das ich das falsche Teil bestellt habe, habe dann das Defekte teil zerlegt um zu schauen was defekt war -> Wickelfeder gerissen.
Habe dann beim Zusammenbau die Wickelfeder und den Mitnehmer vom Lenkrad draußen gelassen.
beim Starten ist sofort das rote Lenkradsymbol im Tacho angegangen, seitdem funktioniert die Lenkung nicht mehr.
Neuer Lenkwinkelsensor ist jetzt eingebaut und eingelernt, das rote Lenkradsymbol ist leider immer noch da und die Servolenkung unterstützt nicht.
kann mir einer helfen wie ich die Fehlermeldung löschen kann?
Fehlermeldung ist die:
03375 Lenkmotor
003 - Mechanischer Fehler - Warnleuchte EIN
Vilen dank
Manjara
47 Antworten
Ich habe das gleiche Problem bei Tiguan, hast du das Problem gelöst ?
Im jede Antwort wäre ich sehr dankbar.
Ivan
Hallo, leider habe ich keine Lösung ! Anscheinend muss man das Steuergerät flashen. Bis jetzt habe ich noch keinen gefunden der das kann.
Gruß manjara
Beim mechanischen Fehler Flashen ? Hast du mal einen kompletten Scan ?
Ich vermute dass der mechanische Fehler zu Stande kam weil der Lenkwinkel sich ja nicht gedreht hat aber der Drehmoment Sensor an der Lenkung hat sich gedreht!
Fahrzeugtyp: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1Txxxxxxxxx
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 PG HW: 03L 907 425 C
Bauteil: R4 1.6l TDI H43 9978
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00194016030400080000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TD0I2103L906023PG 003011
ROD: n.v.
VCID: 7AFC3EA3FDDBB8EE13-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 323B401609220EFA4C0C02EA901A7041310000
VCID: 7BF23BA7FAE181E608-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climtaronic A01010
ROD: n.v.
VCID: 6ED402F3B193E44EBF-803A
1 Fehler gefunden:
9481200 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 176462 km
Datum: 2125.14.06
Zeit: 16:01:11
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Bauteil: BCM PQ35 B 011 0048
Revision: BA011001
Codierung: 40180A3880251AE0400800C0500000E44B018E08724DA560648042000040
VCID: 3566ED9F9C459796BE-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 28041 26 0512
Codierung: 009795
2 Fehlercodes gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2061.14.15
Zeit: 01:02:44
Kl.15 EIN
Spannung: 11.55 V
ein
ein
aus
aus
aus
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2061.14.15
Zeit: 01:02:44
Kl.15 EIN
Spannung: 11.55 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Bauteil: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Seriennummer: 003K4D035E9S
Codierung: 0012338
VCID: 377AE79746496586AC-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 569 AK HW: 5K0 953 569 AK
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: --X01--- Seriennummer: 20220419100380
Codierung: 1182040000
Betriebsnr.: WSC 15489 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_VW360SteewRheelUDS A03004
ROD: n.v.
VCID: 010E494F900DEB3652-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H07 0013
Seriennummer: 0239428
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Bauteil: KOMBI H03 0607
Codierung: 181F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UD_SVDD_RM09 A04114
ROD: n.v.
VCID: 3566ED9F94459796BE-8060
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 C
Bauteil: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Seriennummer: 09022126000000
Codierung: 0000011
VCID: 3460D09B573F8E9E89-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Seriennummer: 140511F2000293
Codierung: 358002
VCID: 377AE79786496586AC-8062
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0607
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC0EE38D7B086EE3-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2121
Codierung: 0000181
VCID: 4898946B3BB71A7ED5-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.292 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00111330137001
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 3B72FBA77A6141E648-806E
1 Fehler gefunden:
03375 - Lenkmotor
Fehlerstatus: 11100011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 176345 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2059.14.20
Zeit: 00:12:33
(keine Einheit): 7.0
Lenkwinkel: 0.00°
i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0000181
VCID: 479A975736A91506DC-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Bauteil: Radio RCD310 042 0082
Revision: 01000001 Seriennummer: VWZ1Z2L3257516
Codierung: 05000400040005
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 72EC1683ADABC0AE5B-8026
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 1620
Codierung: E100085A
VCID: 71EE198FA8ADFBB6A2-8024
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2104
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326CD683AD2B80AE9B-8066
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 3362D387523189A690-8066
Ende----------------------------(Dauer: 02:15)-----------------------------
habe das Problem gelöst!
Wer Unterstützung braucht kann sich gerne per PN melden.
Manjara
Und was war ?
Ivan
Hat jemand eine Lösung, Threadstarter hab ich schon angeschrieben aber keine Antwort erhalten.
Hat hier jemand eine Lösung?
Mfg Marco
Lenkgetriebe tauschen könnte eine Lösung sein.
das Lenkgetriebe muss nicht getauscht werden!!!
Das Steuergerät muss neu aufgespielt werden. Manjara hat die Lösung und hat auch mir weitergeholfen.
Vielen Dank nochmals.
Kontaktiert ihn wenn ihr dieses Problem habt.
Auf welche Software Version muss geupdated werden.
Habe leider auch den Fehler mit der Mechanik, obwohl die Lenkung funktioniert, die Software ist derzeit 5N1 909 114 R
Habe auf die PN leider auch keine Antwort bekommen.
Warum kam man die Lösung nicht hier schreiben, damit andere auch davon lesen können?
Danke Sascha
@Marco9981 schrieb am 26. Juni 2022 um 08:32:09 Uhr:
Weil dann alle die Lösung hätten und man dann vielleicht kein Geld mehr damit verdient ;).
Naja eine neue Software aufspielen kann ja nicht jeder.
@AudiJunge schrieb am 8. September 2022 um 15:47:49 Uhr:
Dazu nur eines,
Ich finde es ziemlich verfroren hier um Hilfe zu bitten, oder ähnliches und dann die Lösung für sich zu behalten.
Aus welchen Gründen auch immer, abgewichst sagte man in meiner Jugend dazu, Nassauer :D
