  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. 1,2 TSI rasseln trotz neuer Steuerkette
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Moin liebe Schrauberfreunde,
Habe bei meinem Golf 6 1,2 tsi (CBZB) den kompletten Steuertrieb gewechselt. Sprich beide Ketten (Nockenwelle zu Kurbelwelle) sowie die Kette von der Kurbelwelle zur Ölpumpe und alle Zahnräder sowie das Ritzel auf der Kurbelwelle. Selbstverständlich auch ein neuer Spanner und Gleitschienen. Trotzdem rasselt es 3-4 Sekunden beim Kaltstart. Woran könnte das liegen ?
Die alte war auch deutlich länger, und hatte Spiel. Die neue Kette ist bombenfest.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen
Danke an ALLE!!!
17 Antworten
Habe das auch genauso vor etwa 20tkm bei unserem 1.2TSI gemacht. Da rasselt nach dem Tausch nichts mehr.
Aber wenn es rasselt, muss die Kette anfangs zu locker sein. Hattest du sauber Nocken- und Kurbelwelle abgesteckt, Nockenwellenzahnrad zum Schluss festgezogen und dann nochmal die Absteckung überprüft nach manuellem Durchdrehen?
@MrFord schrieb am 18. Oktober 2024 um 13:42:53 Uhr:
Danke an ALLE!!!
Auch Ölfilter gewechselt ?
@TKS2007 schrieb am 18. Oktober 2024 um 14:02:07 Uhr:
Ja alles geprüft und alles mit Hersteller vorgegebenen Drehtmoment festgezogen
@Zokara-0815 schrieb am 18. Oktober 2024 um 15:52:33 Uhr:
Danke an ALLE!!!
Ja frisches Öl und neuer Ölfilter
Es passiert , dass ab und zu die Gummidichtung vom alten Ölfi. im Filtergehäuse hängen bleibt . Danach kann kein richtiger Öldruck aufgebaut werden.
Öldruck schonmal nachgemessen?
@Zokara-0815 schrieb am 19. Oktober 2024 um 04:11:52 Uhr:
Hab ich überprüft, alles I.O
Danke an ALLE!!!
Was hat der Spaß gekostet?
@alex1234567890 schrieb am 19. Oktober 2024 um 12:21:22 Uhr:
Noch nicht, welcher Wert ist i.o bei Leerlauf ?
Besteht das Problem immer noch ?
@Zokara-0815 schrieb am 1. November 2024 um 12:06:22 Uhr:
Ja das Problem besteht immer noch
Alle Teile die beim Wechsel der ST.kette ausgebaut wurden, sind die noch vorhanden ?
@Zokara-0815 schrieb am 4. November 2024 um 20:33:09 Uhr:
Ja alle Teile sind noch vorhanden.
Mach mal ( von allem ) gute Bilder und stelle die rein .
