  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. 1-2 Zylinder sind weg??
Audi A8 D2/4D
war heute mit meinem A8 4,2 Bj 95 unterwegs nach Frankfurt.
Plotzlich leuchtete die CAT Leuchte im Display auf.
Als ich daraufhin gleich angehalten habe merkte ich das der Motor unruhig lauft. Ich denke dass da ein paar Zylinder nicht mitlaufen. Hat da jemand schon Erfahrung germachti? Wo bzw. wie soll ich auf Fehlersuche gehen?
Bin uber jeden Tip dankbar.
gruss Tomba
24 Antworten
hallo
hatte das selbe problem zwei wochen nachdem ich meinen a8 gekauft hatte. auch ein 95er. cat lampe leuchtet und der wagen hat nicht mehr soviel power? hatte mich beim freundlichen 370 euro gekostet. der wagen hatte eine fehlzündung und da muss der zylinderverstärker erneuert werden
Re: 1-2 Zylinder sind weg??
gruss Tomba
War bei mir auch mal so, im Fehlerspeicher waren Zündaussetzer an Zyl. 6 u. 8 sporadisch abgelegt. Die Katleucht geht deswegen an, weil bei Zündaussetzer unverbrannter Sprit in die Kats kommen kann und diese dann ausglühen könnten. Warum er dann in die Motronic eingreift weiß ich allerdings nicht, evtl. zum Schutz der Kats.
Wenn es die Zündendstufe oder Zylinderverstärker ist,
sind die bei Äbä... für unter 100 EUR zu bekommen.
Der Einbau ist in 20 Min erledigt !
Gruß BetaTester
eine doofe frage...
wer ist Äbä?
... kurze Antwort:
3, 2, 1, ...
und wo bzw. wie baut man die ein?
ich habe ein ähnliches problem manchmal aber nur beim starten das er etwas unrund läuft als wie wenn ein zylinder fehlen würde, allerdings ohne kat leuchte und nach ein wenig gas rennt er wieder normal
Sie sitzen beim Lufi an der Spritzwand und sind mit
2 Schrauben befestigt.
Bei Ausetzer ist aber garantiert ein Fehler im Speicher !
Bei unrunden Lauf würde ich aber zuerst auf Falschluft prüfen
da die Unterdruckschläuche meist porös oder matschig sind.
Ebenso eine Runddichtung am Flansch zwischen Schaltsaugrohr
und Drosselklappe.
Gruß BetaTester
danke für die tipps werd ich mal bei gelegenheit nachschauen
jetzt leuchtet bei mir auch die cat leuchte.
bin gestern auf meiner 3 stündigen heimreise von italien mehrmals stehen geblieben weil er untenrum schlecht gas annahm und die cat leuchte anging.
nach etwas auskühlen bin ich wieder weitergefahren, hab so fast 5h statt normal 3 gebraucht.
was könnte es sein, zylinderverstärker lambdasonden oder hat sonst noch wer einen tip wie man auf die fehlersuche gehen kann bzw. wie man es leicht beheben kann.
Erst Fehler auslesen lassen !!!!!
dann noch mal melden ...
Gruss BetaTester
steht seit 08.00 in der werkstätte laut meister lambdasonden
Also wenn das nicht die Ursache ist, werden die neuen
Lamdasonden bald wieder gehimmelt !!!!!
Poste mal den Fehlercode und frage nach der Ursache!
(normal ist das nicht)
Gruss BetaTester
hab jetzt gerade mit dem meister telefoniert.
im fehlerspeicher sind zündaussetzer abgelegt dadurch kommt sprit in den cat und er wird zu warm.
er will die zylinderanlage erneuern sagte er, materialkosten alleine über 600eur + einbau
teurer spaß
Wechsel die Werkstatt...
