1.4 TFSI: Fehlercode P2293
Guten Tag,
habe ein Problem mit meinem Audi
Dieser hat leider durch versagen der Ölpumpe einen Lagerschaden erlitten und 1 Kolben hat auch darunter gelitten
Habe mich dann dazu entschlossen einen Austauschmotor zu holen von einer Firma
Dieser ist nun eingebaut und habe auch einiges neu gemacht
-Kraftstoffpumpe im Tank
-Kraftstoffdrucksensor am Rail
-Hochdruckpumpe
Und das Standard Zeug halt Kerzen Ölwechseln etc. etc.
Jetzt zu meinem Problem
Motor springt an fängt aber an unrund zu laufen fahren nicht möglich im Fehlerspeicher kommt Fehlercode P2293 Krafstoffdruckregler 2 beeinträchtigte Funktion
Nach Recherche ist das der an der Hochdruckpumpe wo der Stößel sitzt, die ist aber neu, mit dem alten Sensor hat er das selbe Problem und mit der alten Pumpe genauso
Weiß einer woran das liegen kann ich bin langsam am verzweifeln
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen
1 Antworten
Laut meiner Fehlercodeliste bedeutet P2293 »Regelventil für Kraftstoffdruck mechanischer Fehler«. Soweit ich weiß, sitzt das Teil direkt an der HD-Pumpe, also so wie du schon geschrieben hast. wenn der Regler neu ist, sollte er mechanisch eigentlich noch in Ordnung sein. Ich würde mal die Verkabelung überprüfen, vielleicht wurde beim Motoreinbau eine Leitung beschädigt.
