- Golf
- Golf 5
- 1.4 TSI 103Kw Motorölfreigaben
Hallo liebe Golf Fahrer,
ich bin neu hier bei Euch im Forum,
ich fahre sonst Ford (Cosworth), habe aber mir aber nun vor 3 Wochen als Alltagsauto einen Golf V TSI 103Kw 09/08 mit 22tkm gekauft, vom VW Händler natürlich
Der Golf hat natürlich Longlife-Öl von VW drin, welches ich selbstverständlich nicht drin lassen will.
Leider ist bei meinem Boardbuch ein falsches Heft bei wo der 103Kw TSI Motor nicht drin ist, deswegen wollte ich hier fragen ob 501 01 / 505 00 als Festintervallöl für meinen Motor freigegeben ist?
Vielen Dank im Vorraus!
16 Antworten
Im LL-Intervall ist das LL3 Öl 504 00/507 00 zwingend vorgeschrieben. Im Festintervall kannst du auch ein Öl mit der 502 00 nehmen.
Aber Achtung! Auf die ACEA C3 achten. Diese 502 00 gab es vor 2005 schon einmal. Ist aber nichts besonderes. Erst mit der verschärften Fassung von 2005 wurde diese Freigabe hoffähig. Die erkennt man an der ACEA C3.
Hi, das mit dem LL ist mir bewusst, diesen will ich ja aber auch nicht weiter führen.
Mein favorisiertes Motoröl, welches ich auch auf meine Cosworth Motoren kippe, hat aber
501 01 und 505 00 und ACEA A3/B3 A3/B4
Dein Cosworth Öl ist nicht freigegeben
502.00 ist die richtige für nicht-LL
501.01 und 505.00 sind wirklich nichts besonderes.... beide doch schon sehr alt (von der 505.00 gabs vielleicht nochmal ein Update, aber für 501.01 wird schon seit über einem Jahrzehnt nichts mehr freigegeben.... wird ein altes 10w40 sein nehme ich an?
das 501.01 habe ich bei 10w40 gefunden, aber 505 00 taucht nirgends auf.
aber 501.01 ist auch z.b. als nicht-LL für den 110kw FSI freigegeben laut dem VW-Heft wo mein TSI Motor leider nicht drin ist...
Mein Öl was ich habe ist das 5w50 von Mobil1
Meine Motoren hatten damit nie wieder, auch beim kältesten Kaltstart nicht mehr geklappert.
Gut ich sehe schon ich komme nicht drum herrum mir das originale Heft von VW zu holen welches 2008 für den 103Kw TSI aktuell war.
Wozu brauchst du das Heft?
Mit LL - Intervall brauchst du 5w30 mit Freigabe 504.00/507.00
Ohne LL braucht der Benziner 502.00, das gibts als 0w40, 5w30, 5w40, vlt. 0w30... (und GANZ wenige 10w40). Dazu brauchst du doch keine Betriebsanleitung holen...
Mit dem 5w50 Mobil 1 wird er vermutlich auch nicht kaputt gehen, es ist aber nicht freigegeben... das kaum schlechtere 0w40 ist es aber.
Für dein Fz. ist im Festintervall das VW 50101 u. das VW 50200 freigegeben.
Eine Empfehlung ist das VW 50101 natürlich nicht, ist ja schließlich die älteste Norm.
Meine Empfehlung ist dann ganz klar das VW 50200 und wenn es noch was besseres sein soll, dann hat dieses Öl auch noch die MB 229.5.
VW 50500 ist eine Ölnorm für Dieselmotoren.
Die 502 00 (Benziner) wurde 2005 noch einmal verschärft, die 505 00 (Diesel) 2010.
Oki, vielen Dank ersteinmal!
Andere Frage noch, was bedeuten diese Zahlen von den VW Normen eigentlich?
Kann man da irgendwelche Jahre ableiten als die Norm neu war o.ä.?
Es gibt ein graphisches Tool, wo man die bekanntesten Ölnormen übereinander legen kann.
Hier kannst du dir auch dein richtiges Öl finden.
Ansonsten schau einfach mal HIER rein, dann siehste nochmal was freigegeben ist und brauchst Dir nicht extra das Heft kaufen!
Auf der Seite findest Du auch sonst viele Infos über den VW Golf.
Infos zum Öl und den div. Herstellerfreigaben,
Vergleich der Herstellerfreigaben und sonstigen ACEA- etc. Normen
Ölhersteller nach MB-Freigabennummern (oben auswählbar)
siehe hier:
http://www.motor-talk.de/forum/motoroel-t4270477.html#post35239930
Was spricht eigentlich gegen das LL3 Öl? Guckt euch das mal im Lubrizool Tool an, den @Golfschlosser eingestellt hat. Die Werte sind herausragend. Nur das LL-Intervall taugt nichts.
Ich habe mich nun schon für ein 502.00 Öl entschieden, ich wechsle eh alle 5Tkm, ca. 3 - 4x im Jahr.
Meine Erfahrungen bei meinen Ford´s hat ergeben, bis 4000km ist das Öl klar, sauber wie neu und danach wird es honigfarbend, und deswegen schmeiße ich es bei 5000km raus.
Vielen Dank für Eure Hilfe, Links usw!
