  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 1.4l Golf CL Europe braucht 14 Liter Sprit :o(
VW Vento 1H
Erst mal ein großes Hallo an alle, hoffe ich werde hier geholfen ;)
Kann zwar leider nicht mit den allerbesten Tuningwerten protzen (dazu hab ich mein Motorrad ;) ) aber ich hab ein echtes Problem mit meiner Neuerwerbung. Per Zufall hab ich einen Mitarbeiter eines Autohauses kennen gelernt und er hat mir privat einen CL Europe aufgetrieben.
Ursprünglich erschien mir der Kauf wirklich sehr lukrativ, aber jetzt schein ich ein wenig vor den Kopf gestossen. Das Teil braucht ca 14Liter auf 100 km ??!?? Die Aussage des Händlers: "Das ist normal bei diesem Modell"
Kann mir eventuell jemand Tipps geben was wirklich normal wäre und woran der meiner Meinung nach zu hohe Verbrauch liegen könnte?
Tech. Daten:
Golf CL Europe
Variante: A3
Katalysator
40kW
BJ 93
ca 92000 km
Keine Servo, keine Klima oder sonstiger Schnickschank
Danke
Luuzi
53 Antworten
Re: 1.4l Golf CL Europe braucht 14 Liter Sprit :o(
normal is das nich..... ich brauch bei spritzigen fahrweise etwa 8,5 l bei 1,6 l 75 PS
14 liter sollen normal sein? ich fahr auch einen 1,4er und zwar mit 6 litern auf 100km. deinem händler würde ich was erzählen...
ich tippe auf eine defekte lambdasonde oder einen kaputten kühlmitteltemperaturgeber.
mach mal die standarts (Zündkerzen etc)
und lass mal fehlerspeicher auslesen.
ich tipp mal das das der luft massen messer ist... hatte kollege bei seinem A3 schon 4 mal.....
leistung weg und 20 liter.....
Der 60PS hat keinen luftmassenmesser
ne normal ist das nicht. Was ist Variante: A3? Und vor allem kenne ich keine Motorvariante mit 40kw
Was ist das für ein Motor?
Amin
Original geschrieben von Golf-3-Fahrer2
Der 60PS hat keinen luftmassenmesser ;)
war ja nur ne idee...... :-)
Danke für die schnellen Antworten, hier wird echt mal schnell geholfen
Hatte VW schon 93 eine Möglichkeit zur Fehlerauslese eingebaut?? Soviel ich weiß sollte ja in der Bedienkonsole neben dem Zigarettenanzünder so ein Stecker sein, doch den hab ich leider nicht
Wo hattn nen cl Bj. 93 nen Luftmassenmesser?
Frage Beantwortet :D
Amin
den 40KW gabs eigentlich nur als export fahrzeug in BRD haben die 44kw
audi a 3
den stecker sieht man von aussen auch nicht....da sind blenden drauf. du kannst mit sicherheit den fehlerspeicher auslesen lassen...kostet normalerweise auch nix.
@amin
das werden mit sicherheit 44kw sein...
Wohn in Wien, den Ösis kann man ja scheinbar alles verkaufen, auch Motoren mit 40kW ;)
Lt Typenschein ist es ein VW Type A3/1HN
Was immer das auch heissen mag.
Motor hat 1391ccm und 40kW
Und ne Bauartgschwindigkeit von 150km/h (ein richtiges Geschoss halt)
Ja gibts.
Der Stecker sitzt (zumindest bei mir) unter dem Lüfterschalter.
Da ist der Schalter für die Heckscheibenheizung und links daneben sind 2 Plastiknupsies. Hinter einem von den beiden isser.
cu ozzy...
übel...ich dachte meine 60ps wären schon wenig.
welcher mkb ist das dann?
