1.6 TDI: Motor geht aus bei fehlendem Öldruck?
Hey, gestern is mir was dummes passiert.
Ich bin davon ausgegangen das mein Kumpel schon öl reingekippt hatte, jedoch hatte er sich das bis zum ende aufgehoben. Ich startete kurz dem motor um das auto ein kleines stück zurückzusetzen.
Ca 5 Sekunden lief der nur.
Denke das wird nicht so schlimm gewesen sein, da noch Restölfilm durch die Fahrt kurz vorher vorhanden gewesen sein sollte. Eine Sache wundert mich aber und ich würd sie gerne verstehen.
Als ich den Motor gestartet habe, lies ich direkt die Kupplung kommen und er würgte mir ab, also er ging einfach aus. Da rief mein Kollege auch schon „hey da is kein öl drinnen“ .
Mich würd interessieren ob das evtl ein Schutzmechanismus vom Auto war?
Es handelt sich um einen 1.6er tdi von 2016.
Kann es sein das der Motor sich aufgrund von fehlenden Öldruck ausgeschaltet hat?
Ausserdem würd mich interessieren, ob so eine Aktion (5sek ohne motoröl laufen lassen) vergleichbar mit einem Kaltstart ist, da baut sich der Öldruck ja auch erst nach wenigen Sekunden auf oder?
Kann jmd vielleicht ungefähr sagen wie man das Verschleisstechnisch beurteilen kann?
Muss ich jetzt mit paar tkm weniger rechnen oder is der verschleiss ähnlich wie bei einem Kaltstart??
Er läuft einwandfrei mit dem neuen Öl. Möchte aber durch lapalien immer gern was lernen….
2 Antworten
ich hatte als letzten Diesel einen 3.0 TDI, der ging wegen Öldruck zu niedrig in den Notlauf. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei den moderneren Motoren eine Art Notaus geben könnte, wenn gar kein Öldruck vorhanden ist.
Wenn beim Startvorgang kein Öldruck anliegt kann ich mir schon vorstellen dass es eine Schutzfunktion gibt, aber sicher kann das wohl niemand beantworten und ausprobieren muss man es auch nicht nochmal :)
Schaden nehmen wird er davon nicht, evtl fand der Lader es nicht so toll, aber bei den Autodoktoren haben die mal mutwillig einen Turbolader killen wollen und ihn ohne Öl laufen lassen, das hat erstaunlich lange gedauert.
