1,8 16v zieht nicht mehr richtig aber der Drehzahlmesser geht nach oben
Hi bin der Gery und neu hier, habe auch schon eine Frage .
Ich habe einen Opel vectra b und der zieht nicht mehr richtig .
Wenn ich Gas gebe geht der Drehzahlmesser nach oben ,aber das Auto zieht nicht richtig komme nur langsam auf Geschwindigkeit .
An was könnte das Liegen ?
35 Antworten
Kupplung rutscht.
Ich denke das Auto fährt im Notprogramm (dann sollte aber auch eine Lampe im Cockpit leuchten). es liegt ein Defekt vor und zur Schonung der Bauteile wird wenig Leistung und wenig Drehzahl durchs Motormanagement freigegeben.
Verrate uns mal um welchen Vectra (Motor) es sich handelt. Zwischen DIESEL und Benziner gibt es schon ein paar Unterschiede :-)
Kupplung dachte ich auch, aber das sollte man doch merken. Geht die Drehzahl über 3.000 Umdrehungen/ MInute?
Es ist ein Benziner 16v wenn ich mich jetzt nicht ganz Täusche und nein es Leuchtet eben keine Lampe auf .
Muss sagen das er schon ein wenig länger nicht so richtig zog ,nur der Drehzahlmesser nach oben ging, aber das immer nur Kurz wen ich Vollgas gegeben habe .
Aber jetzt komme ich nur ganz langsam voran auf Geschwindigkeit und nur wen ich ganz leicht Gas gebe
@Kaiser Wilhelm schrieb am 4. Juni 2017 um 15:49:08 Uhr:
Nun ja wenn die Drehzahl steigt, aber die Geschwindigkeit nicht passend dazu kann es nur die Kupplung sein. Es sei den ich habe da etwas falsch verstanden, wäre ja möglich.
nein Kupplung rutsch nicht und der Drehzahlmesser geht über 3000
@Gery101 schrieb am 4. Juni 2017 um 15:53:04 Uhr:
Und genau das passt zu einer defekten Kupplung.
Leg mal den 2ten Gang ein (bei laufendem Motor), trete Gas und Bremse mit dem rechten Fuß, dabei die Kupplung langsam kommen lassen.
Nein Kupplung denke ich nicht den auch wenn ich schon länger einen gang drinnen habe zieht er nicht richtig .
Sollte er aber oder ?
@Gery101 schrieb am 4. Juni 2017 um 16:14:21 Uhr:
Teste die Kupplung doch mal so wie ich es beschrieben habe, und berichte was sich tut. (Aufpassen das er dabei nicht ausgeht, also Gas erhöhen.)
ok mach ich mal !
Jepp, das sollte eher in Richtung Kupplung gehen.
So das habe ich jetzt gemacht und was sollter er dabei tun bin nicht vom Flek gekommen.
Was mir aufgefallen ist beim Rückwertfahren kam es mir vor als ob er normal ging ohne zu hohem Drehzahlmesser
Der Motor hätte aus gehen müssen, egal wie viel Gas du gibst. Somit ist die Sache klar, deine Kupplung rutscht.
Im vierten Gang anfahren mit defekter Kupplung geht nicht, andererseits ist die Kupplung gesund, wirst du den Wagen so abwürgen. Wenn du ihn nicht abwürgen kannst, sondern der Wagen einfach hochdreht ohne vom Fleck zu kommen - Kupplung defekt.
Wie corsa 3 treffend und sofort diagnostizierte.
Dann frage ich mal, wie sich zuwenig Bremsflüssigkeit bei der Kupplung auswirken würde?
