- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 1.8T AEB auf neue Zündspulen umbauen.
HAllo
ich möchte bei meinem 1.8t Aeb die neuen Zündspulen einbauen hat das schon mal jemand gemacht ??
wenn ja hat vllt jemand ne kurze anleitung ?
teile hab ich schon gefunden die man dazu benötigt :
Leitungsstrang (1J0971658L),
Kabelkanal
(06F971824C),
Zündspulen (06E905115E),
Spulenadapter (077905390)
danke
19 Antworten
HAllo
Kabelkanal
(06F971824C),
danke
klingt interessant, was für Vorteile hat das ? klick
erstens möchte ich den umbau vornehmen da bei mir die endstufe wsl. defekt ist
er sollte besser starten ruhiger laufen und auch besser ansprechen
hat das hier noch keiner gemacht ?
denn mit den kabeln komm ich noch nicht so zurecht
Ich verweise da mal auf einen Thread eines Partnerforums.
http://www.a4-freunde.com/.../showthread.php?...Wenn du Glück hast bekommst du aufgrund einer Aktion eh neue Spulen verpasst...fahr einfach mal in die Werkstatt und frag, ob deiner betroffen ist.
Laufen denn die neuen Zündspulen noch? Probleme gehabt? Was für Zündspulen genau habt ihr eingebaut?
Wäre schön wenn jemand mit Umbau mal Info / Erfahrungen dazu geben könnte.
@schrauber.kosi schrieb am 12. Mai 2013 um 12:29:21 Uhr:
HAllo
teile hab ich schon gefunden die man dazu benötigt :Leitungsstrang (1J0971658L),
Kabelkanal
(06F971824C),Zündspulen (06E905115E),
danke
wo hast Du den Kabelkanal und den Spurenadapter bezogen? Die Zündspulen habe ich bereits.
Hast Du eine Skizze, wie ich die neuen Spülen an das Steuergerät anschliesse? Ich habe einen AEB Motor und will auch auf die starken Spulen umrüsten. Dann fällt ja das 180 Euro Teil weg.
Gr. Stefan
Was fürn 180€ Teil?
Und die Zündspulen halten auch nicht länger als die AEB Zündspulen
MFG
@blue vectra th schrieb am 8. September 2016 um 13:15:55 Uhr:
Was fürn 180€ Teil?
Und die Zündspulen halten auch nicht länger als die AEB Zündspulen![]()
MFG
Er meint wahrscheinlich die Endstufe auf dem Luftfilterkasten
@onemoretoy schrieb am 8. September 2016 um 18:51:51 Uhr:
Er meint wahrscheinlich die Endstufe auf dem LuftfilterkastenZitat:
Was fürn 180€ Teil?
MFG
Ja genau. Die anderen Zündspulen will ich verbauen, da ich vorhabe, in mein Spaßauto (will damit beim Autocross mitfahren) eine Leistungssteigerung vorzunehmen. Den Kabelkanal habe ich gefunden, die Zündspulen und die Adapterplatten habe ich schon. Auch die 4-poligen Stecker sind schon da. Jetzt bleibt noch die Frage, wie die Spulen pro Zylinder am Steuergerät verklemmt werden müssen.
Ich weiss was er meint,nur das das Teil im freien Handel grad mal 65€ von Hella kostet
MFG
Mein AEB hatte beim Verkauf über 285 Tkm auf der Uhr und lief mit seinen originalen Komponenten, 90 PS mehr als Standard besser als jeder AWT mit Einzelzündung und 100 Tkm weniger auf der Uhr.
Habe genug Vergleiche dazu im Haus.
LG, Frank
