  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. 1.8T Leistung wird immer weniger
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 29. Dezember 2011 um 21:30
Drehe Lamgsam mit meinen Wagen durch, der durchzug wird immer weniger
Grade eben auf der Autobahn mit Rückwind hat er grade mal 190kmh Geschaft.
Steuerzeiten habe ich Überprüft die Stimmen.
Er macht einen Ladedruck von 0.6 Bar.
Im Standgas -0,6Bar
Suv ist neu.
Habe auch mal am N75 den Stecker abgezogen hat sich nix geändert.
N75 Tacktet hat auch 28Ohm.
Ladesystem ist Dicht
Mir kommt es so vor ob ich nur 120Ps habe total träge ist er.
Ich meine das Problem mit dem Träge habe ich seitdem ich die Drosselklappe gereinigt hatte.
Vorher hatte er Starken Durchzug, nach der Reinigung wurde er träge
276 Antworten
Im Standgas -0,6Bar
Suv ist neu.
du beantwortest doch deine frage selber schon - du warst an der drosselklappe dran und seitdem geht das nicht mehr. also da anfangen mit fehlersuche
Themenstarteram 29. Dezember 2011 um 21:57
Hatte damals Probleme sie anzulernen.
Hatte mehrere Fehler drin.
Habe sie letzte Woche noch mal Ausgebaut und mir den Poti angeguckt.
War alles Ok, hatte dann Wieder Fehler im Speicher irgend was mit Klemme 30
Und noch einer denn weiß ich nicht mehr.
Habe dann die Fehler gelöscht und konnte sie ohne Probleme Anlernen.
Vor den Ausbau hatte er richtig Power ab 2500, jetzt dreht er gleichmäßig hoch.
Sollte ich da lieber eine neue hollen oder geht auch eine Gebrauchte
am 29. Dezember 2011 um 22:02
Versuch mal nee gebrauchte mit Garantie vom Verwerter,aber war da nicht auch noch irgendwas mit einem Relais wegen Klemme 30 ??
Und ein Tread hätte auch gereicht !
Themenstarteram 29. Dezember 2011 um 22:21
Denn Fehler mit Klemme 30 hatte ich beim Anleren von der Drosselklappe.
Denn Fehler hat er reingehauen wo ich die Zündung angemacht habe
Mit den alten Tread hatte ich ganz Vergessen, mom kriege ich die Krisse mit den Passat.
Hattest du zum reinigen die Drossleklappe ausgebaut?
am 30. Dezember 2011 um 8:43
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 8:59
ja habe die Drosselklappe ausgebaut zum Reinigen und später über MWB 098 wieder angelernt.
Nur damals hatte ich so viele fehler drin, die hatte ich letzte Woche nicht.
aber seitdem ich sie das erste mal Ausgebaut habe zieht er nicht mehr so.
Mit Klemme 30 weiß ich jetzt auch wodran es gelegen hat weil ich die Batterie abgeklemmt habe
Druck baut er ja auf.
Es gibt zwar noch eine andere Sache die mich sehr Stört aber zuerst mal soll der Motor wieder
richtig laufen
am 30. Dezember 2011 um 10:09
Kompression mal gemessen ?
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 12:05
Die habe ich noch nicht gemessen.
Eben bei der Fahrt hat er beim Gas weg nehmen geruckelt, sowas macht er sehr selten
Hast du eventuell die Dichtung vergessen oder beschädigt. Bei manchen VW-Motoren ist noch ne Masse an einer Schrauben von der Drosselklappe.
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 14:21
Dichtung ist neu.
Hatte damals ja 2 Fehler drin.
Irgend was mit erreicht endanschlag nicht
Und noch einer war das.
Habe die klappe noch mal gereinigt und
Die Drosselklappe hin und her bewegt.
Sie ging nicht ganz zu immer ein Spalt offen.
Könnte Sie dann auf einmal Anlernen ohne Fehler
Nur seit dem fehlt Leistung
am 30. Dezember 2011 um 16:20
Veruche e mit ner anderen aber nimm auf keinen fall einen china nachbau !!!!!!!!
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 17:01
Wollte mir erstmal eine Gebrauchte hollen.
Kenne leider keinen der den gleichen Motor hat
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 20:18
Mir ist da noch was Aufgefallen.
Meine Drosselklappe zeigt nur Leerlauf, Schub, Anreichern und Teillast an, sie zeigt keine Volllast an
Öffnen tut sie 86Grad
