  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 1.8t motor leuft unruhig
Audi A3 8L
hey leuts ich habe ein großes problem ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen ich habe ein golf 4 mit 1.8 turbo mkb arz motor rütelt sehr stark so das er soger ausgeht wen ich kein gas gebe es kommt mir vor als würde es ein mechanisches problem sein weil ich gehe mal davon aus das wen es ein eletronisches problem wäre dan würde die motor kontrolleuchte angehen manchmal leuft er auch im leerlauf ohne gas zu geben richtig beschiesen es kommt mir so for als würde er fehlzündung haben oder nicht ihn richtigen moment zb wen alle ventil nicht zu sind ich bin euch bei jeder hielfe dankbar
wenn z.b ein sensor schuld wäre, müsste nicht zwingend die leuchte aufleuchten.
Hast du mal deine DK gereinigt?
Wurde vor kurzem die Batterie abgeklemmt? Werte möglicherweise gelöscht?
62 weitere Antworten
62 Antworten
als erstes würde ich den FS auslesen.
Dann würde ich schauen ob unterdruckschläuche undicht sind.
sollte ich auf jeden fall machen aber teoretisch sollte die motorkonrolleuchte angehen wen irgend etwas mit elektronick nict stimmt könnte es vieleicht mit den kettenspanner zusammen hängen
Wenn denn eine vorhanden ist.
ich hatte schon sämtliche Probleme mit 1.8t erlebt.. die Motorleuchte ist nur 1 mal angegangen und das wegen mechanischen Fehlers..
also erst auslesen..
läuft er auf 3 Töpfen?? (hört sich danach an)
nein ich habe die drossel klappe nicht gereinigt aber wen es das wäre finde ich das es zu extrem ruckelt so würde ein zylinder nicht mit laufen auf jeden fall bin ich erst mal dabei am gucken ob der zahnriemen richtig sitzt und dan messe ich die ob der genug kompressionen hatt dan und wen ich es heute noch schaffe dan noch kettenspanner prüffen gegebenfalls einstellen weist jemand wie man spannt oder prüft
wtf!?!?!
Satzzeichen retten Leben
heute koche ich Mama
Du könntest mal die Zündkerzen rausschrauben und nachsehen (reinleuchten) ob alle Kolben trocken sind und den Zustand der Kerzen prüfen. Wenn einer od. mehrere Kolben nass sind, hat Dein 1,8T wohl Zünd/ Verbrennungsaussetzer. Dazu muss auch nicht zwingend ein Fehlereintrag vorliegen.
Vlt mal die Kompression messen.
Ein schadhafter Kettenspanner würde Rasselgeräusche verursachen( siehe Signatur).
also ich habe steuerzeiten über prüft und alles fluchtet dan habe ich komprresionen gemessen alles ist ok alle zlinder haben 12bar gezeigt davor habe ich aber rein geleuchtet und das stimmt die kolben sieht man das die feucht sind aber die zynd kerzen irgend wie nicht oder ich habe es nicht richtig gesehn auf jeden fall mache ich erst mal neue kertzen rein weil die sehen aus als wären noch die ersten und danschauen wir mal wen nicht dan versuche ich noch mal aus zu lessen
Was ist mit der Zündspule ? das ist doch ne krankheit bei den 1.8T
Kann ich nicht behaupten.
da gabs sogar mal ne rückrufaktion von vw
Vermutlich TSZh-Steuergerät auf Luftfilterkasten defekt!
Die Hitachi Spulen halten schon ne Weile.
Mit Sicherheit nicht, da gar nicht vorhanden.
