- Polo
- Polo 4
- 1.9 TDI - ABS,ESP,Servolenkung blinkt + Tacho defekt
Hallo liebe Leute,
ich ärger mich nun schon seit ca. einem halben Jahr mit meinem Polo (1.9 TDI, Baujahr 2004) herum.
Problem ist folgendes: (siehe auch Video im Anhang)
- Geschwindigkeitsanzeige im Tacho ohne Funktion (Drehzahl funktioniert)
- falls Tank nicht voll, schwankt Tanknadel bei Brems- und Lenkvorgängen.
- ABS+ESP leuchten permanent auf
- Servolenkung leuchtet permanent
- Bremswarnleuchte blinkt nach ca. 30 Sekunden und piept dreimal
- Nebenbaustelle: Zentralverriegelung an Fahrerseite schon länger sporadisch defekt. An Beifahrerseite tadellos.
Fahrzeug war bereits öfters beim Freundlichen, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg.
Hier wurde bereits der Motorkabelbaum ersetzt, welcher augenscheinlich defekt war. (Kabelbruch). Dazu wurde noch das Kombigerät ausgetauscht, sowie das ABS Steuergerät zweimal auf Funktionalität geprüft.
Eigene Reparaturversuche:
- Blattsicherungen im Batteriedeckel ersetzt. (ohne Erfolg). Restliche Sicherung durchgemessen.
- Massekabel ersetzt + Massepunkte gereinigt. (Zwei Fahrten ohne Fehlermeldung nach Rauslöschung, danach jedoch gleicher Fehler wie vorher.)
- Batterie ersetzt (ohne Erfolg)
- Keilrippenriemen ersetzt (ohne Erfolg)
- Laderegelung und Bordnetzspannung (14,2 V) gemessen. (War in Ordnung.)
- Batteriezusammenbruch bei Startvorgang (min. 11,6 V)
- Steckkontakte Hydraulikpumpe und ABS Steuergerät geprüft
- Sämtliche Kabelbäume auf Kabelbruch geprüft.
- Schleifring im Lenkrad geprüft.
- Mehrfache Löschung des Fehlerspeichers.
- Sichtprüfung der ABS Radsensoren. (ohne Ausbau)(neuwertig)
- Sitzausbau um Kabelbaum zu prüfen. ( Fehlerspeicher noch nicht gelöscht, daher Airbagleuchte an)
Aktuell noch vorhanden Fehler im Speicher:
- 1316 Bremssteuergerät
- 1312 Can-Bus Antrieb
- 18037 Can-Bus Antrieb
- 18061 Bremssteuergerät
- 819 Kältemittelhochdrucksensor
- Nach Austausch des Massekabels, kurzzeitig Zugang zum Fehlerspeicher des ABS Steuergeräts. (vor Austausch, sowie aktuell nicht mehr möglich)
Gleiches Fehlerbild besteht weiterhin. Sofern durch Fehlerspeicherlöschung alle Lichter kurzzeitig verschwinden, funktioniert der Kübel einwandfrei. (ABS, Geschwindigkeitsanzeige funktionieren)
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass einer von euch mir noch weiterhelfen kann. Wäre wirklich schade um das Auto, da es ja augenscheinlich sonst technisch voll funktionsfähig ist.
Danke schonmal für eure Hilfe!
15 Antworten
Guck mal ob beim betätigen der Bremse die Bremsleuchten funktionieren.
Ein Ausfall des Bremslichtschalters schmeißt die tollsten Fehler.
Zentralverriegelung ist Krankheit, hatte ich auch schon zwei mal mein Vergnügen mit.
@Buschfreak schrieb am 28. Oktober 2015 um 15:17:04 Uhr:
Bremsleuchten funktionieren....
Stelle bitte mal einen vollständigen Steuergerätescan mit allen Einträgen ein.
Bitte nicht mit einem einfachen OBD-Tool erstellen sondern mindestens VCDS oder einen VW / Odis-Tester nutzen.
Nebenbei:
So einfach hingeschmissene Fehlercodes ohne Steuergerätezuordnung bringen meisst nicht so wirklich was.
@hurz100 schrieb am 28. Oktober 2015 um 21:01:19 Uhr:
Nebenbei:
Sooo, grade nochmal beim Freundlichen gewesen und nochmal den Fehlercode auslesen lassen....Leider mit einem ODB Steuergerät, aber laut Werkstattleiter genauso gut
Aktuell noch vorhanden Fehler im Fehlerspeicher:
Fehlercode/Motor/Motor-Elektronik 1-Fehlercode:18057
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode: 18061
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 18043
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode: 18045
CAN-Bus Antrieb
Fehlercode/Lenkung/Lenkhilfe-Fehlercode:566
Lenkhilfebetrieb
-Fehlercode:1317
Kombiinstrument
Fehlercode Komfort-Zentralmodul-Fehlercode: 1312
CAN-Bus
Fehlercode Bordnetzelektronik 1-Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode/Komfort/Kombiinstrument-Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 1322
Multifunktionseinheit-Steuergerät
Da fehlen die wichtigsten Informationen.Zitat:
@snooker001 schrieb am 29. Oktober 2015 um 19:42:53 Uhr:
Sooo, grade nochmal beim Freundlichen gewesen und nochmal den Fehlercode auslesen lassen....Leider mit einem ODB Steuergerät, aber laut Werkstattleiter genauso gutZitat:
Nebenbei:
So einfach hingeschmissene Fehlercodes ohne Steuergerätezuordnung bringen meisst nicht so wirklich was.![]()
-Fehlercode:18057
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode: 18061
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 18043
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode: 18045
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode:566
Lenkhilfebetrieb
-Fehlercode:1317
Kombiinstrument
-Fehlercode: 1312
CAN-Bus
-Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 1322
Genau deshalb sollte man eben KEIN OBD-Tool verwenden.
Bei Verwendung eines gescheiten Diagnosesystems stehen neben den Fehlercodes auch z.B. Informationen zum Fehlerort und Informationen zum eigentlichen Fehler (Fehlerart) da; ebenso wie diverse Informationen zu dem jeweiligen Steuergerät.
Ebenfalls könnten weitere herstellerspezifische Einträge vorhanden sein, die ein OBD-Tool garnicht darstellt.
@hurz100 schrieb am 29. Oktober 2015 um 20:53:57 Uhr:
Sooo, grade nochmal beim Freundlichen gewesen und nochmal den Fehlercode auslesen lassen....Leider mit einem ODB Steuergerät, aber laut Werkstattleiter genauso gut![]()
-Fehlercode:18057
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode: 18061
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 18043
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode: 18045
CAN-Bus Antrieb
-Fehlercode:566
Lenkhilfebetrieb
-Fehlercode:1317
Kombiinstrument
-Fehlercode: 1312
CAN-Bus
-Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
-Fehlercode: 1322
Alles klar, dann fahr ich morgen mal bei unserem VW Händler vorbei und lass es auslesen
Hoffe der hat das richtige Lesegerät
Danke für den Hinweis
Warum?
Wenn ich die Fehler so lese dann kann es nur die CAN-Antrieb Leitung vom Motor durch die Spritzwand zum Tacho sein. Denn am KI kommen CAN-Antrieb und CAN-Komfort an.
Stecker im KI nicht richtig verriegelt? Marder? Stecker/Durchführung Spritzschutzwand? Tempomat nachgerüstet und Verriegelung an der Spritzschutzwand nicht mehr verschlossen?
Kabelbruch vom KI Richtung Spritzschutzwand?
Navi MFD nachgerüstet und anstatt Komfort-CAN or-gn Antrieb-CAN or-sw angezapt, bzw. HI/LO vertauscht?
Man könnte CAN-Antrieb Leitung anzapfen und Loggen oder nach Innen an das KI anschließen.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18045/P1637/005687
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01317
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01312
Ciao
Josh
Achso noch ein Hinweis....
Die Ferhler die man sehen kann müssen nicht von den Steuergeräten selbst stammen sondern das kann auch vom Can-Gateway/Bordnetz-STG stammen (unterhalb am Relaisträger montiert) weil das Gateway nicht mit den Geräten kommunizieren kann.
Eventuell mal die Verkabelung überprüfen oder mal ein anderes besorgen und vorher aber die Konfig des alten sichern.
gibt es hier etwas neues? habe genau das Gleiche Problem
Ist das gelbe Kabel von einem Kabelbruch betroffen? Airbag leuchtet auf und lässt sich nicht löschen
Hallo. Ich habe seit Montag mit meinem 2005er Polo das gleiche Problem. Wie ist es bei dir ausgegangen?
Hey Leute habe exakt das gleiche Problem, kann einer schon mehr dazu sagen?? Bitte brauche dringend das Auto. Audi a3 1,9 tdi BLS 105 PS Bj 2007
Gleiche Probleme müssen noch lange nicht die gleichen Ursachen haben.
Lass den Fehlerspeicher auslesen und poste das Ergebnis
(Hinweis auf den Beitrag von @hurz100)
am besten auch gleich im Audi A3 Forum, wo man sich auch mit dem 1.9 TDI auskennt.
Von den in diesem Thread beteiligten Usern wirst Du nach 5 Jahren ohnehin keine Antwort mehr bekommen.
Hallo zusammen, habe folgendes Problem bei meinem Polo 9n 1,4 Benziner Bj. 2006.
Servoleuchte, ABS leuchte Motorkontrollleuchte sind alle in gelb angegangen + Handbremse leuchtet auf dauer und beim start 3 mal piepsen, Geschwindigkeit wird nicht angezeigt und Km Zähler zählt auch nicht. Laut einer freien Werkstatt soll das ein elektrisches Problem sein was von der Servopumpe kommen könnte. Eventuell die Stecker an der Servopumpe reinigen nach fehlerspeicher auslesen. Was würdet ihr sagen. Die Sicherungen wurden bereits alle geprüft.
