  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. 1.9 TDI BLS Springt nur auf Startpilot an
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 16. November 2023 um 12:31
Guten Tag 1.9 TDI Gemeinde,
mein BLS macht Ein Problem und ich komme einfsch nicht weiter.
Laufleistung 293.000 km
Sporadisches ausgehen vom Motor an einer Ampel,
bei Startversuch orgelt er auf 200 Umdrehungen und will einfsch nicht.
Kurz vor dem ausgehen leichte bis Mittlerer Unrunderlauf bzw ruckeln.
Springt aber direkt wieder an wenn nur ein kleiner schuss Startpilot!
Das problem war eigentlich behoben nach dem Anlasser tausch
Düsen werte in Ordnung
Agr, Drosselklappe und AGR Rohr komplett gereinigt.
Neue Batterie + Anlasser.
WarmStart Codierung gemacht.
Lichtmaschiene Keilriemen Freilauf auch.
Dieselfilter auch neu.
Kraftstoffpumpe auch neu.
Liegt es am DPF ???
Ich weiß einfsch nicht mehr weiter. Bitte um hilfe
23 Antworten
Fehlerspeicher auslesen!
Themenstarteram 16. November 2023 um 16:39
Fehlerspeicher ist leer
Mit welchem Programm ausgelesen?
Themenstarteram 16. November 2023 um 16:56
mit VCDS
Wer hat die "WarmStart Codierung" bzw. was genau gemacht?
Der Anlasser sollte so 280 Umdrehungen Schaffen nicht 200... das er da schlecht anspringt is kein Wunder. Und bei 300 tkm sollte man auch mal die Kompression bzw die Rücklaufmenge der Injekorten prüfen. Das klingt für mich eher nach Innermotorischem Verschleiss.
Themenstarteram 23. November 2023 um 8:26
Ich habe einen neuen Anlasser verbaut
Themenstarteram 23. November 2023 um 8:27
Es wurde soweit ich weiß die Einspritzmenge beim Warmstart erhöht und das Drehmoment
Themenstarteram 23. November 2023 um 8:29
@GoLf 3 Bastler schrieb am 21. November 2023 um 22:23:47 Uhr:
Der motor startet sonst immer wie eine 1!
Nur manchmal 1 von 60 mal Starten nach der Fahrt dieses
Symptom.
Es fühlt sich wirklich stark nach Verstopften DPF an
1 von 60 mal? :rolleyes:
Erinnert mich an meinem BLS. Motor startet fast auf der 1. Umdrehung und nur ganz selten ist er nach mehrmals orgeln nicht angesprungen. (zb Motor aus an roter Ampel)
Seit ich den Starterbatterie erneuert hatte ists jedenfalls komplett verschwunden. Motor aus an einer roten Ampel hab ich mir dadurch abgewöhnt ^^
Themenstarteram 24. November 2023 um 22:58
@asiasnack schrieb am 24. November 2023 um 07:12:14 Uhr:
Batterie ist auch neu
Vielleicht auch nur Luft in der Kraftstoffleitung. Vor allem bei Dieselfiltern mit Rücklaufvorwärmung, diesem schwarzen Kunstoffteil mit der Federklammer. Gerne gebrochen oder am Dichtring undicht. Meist zu erkennen an Luftblasen in der transparenten Leitung.
Ich glaub du bist gedanklich bei einem Golf 4 TDI.
Themenstarteram 28. November 2023 um 10:23
@85mz85 schrieb am 26. November 2023 um 12:34:59 Uhr:
das kann auch sein war in überlegung ein Rücklaufventil einzubauen wegen der vermutung das der Diesel mir zurückläuft
