- Passat
- Passat B6
- 1. Inspektion
1. Inspektion
ich habe eine Passat 3C Bj 4/2005. Mein Kilometerstand beträgt 18600.
Nun zeigt mir meine Anzeige z.B. heute an. Inspektion in 6300km oder 9 Tage.
Wie kommen die 9 Tage zustande. Hat jemand eine Erklärung. Wie verhält es sich mit Garantieleistungen, wenn ich erst in 6300 km bzw. in 04/2007 die Insprektion durchführen lassen.
Danke für Eure Beiträge und wünsche hiermit besinnliche Weihnachten.
Gruß Russila
19 Antworten
es heißt bei longlife max 30.000km(nach service intervall anzeige) oder max. 2Jahre, ich würde die inspektion in 9tagen machen.
sorry habs nicht richtig gelesen.
Frag einfach mal dazu deine Fachwerkstatt was sie vorschlagen. Vieleicht wurde der Service bei der übergabe nicht richtig eingestellt. Da muss die Vertragswerkstatt mal die max. Zeit die eingestellt worden ist nach kontrollieren.
wie teuer ist bei euch die erste inspektion ausgefallen???
gruss
michael
ca. 170,- € für:
- Fehlerspeicher auslesen
- Ölwechsel mit Filterwechsel
- Reifendruck und Reifenprofiltiefe prüfen
- Batteriespannung testen
- Serviceanzeige zurücksetzen
Original geschrieben von Russila
aber 2 Jahre wäre erst in 04/2007?!
Kennst Du die Bedeutung des Wortes "maximal"?
@Hodigo
ok; dank die für die info.
ist ja nicht gerade viel, was gemacht wird bzw. gemacht werden muss.
Muss ich die Frage jetzt verstehen? Bei meinem alten Passat Bj 98 waren es 15000km oder 1 Jahr. Je nachdem was zuerst erreicht wurde.
Mein Passat ist am 18.04.05 zugelassen worden und heute zeigt er noch 5 Tage an. Was soll das bzw. wie kommt dies zustande. Das war meine Frage!
Gruß Russila
Das Wartungsintervall beträgt maximal 30.000 Kilometer oder maximal 2 Jahre. Je nach Betriebszustand (z. B. viel Kurzstrecke) oder Fahrweise (z. B. Dauervollgas auf der Autobahn) kann das Wartungsintervall auch deutlich kürzer sein. Dafür gibt es ja den Servicerechner im Fahrzeug.
So ist das Wort "maximal" in diesem Zusammenhang zu verstehen.
Benziner oder Diesel??
Beim Diesel wird normalerweise stur von 732 Tagen rückwärts bis auf 0 gezählt. Benziner hingegen errechnen auch die Tage bis zum nächsten Service.
Das mit dem Berechnen würde ich auch verstehen, aber ich finde die Spanne zw. 5 Tagen und 6300km doch recht groß. Das sollte der Rechner doch auch erkennen. Wenn ich z.B. viel Kurzstrecke fahre, sollten doch auch die noch zu fahrenden Km angepasst sein, oder verlange ich da zu viel vom Computer. Ich bin jetzt von 04/2005 bis heute 18600 km gefahren. Also weit entfernt vom Schnitt 6300km/5Tage
Ich werde diese Woche bei VW mal nachfragen.
Gruß Russila
Re: 1. Inspektion
Hallo,Zitat:
Gruß Russila
die Anzeige kommt aber sehr kurzfristig, innerhalb von 9 Tagen bekomme ich keinen Termin in der Werkstatt.
Kommt der Hinweis immer so spät?
