- Wissen
- Car Audio & Navigation
- 1 neue Endstufe 3 fragen
ich habe heute meine Phase Linear .8kw (4Kanal)bekommen.
Ziel der Anschaffung ist das Betreiben von zwei 4 Ohm Subs. Also werde ich die Endstufe brücken.
1.Frage: Im Internet habe ich auf verschiedenen Seiten gelesen, das der Amp gebrückt 2x300 Watt RMS an 4 Ohm schafft. In der Anleitung steht nun aber:
"Nennleistung RMS an zwei Ohm gebrückt mit 13,8 Volt= 2x300 Watt"
Ist das denn nun das selbe? Sprich, jeder der gebrücken Kanäle hat 2 Ohm, in der summe also dann 4 Ohm?
Denn ich will ja meine 4 Ohm Subs anhängen.
2. Frage: Die bezieht sich auf die Filter. In der Anleitung steht das die Tiefpass-Weiche erlaubt, 2 Kanäle (in diesem Fall Chincheingang A) als Sub-Verstärker zu benutzen ohne eine zusätzliche weiche kaufen zu muessen.
Nun will ich haber auch Chincheingang B, für den 2ten sub benutzen. Aber für B funktioniert nur die Hochpass-Weiche, laut Anleitung. Heisst das ich muss nun eine extra Weiche kaufen, nur damit ich den 2. Sub anschliessen kann?
3.Frage: Ich habe 2 Mono schalter, für A und B. Die muessen beide auf mono stehen wenn ich subs ansteuere, nicht wahr?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schönes Wochenende noch.
32 Antworten
1. 4 Ohm gebrückt sind 2 Ohm pro Kanal.
2. Wennst für Chincheingang B keinen Tiefpass hast an der Endstufe. Brauchst entwerder ein Subout vom Radio, oder eine Aktiveweiche (Bassweiche)
3. Wennst brückst müssen sie auf Mono
Das mit den ohm werten irritiert . auf der HP von phase linear US steht 2x300 watt RMS an 4 ohm. in der anleitung into 2 ohm, blabla. Geht was kaputt, wenn ich die 4 ohmer gebrückt anschliesse?
Wo bekomme ich so eine Weiche her.
Wie teuer ist sie ungefähr.
Sub out hab ich net am radio.
Es aber doch besser, die lowpass-weiche im amp auszuschalten, und gleich 2 externe zu nehmen. Oder nicht. ist dann doch einfacher einzustellen.
Danke
Sebastian
Wenn ein Kanal 2 Ohm stabil ist kannst 4 Ohm Woofer brücken.
Würde die im Amp verwenden und mir eine Subweiche kaufen.
Gibts im Carhifi shop oder auch im Internet.
nein, an einen 2 ohm-stabilen kanal
kannst du theoretisch auch 6 oder
8 ohm hängen nur net
umgekehrt. der LS
bzw. sub kann ruhig mehr haben
als der kanal.
nur wenn der sub/ls weniger
widerstand als der kanal hat hat
wirds gefährlich.
wenn du da eine subweiche dran
machst hast du sowieso bestimmt
noch bissl mehr widerstand.
is deine erste oder zeite endstufe stimmts?
den fehler hab ich auch mal gemacht
nicht auf die pässe zu achten und
den verkäufer glauben.
Original geschrieben von Pocki-Hocki
nein,
was meinst du damit.
Der AMp ist 1ohm stabil.
Das ist ne vierkanäler. wenn man die brückt, dann sind das 2x4ohm.
die subs passen dran. Glaube ich.
Zu den passes. da ist ja net so schlimm, dann kauf ic mir halt 2 passive weichen und schalte die ampinterne aus.
HI
Wenn er 1 Ohm Stabil (pro Kanal) ist, dann geht er in der Brücke an 4 Ohm auch! Zwar "sieht" dort jeder kanal nur eine Anschlußimpedanz von 2 Ohm, aber da hat er noch klangliche Reserven!
Bei 1 Ohm je Kanal dürfte es sich vielleicht Klanglich bemerkbar machen! Der Dämpfungsfaktor und somit die Kontrolle über den Sub sinken...
Du Subs passen auf jeden Fall dran! Je einer an ein gebrücktes Paar Kanäle..
Daniel
http://www.conrad.de/.../...NvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9Mzg5NDU4NjUzMQ==?...
schau lieber bei reichelt.de nach ist viel billiger.
ich bestell sowieso net mehr bei conrad
weil die nur mist machen.
einma hab ich 5m kabel bestellt,
da kamen lausige 2 meter dann angerufen:
ja wir schicken die 5m kostenlos. ok alles klar.
ein anderes ma kam bei der bestellung noch was bei was ich weder bestellt hab und auch net im lieferschein angegeben
, das musste ich denen zurückschicken.
Artikel-Nr.: 362913 - 62
bei Conrad
alles andere, wie phase shift funzt doch weiterhin, auch mit weiche oder?
Davon bracuh ich dann nur eine oder?
Beim carhifi store haben die diese:
Aktive Subwooferweiche
50/75/100HZ, 12dB/Oktv 19,00 Euro Low-Pass-Filter 50Hz
50Hz im Chinchsteckergehäuse, 2 Stück
17,90 Euro
Low-Pass-Filter 70Hz
70Hz im Chinchsteckergehäuse, 2 Stück
17,90 Euro
was ist davon zu halten?
BYE
http://www.reichelt.de/Info.html?...
ist aber passiv. Ich bevorzuge immer aktive.
