- Wissen
- Car Audio & Navigation
- 1000W STEALTH Woofer!
Hi!
Ich will mir ein Subwooferchassis zulegen. Und zwar ist das der STEALTH ST-9300. Ihr könnt ihn euch mal hier: http://www.ratho.com/g/st9300.htm genauer betrachten. Was haltet ihr von dem ding? Ich hab vor ihn in eine geschlossene Box (die ich noch berechnen muss) einzubauen! Was für erfahrungen habt ihr mit STEALTH???
cu
rv112 (®)
23 Antworten
Hi
1. Der hält nie und nimmer 1000W aus
2. Du bekommst um Längen bessere Woofer als den Stealth fürs gleiche Geld
Hab mal einen Testbericht gelesen und der war nicht so der Hit. Freund von mir hatte den auch mal drin und der ist schwuppsdibupps wieder bei ebay gelandet.
Was hörst du denn für Musik?
Was für einen Verstärker verwendest du?
Gruß Andi
Ach, weisst du für mich reicht das wohl, denn bei mir ist das alles bissl anders! Weisst du wieviel Watt RMS der hat? Ich hab im mom einen anderen 600Watt Woofer an meiner Stereo-Anlage zuhause! Ich höre überwiegend Dance und Techno, aber das ganz schön tief, aber nicht brutal laut! Nun möchte ich einfach einen selbst bauen. Was meinst du, ist der stärker als der andere?
cu
rv112 (®)
Hi
Tief und günstig ist z.B. der MDS 12DVC für 129€, der kann 350W RMS ab oder der
Pyle PLM 1299 für 99€, der kann auch so 300W RMS ab
Den Stealth bekommst du günstiger hier: www.carhifi-shop.com
MfG Andi
Du hast recht, vielleicht entscheide ich mich für den Pyle um, aber ich bekomme den STEALTH für 50€. Ich wollte nur mal wissen wieviel Watt der STEALTH in RMS hat!
PS: Kennst du die Daten zur Gehäuseberechnung vom Pyle, oder wo bekomme ich sie, werden sie gleich mitgeliefert?
cu
rv112 (®)
Die ergeben sich aus den Thiele-Small-Parametern des Woofers. Pyle liefert aber auf Anfrae hin auch 4 Gehäusevorschläge per Email. Ich glaube der fühlt sich in 60L BR ganz wohl!
MfG Andi
Ich baue nur geschlossen. Ich hab gelesen dass er im geschlossen 80L sauber spielt!
cu
rv112 (®)
HELFT MIR!!!
He, OK. Ich nehme den Pyle.Wisst ihr wo ich den am billigsten bekomm im Internet ausser bei eBay? Könnt ihr mir vielleicht mal die Thiele Small Parameter Ausrechenen. Also unten stehen die Daten. Könnt ihr mir sagen wie gross ich dann die MDF Platten zuschneiden muss? Ich bin nun eben mal noch newbe! Die breite sollte max. 37cm betragen! Bitte helft mir. VIELEN DANK!
Ach, da steht auch noch was, vom einbauausschnitt, das ist doch das Loch wo der Sub dann ins Gehäuse gesetzt wird. Da steht Ø 284 Einbauausschnitt. Sind das die mm angaben für den durchschnitt, oder Radius?
Thiele Small Parameter für Pyle PLM 1299:
FS 27,8 Hz; QTS 0,29; VAS 81,5 Ltr.
-Danke im vorhinaus!-
cu
rv112 (®)
HI
Also ich hatte die Wahl zwischen MDS 12 DVC und Pyle PLM1299. Der Pyle kostet 99€, der MDS 129€. Ich habe die 30€ mehr nie bereut!
MfG ANdi
hmm, mein Programm schlägt mir 27,4 für BR vor. Ziemlich klein würde ich sagen oder?
Driver : Pyle PM1299
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 27,4 l
Tuning frequency : 37,85 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,223 m length for each
0,068 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -22,32 -22,32
25,00 -16,02 -16,02
30,00 -11,05 -11,05
35,00 -7,17 -7,17
40,00 -4,32 -4,32
45,00 -2,42 -2,42
50,00 -1,29 -1,29
55,00 -0,67 -0,67
60,00 -0,34 -0,34
65,00 -0,16 -0,16
70,00 -0,07 -0,07
75,00 -0,03 -0,03
80,00 0,00 0,00
85,00 0,01 0,01
90,00 0,01 0,01
95,00 0,02 0,02
100,00 0,01 0,01
Oh, vielen Danke für die rasante Antwort. Aber ich will ein geschlossenes vierecksgehäuse. Un die angaben sollten in cm sein, z.B. Höhe 40cm Breite.....
Trotzdem danke für die Mühe!
cu
rv112 (®)
der Pyle eignet sich aber absolut nicht fü geschlossene gehäuse. (laut deinen Parametern)
Box type : Closed
Box size : 16,5 l
QTC :0,71
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -20,75 -20,75
25,00 -16,93 -16,93
30,00 -13,85 -13,85
35,00 -11,32 -11,32
40,00 -9,22 -9,22
45,00 -7,48 -7,48
50,00 -6,03 -6,03
55,00 -4,85 -4,85
60,00 -3,89 -3,89
65,00 -3,12 -3,12
70,00 -2,51 -2,51
75,00 -2,02 -2,02
80,00 -1,64 -1,64
85,00 -1,33 -1,33
90,00 -1,09 -1,09
95,00 -0,90 -0,90
100,00 -0,74 -0,74
wie du siehst kommt er dann aber nicht mehr tief runter
Auf der Pyle Seite gibt es aber einen Bauvorschlag für geshlossen! Den täte ich nehmen wenn er nicht zu breit wäre und hinten abgeschräkt! Was wäre wenn ich den jetzt in ein geschlossenes rein täte? Kannst du mir auch die cm angaben zum zuschneiden sagen?
-Danke-
cu
rv112 (®)
Seit wann kann der MDS denn wirklich tief spielen????
Hat den denn schon jemand gegen einen Peerless oder Raptor gehört? Auch ein JL in entsprechendem Gehäuse?
Der MDS ist gut, keine Frage, aber wirklich tief kann er NICHT!!! Is sehr gut im Kickbereich für Techno oder so!
ja, der bauvorschlag von denen ist mi 24l netto angegeben. musst dir doch nur ein rechteckiges gehäuse dafür ausrechnen und die wandstärke dazuzählen. fertig
z.b wenn du 40 breit und 35 hoch haben willst dann brauchst du 19 tief (passt also genau weil 16,0 die einbautiefe ist) (z.B. 19mm MDF) dann brauchst du (in mm)
2 Platten : 400 x 350
2 Platten : 312 x 190
2 Platten : 190 x 400
(nur als beispiel)
