  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. 11 Jahre Erfahrungen mit VW Polo 6r Comfortline (Motor CGPA)
VW Polo 5 (6R / 6C)
unser Polo Comfortline (Motor CGPA) ist jetzt 11 Jahre alt und hat den 11er TÜV im April ohne Mängel bestanden. Ein guter Anlass auf die vergangenen 11 Jahre zurück zu blicken. Der Polo wurde gemäß den VW-Vorgaben in einer VW-Vertragswerkstatt gewartet. Auch die anfallenden Reparaturen wurden ( bis auf eine ) dort zu meiner Zufriedenheit durchgeführt. Aktuell hat das Fahrzeug 166000 km absolviert. Der Polo war Vorführauto und EU-Reimport aus Polen und hatte zum Erwerbszeitpunkt ca. 3500 km. Auch heute kann uns der Polo noch überzeugen.: sehr gute Fahrwerksabstimmung, klassenloses Design, "analoges" Cockpit, durchdachte Details.
Nachdenklich stimmen uns die vielen kleinen Mängel.
Nun zu unserer Bilanz:
km 16544: Marderbiss Kühlerschlauch
km 31290: Stellmotor Tankklappe defekt
km 37771: Drosselklappenpotientiometer defekt => Fahrzeug muss abgeschleppt werden
km 64285: Neue Batterie
km 75402: Aktivkohlefilter/Ventil Tankentlüftung defekt
km 84364: neue Bremsscheiben/Beläge vorne
km 94500: Türdichtung (Fahrerseite) ausgewechselt
km 104660: Stossdämpfer hinten undicht => Wechsel
km 110950: Batteriewechsel (Schlüssel)
km 134986: Lüftermotor gewechselt
km 136883: Koppelstange vorne gewechselt
km 156887: Wechsel Flexrohr
km 165651: Reklamation Rostnase Heckklappenöffner
Sonstiges:
5 x leere Batterie => Ursache unbekannt
Blockierendes Lenkschloss mit W40 gängig gemacht
Ölwechsel mit LL-Öl
Benzinverbrauch (Mix): 6,3 l/100 km
Streckenprofil: Alltag (20 km) - Fernstrecken ( 800 - 1200 km ) vollgeladen mit Radträger
Positiv:
immer noch 1. Steuerkette
immer noch die Originalzündboxen
immer noch 1. Zylinderkopfdichtung
immer noch 1. Auspuff (äußere Hülle hat zwar Loch, Auspuff ist aber noch dicht)
immer noch 1. Trommelbremsen ( haben anfangs bei Feuchtigkeit gequietscht, jetzt nicht mehr)
Ölverbrauch < 0,1 l/1000 km
Merkwürdig:
Sehr selten ( bisher 2-3 x ): Nach Kaltstart schwankender Leerlauf zwischen 800 - 1200 min-1 => nach mehrmaligen Gasgeben weg.
Nostalgisch:
kleiner Benzinmotor ohne Turbolader => im Zeitalter von TSI,TDI und Tesla => Auslaufmodell. Wir "verhungern" nicht auf der AB hinter Lastwägen, aber das Überholen muss wohlüberlegt angegangen werden.
15 Antworten
Den Polo (6r, 70PS) meiner Frau haben wir 10/2009 neu gekauft und hat aktuell 125tkm.
Reparaturen:
Bei Neufahrzeug: Türschloss links hinten kaputt
66tkm: Steuerkette gelängt, wurde nach 6J auf Kulanz getauscht
72tkm: Stellmotor Tankklappe defekt
75tkm: Scheiben und Klötze vorne
85tkm: neue Sommer und Winterreifen
105tkm: neue Batterie
105tkm: rechter Holm geschweißt, war durchgerostet
109tkm: Steuerkette zum 2. Mal gelängt, Kosten €800
112tkm: rechte vordere Feder gebrochen
Jährlich 1-2x muss eine H7 im Tag/Abblendlicht getauscht werden
Service und Ölwechsel alle 20tkm in Fachwerkstatt durchgeführt, keine Autobahn, täglich 2x 22km Überlandstrasse, steht sonst in der Garage.
Stimme DevineComedy zu, trotz der Mängel würden wir den wiederkaufen.
Der Polo6r-Produktionsanlauf in Pamplona im Herbst 2009 war anscheinend nicht so toll - das Durchrosten des vorderen Holmes ist - schlicht - peinlich ! Da ist der Rostschutz vergessen worden ! Anders nicht zu erklären ! Vielleicht war noch Lopez im Auftrag von Winterkorn "vor Ort" aktiv ?
Welcher rechte Holm ist hier genau gemeint?
Haben einem mit EZ 2 oder 3/10 ein Jahr später gekauft,das interessiert mich daher sehr.
Hab letztens die Servoleitung getauscht,die war auch völlig verrottet und nach Ausbau dann ganz durch.
Polo 6R Team, 5/2010, 83 PS, mit echten 60.000 km, einst ein Jahreswagen.
Beim TÜV festgestellt: beide vorderen Federn sind gebrochen.
Ist das möglich, dass "frau" das beim Fahren nicht merkt?
Dafür ist noch die erste Batterie im Fahrzeug!
2 Federn vorne.
Muß beim Federwechsel die Spur neu vermessen werden?
Die Domlager neu reinkommen?
Koppelstangen neu?
800,00 soll das laut Kostenvoranschlag beim VW-Händler kosten.
Ist das real?
Danke schon mal für Tipps.
Ja bei VW kannst damit rechnen.
Warum nicht in einer Freien für vielleicht 600?
Domlager immer neu und Spur einstellen wäre nach den Jahren eh mal empfehlenswert.
Federnbruch merkt man nicht immer,wenn nur eine Windung bricht sieht man das noch nichtmal,war bei unseren auch gerade erst.
Bei meiner Winterratte brach letztes Jahr die Feder unten als ich über ne Kante fuhr,da war die Feder fast ohne Spannungauf Heumweg,beim Ausbau merkte ich das oben vor längerer Zeit schon ne Windung gebrochen ist.
Also ja bei den Kisten gehen die Federn kaputt. Meine waren auch unten Rum durch aber noch nicht verrostet also gleich neue rein gemacht. Da tut man auch Domlager gleich mit machen und paar weitere Kleinanzeigen!
Koppelstangen sind in der Regel nach so vielen Jahren richtig festgebacken . Man tut entweder gleich abflexen oder abmachen. Die kosten für den Wagen 10-20€ pro Stück!
Nach den arbeiten würde ich definitiv die Spurvermessen lassen!
Federn an sich kosten pro Stück 25-50€
Joa also bei VW sind die Preise natürlich anders.
Habe bei meinem vorne hinten Stoßdämpfer und die ganzen Kleinigkeiten die dazu gehören,Federn , koppelstangen neu gemacht. Kostenpunkt etwa 300€
Wo ich dabei war , habe ich gleich die Querlenker gleich mit neu gemacht das kostete zusätzlich nochmal 80-90€
Nun die Tage Mal die Spurvermessen. Dann kann ich hoffentlich die nächsten 170 000 km runter spulen ^^
2 Federn vorne.
Koppelstangen neu?
Ist das real?
Wir haben die gebrochen Feder nur bemerkt, weil‘s kurz gerumpelt hat und eine 3/4 Rundung auf der Strasse gelegen ist. Auf der Hebebühne war der defekt auf der Innenseite sichtbar, von außen nicht und beim Fahren hat „frau“ auch nichts bemerkt. Seit 5 Jahren fahre ich zur vollen Zufriedenheit in eine offene Werkstatt, Kosten für die Reparatur einer Feder war €100. Spurvermessung ist nicht notwendig, außer das Profil ist einseitig abgefahren. Jegliche andere Reparatur laut dem Chef nicht notwendig. Anders bei unserem Tiguan, da will die VW Werkstatt beim Service jedesmal vorsorglich alles mögliche tauschen.
Ich habe ein 2010 Polo 6R so wie deiner und ich glaube ich habe gerade auch ein Problem beim Heckklappenöffner, das der Lack etwas abgeplatzt ist (Bilder hinzugefügt). Ursache ist glaube ich, dass Wasser da geblieben ist. Vor ein paar Wochen habe ich VW direkt geschrieben und sie haben mir gesagt, dass ich mich zuerst an einen VW Partner in der Nähe wenden sollte, um eine Prüfung zu machen, und auch festzustellen, ob das ein Fall für diese 12-Jahre Durchrostungsgarantie wäre. Ich war heute bei einem VW Partner und sie haben mir einen Kostenvoranschlag gemacht (ca 800 EUR) und haben mir auch gesagt, dass es nicht von der Garantie abgedeckt würde.
Wie hast du dann eine Reklamation dafür gemacht (falls du das selbe Problem hattest)? Denkt ihr, dass ich mich an anderen VW Partner wenden sollte um meinen Glück zu versuchen oder definitiv das woanders reparieren lassen?
Bild 1
Bild 2
Kulanz wurde abgelehnt, stattdessen wurde der komplette Ersatz meiner Heckklappe (inkl. Lackierung) für sagenhafte 2300 € offeriert. Dann könnte ich noch Kulanz von VW bekommen. Ich war sprachlos und ging. Ich habe noch ein anderes Angebot für ca. 850 €. Muss nachdenken.
EZ 06/2010 CGPA Team:
Außer Wartung und neuen Glühlampen - gar nichts. Hat aber auch erst 64tkm.
TSI aus 012,
ich war froh eine 5 Jahresgarantie zu haben ...
Auf Garantie:
1 Achswelle, etwas am Turbo, Sitz , 1 Sicherheitsgurt, Kette mit Zubehör, Rasseln der Benzinleitung ( war einer der wenigen Polos ) 1 X WaPu
Reparaturen :
2 x Deckel von an der Nockenwelle undicht , 1 X Ventildeckel undicht, letztens Dichtung zwischen Ölfilterblock und Motorblock , Querlenkergummi L+ R, Domlager , 1 Rückleuchte, 1 Schlauch ( Marderbiss ) Tankdeckelsteuerung
Sonnst normaler Verschleiß 1 x Bremsen Rundum Komplett, Reifen 2 x Batterie
Sonst normale Service Öl, etc.
der Wagen hat nun 136500 Km
Bei meinem Polo 6R1 Bj. 2012
Lässt sich der Kofferraum nicht öffnen.
Wenn ich dies versuche hört es sich an wie ein Maschinengewehr. Was könnte das sein?
@KrmRn schrieb am 6. April 2022 um 11:47:14 Uhr:
Dein Schloß ist defekt austauschen und kriegst eine Kekse!
