  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. 1200 Liter Tank anschließen
Hallo Leute ich habe mal eine frage
ich habe einen 1200 Liter Tank zuhause recht masiv aus eisen gebaut und möchte den an meine 2 kompressoren hängen was benötige ich dass die kompressoren wieder aussschalten sobald der tank voll ist?
danke schon mal im vorraus
@AudiA6110 schrieb am 25. August 2015 um 20:56:06 Uhr:
Es war ein Wasser Tank ! und er ist nicht Viereckig den Duck hält dieser aus ich arbeite täglich mit 400-500 bar ich weis wovon ich rede!
Scheinbar doch nicht, sonst wäre die Frage ja überflüssig. Ich bin raus.
55 weitere Antworten
55 Antworten
Gar nichts!
Ein Tank ist kein Druckkessel!
Bist du lebensmüde?
wie wär´s mit nem Druckschalter?
Aber den hast du doch eh am Kompressor drauf.
Hast du ne Kesselprüfung auch gemacht, nicht das dir der Druckluftbehälter um die Ohren fliegt!
Nur eine gute Lebensversicherung.
Du hast, wie Du schreibst, einen "recht massiv aus Eisen gebauten Tank".
Tank ist ein weiter Begriff. Wofür wurde dieser gebaut? Wozu brauchst Du
1200 Liter komprimierte Luft? Wenn es ein Druckluftbehälter ist, werden
zwei Kleinkompressoren, je nach Ansaugleistung, einen halben tag brauchen,
um 10 bar Druck aufzubauen. Handelt es sich eventuell um einen viereckigen
Metalltank, worin man Heizöl oder ähnliches lagert,ist dieser nicht geeignet für
Dein Vorhaben. So ein Behälter hält maximal zwei bar Überdruck stand. Die
Sprengkraft einer Bombe ist nicht vorhanden, so ganz in der Nähe aufhalten bei
mehr als 5 bar halte ich allerdings für ungesund.
Da fehlen schon einige präzise Angaben, was Dein Vorhaben betrifft?
Gruss Werner
@katzabragg schrieb am 24. August 2015 um 22:05:50 Uhr:
Die Angaben stehen dann doch in der Zeitung, die über den Unfall berichtet ...
Ach ja:
Unfälle passieren nicht, Unfälle werden verursacht!
Es war ein Wasser Tank ! und er ist nicht Viereckig den Duck hält dieser aus ich arbeite täglich mit 400-500 bar ich weis wovon ich rede! und ich benötige maximal 6 bar und keine 10 Druckschalter Manometer und Überlasventil war mein gedanke
ich brauche nicht unbedingt 1200 liter luft ich habe diesen tank günstig bekommen und wollte ihn benutzen ich möchte zuhause lackieren und will nicht dass der kompressor dauerhaft läuft
Der Tank ist auf 10 Bar ausgelegt wo liegt das Problem?
ich benötige max. 6 Bar betriebsdruck
Hallo AudiA6110
Ich muß mich leider der Meinung vom Golfschlosser anschliesen.
Wenn du angeblich täglich mit mehreren hundert Bar handierst,
und dann hier die Frage stellst, wie du den Druck begrenzt,
dann passt da hier irgendwas nicht zusammen.
Viktor
Ok stelle ich diese Frage mal anderst
Ich habe einen Wasserkessel ausgelegt auf 10kg/cm² möchte 2 Kompressoren dran hängen
Mache einen überlastventil und einen Druckschalter dazwischen einen manometer um zu schauen wieviel bar drin sind funktioniert das? Ich bin servicetechniker im Außendienst in einer Hydraulik fachfirma ich arbeite nicht nur scheinbar mit diesen drücken sonder auch tatsächlich hätte ich keine Ahnung von dem was ich täglich tue wäre ich mit Sicherheit schon längst unter der Erde und nein es ist keine kleine Hinterhof Firma eine der 3 größten ist es
@AudiA6110 schrieb am 25. August 2015 um 21:42:25 Uhr:
...........funktioniert das? Ich bin servicetechniker im Außendienst in einer Hydraulik fachfirma i..............
Erschreckend. Aber es erklährt einiges.
Mein Tip lass einfach die Finger davon.
Moorteufelchen
Richtig wäre: Erschreckend. Aber Erklärt alles.
Soviel zu dem Thema!
