- Motorrad
- Harley Davidson
- 1200er Sporty 96, Altmann Zündung, Motor klingelt wenn warm !!
Bei meiner 96er Sporty mit einer Altmann Zündung, klingelt der Motor im unteren Drehzahlbereich, aber "nur" wenn Sie richtig warm ist, also nach etwa 20 Km. Wenn das Klingeln da ist, und ich stell die Maschine ab, sehe ich das aus dem Luftfiltergehäuse etwas Sprit rausläuft. Es gibt Leute die meinen es läge am Vergaser, wieder ne andere Meinung sagt mir, es läge an dieser Altmann Zündung ??? Kennt sich jemand mit der Altmann-Zündung bei der Sporty aus, was kann man daran wenn verstellen ??? ich hab null Ahnung, bin kein echter Schrauber, mach höchstens mal nen Ölwechsel oder Bremsbeläge wechseln :)
THx
Frank
27 Antworten
gute Frage ??? wie kann ich das rauskrigen ? ist halt für ne 96er Sportster S
mfG
Frank
Hallo Fred
ich habe hier noch den Ersatz Activation Key, da kann man noch einen Schlüsselcode drauf erkennen, nutzt der Dir was ?
LG
Frank
Ich vermute du hast die modernere version ohne farbige drehschalter diese kann nur einen Dealer der ein gerät hat
diese programieren oder versuch unter diese addresse
ALTMANN MICRO MACHINES
Dipl.-Ing. Charles Altmann
Am Muehlenbusch 57
42781 Haan, Germany
Phone +49-2129-54260
Fax +49-2129-342555
aber zuerst nimm beide kerzen heraus und schaue was für eine farbe die elektroden haben nach dem du aber richtig
lange gefahren bist und der Motor heiss ist.
sollten diese weiss bis sehr hell braun sein dann läuft dein bike zu mager und würde klingeln
sind die aber schwarz bis dunkel braun dann läuft dein bike zu fett
die richtige farbe ist rehbraun
Fred
Könnte das "Klingeln"ein "Klickern"sein und von den Ventilen herrühren?
Die hört man auch erst,wenn warm....
Sunburn
hört sich eigentlich nicht nach Ventilen an, dann würde ja auch kein Sprit aus dem Luftfilter rauslaufen, meine ich, oder ? also Zündung oder Vergaser wäre schon die richtige Richtung. Muss ich sie wohl doch mal zum HD Händler bringen :(
Naja,der Benzin aus dem Lufi muss ja nicht zwingend was mit dem klingeln zu tun haben-
Zündkerzen checken(wie schon gesagt),Primärkettenspannung checken..
Ev.einen Bleiersatz in den Tank kippen,das könnte das Klingeln auch beseitigen....
Sunburn
zwingend nicht, aber wenn der Bock kalt ist, kommt auch kein Sprit aus dem LuFi, also immer wenns klngelt, dann kannnste direkt unterm LuFi den Sprit spüren. (verbrennt dann nicht richtig) ? Zündkerzen sehen eigentlich ganz OK aus, vielleicht ein bisschen hell, ???
demnach etwas mager, Primärkette ist auch OK. Ich muss diese komissche Altmann Zündung mal checken lassen denke ich, dann seh ich ja obs dran lag. Die muss man wohl auch irgentwie verstellen können. Ist nur komisch, die Dinger kommen aus Deutschland, aber auf deren Seite sind die Anleitungen alle in Englischer Sprache ! toll :(
Frank
Dann schreib´die doch mal direkt an,wegen einer deutschen Anleitung! Muss es doch geben....
Hallo ich habe genau das gleiche Problem mit dem geklingel bei warmen Motor.
Es macht sich beim Anfahren und beim Beschleunigen aus unterem Drehzahlbereich
bemerkbar. Ich fahre eine 1200er Sportster Bj.94.
Als ich im April beim TÜV war und eine Abgasmessung gemacht wurde sagte der Prüfer zu mir das Gemisch wäre mager.
Die Zündkerzen sind richtig (Wärmewert) und sehen gut aus.
Habe das Bike heute zum HD Händler gebracht vielleicht kann der es wegmachen.
Vermute der Vergaser muß eingestellt werden.
Habe aber auch Zündung überprüfen und Primäkettencheck in Auftrag gegeben.
Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
aha, ich war letze Woche auch beim Tüv. da kam bei der Abgasmessung auch ein sehr mageres Gemisch raus, klang jedenfalls so von dem Prüfer, weisst Du noch den Wert ??? ODer weiss jemand wie hoch der Wert sein sollte ? Wieso muss man eigentlich ne ASU bei dem Mopped haben ? ist das ab nem bestimmten Baujahr oder so ? Dank Dir erstmal, hab am Freitag auch einen Termin bei HD, mal sehen was die meinen ! Hoffe das nimmt endlich ein Ende mit dem klingeln,,,,,
Frank
Kann dir den Wert leider nicht sagen und ich weiß auch nicht wie er sein soll.
Die Abgasuntersuchung machen die jetzt wohl bei allen Bikes ich weiß allerdings auch nicht warum. Vieleicht der Gebühren wegen.
Melde mich morgen wieder mit Ergebnissen vom HD Händlerbesuch bis dahin Ciao
Jo, 60 Mäuse hab ich bezahlt, ich dacht ich fall vom Hobel,
ja super, melde Dich bitte umbedingt was bei rausgekommen ist !
Danke erstmal, Frank
Hallo , melde mich wie versprochen heute nochmal zu Wort, wegen der Klingelei.
Um es kurz zu machen mein HD Dealer ist heute nicht fertig geworden.
Ergebnisse dann morgen,vielleicht , bis dahin Tschüs.
