  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. 124 Automatik verbrauch zu hoch
Mercedes E-Klasse W124
hallo MB Gemeinde,
hab ne frage zum W124 Automatik ( bj 91 ):
cousin in der Heimat ( TR ) fährt solch ein KFZ,
hatte mich neulich angerufen, da das wagen mit einer Tankfüllung
um die 100km weniger fährt als vorher.
Er selbst fährt haupsächtlich Landstrasse.
Wäre nett, wenn vielleicht mir jemand einen Tip oder
ne typische Schwachstelle mitteilen könnte.
PS :
es wurden bis jetzt Verteiler,Zündkerzen,kabel,Verteilerkappe+finger
geprüft bzw.testweise ausgetauscht.
Und das KFZ verfügt über eine lpg anlage.
Diese soll fehlerfrei sein( auch geprüft ).Da das wagen seit mehreren Jahren mit LPG
läuft ,dürfte es ja auch eigentlich mit dem plötzlich enormen Verbrauch
nichts zu tun haben. ?
.. Getriebeöl? Wenn es das nicht war, dann sicher Handschuhfachinnenbeleuchtung, eine zu Starke Lampe beansprucht die Lichtmaschine stark!
Viele Grüße, Andreas
16 weitere Antworten
16 Antworten
nähere Informationen zum Typ (welcher Motor?) wären hilfreich. Auch der genaue Verbrauch könnte weiterhelfen. Wurde schonmal das Getriebeöl gewechsel?
Hi E300TDT,
das mit dem motor muss ich nachhaken. Weiss jetzt auch nicht ob Vergaser oder injektion.
Und mit dem Getriebeölwechsel ist es auch eine Idee.
Meine Landsleute berechnen den S.Verbrauch irgendwie anders:confused:
nach seiner aussage:
auschliesslich Landstrasse ( für kurze strecken
nimmt man dort den sammeltaxi ):
mit 30 litern fuhr er rüher 350KM,jetzt sind es lediglich nur 250KM
( 90-100km/h )
gruss und danke an deine Antwort
ist ein 200 E
Hallo, ich fahre auch einen 200E Automatik. Vieleicht hilft dir der Link weiter, was den Verbrauch betrifft.
Betankungen
Geht es um den Benzin- oder den LPG-Verbrauch, der
plötzlich so hoch ist?
hi,
danke für die infos
@meixxu35
es geht um den Benzin spritverbrauch...
er wird vorsichtshalber mal den Getriebeöl wechseln..mal schauen
gruss
ja, entweder das, oder es ist ne lieferung gestrecktes benzin dort angekommen :D
Über wieviel Tankzyklen wurde der hohe Verbrauch denn
beobachtet? Von einem mal allein würde ich da noch keine
Schlussfolgerungen ableiten.
hi,
er selbst hat das KFZ seit 3jahren und mit dem benzinverbrauch
hat er seit 8-9 monaten zu kämpfen,
Jedenfals hab ich in geraten ein Getriebeölwechsel durchzuführen .
( so weit ich weiss muss auch dabei ein filter ausgetauscht werden?? )
nochmals danke an all die Antworten,werde mich trotzdem
melden , falls die sache mit dem benzinverb. auffliegt.
gruss an alle MB fahrer
und wozu soll das gut sein???? ...wenn es nicht der turnusmässige wechsel ist...
:confused:
Dann hat das mit dem Automaten sicher nichts zu tun.
Kann viele Ursachen haben: ungepflegte Elektrik (Kerzen,
Stecker, Spulen, Verteiler ...), Lambdaregelung, Luftmengen-
messer, Temp´fühler der Motronik.
am 15. Oktober 2009 um 23:42
Ich würde sagen dass die LPG Anlage den Motor in der ganzen Zeot dort ein bissl geschrottet hat.
Soweit ich weiß ist das normal dort. Muss sich wohl oder übel damit abfinden oder eine Motorrevision in Betracht ziehen glaube ich.
Hoffe dass ich helfen konnte. :-)
Und wofür denn ein Getriebeölwechsel????
so wie es aussieht muss er damit leben, nix gravierendes
gefunden
@MH-FS der tip mit dem G.Ölwechsel
kam vom E300TDT;)
hätte ja sein können....
das auto wird ja auch 20 Jahre alt, müsste halt normal sein
mit dem kraftsoffverbrauch:(
danke nochmals um eure tipps....
( Ps: /8- W123 - W 124 sind für mich die besten Mercedes( se),
die je DB gebaut hat,Autos mit charakter ;) )
gruss
