- Golf
- Golf 1, 2
- 12V - woher nehmen am besten?
wollt bei mir im auto son bisl lichtspielerei einbauen (Fußraumbeleuchtung etc..) Mir is klar, dass ich die übern Türkontakt laufen lassen kann, da bekomm ich dann masse. Nur woher nehm ich am besten die 12V? Die müssen ja vonner batterie kommen, nur hab ich kein bock n neues kabel zu ziehen.
Wie siehts eigentlich TÜV mäßig aus mit fußraumbeleuchtung, der kann da nix sagen, oder?
29 Antworten
Wenn Du Deinen Sicherungskasten mal nach vorn runterklappst dann siehst Du ganz oben rechts zwei dicke rote Kabel drangehen, daneben sind noch paar Anschlüsse frei wo Du den Plus abnehmen kannst.
Fußraumbeleuchtung ist nicht untersagt solange sie Dich und andere Verkehrsteilnehmer nicht vom Fahren ablenkt, also wenns über den Türkontakt läuft sagt da keiner etwas.
Das ging schnell - danke!
Jau, werds übern türkontakt laufen lassen, werd dann auch gleich noch rote leds in die türen bauen die nach hinten strahlen wenn ich meine tür auf mach..
jau, da kommen diese leuchten aussem G4 geil, die der in den türen hat...
hab leider grad kein bildchen da...
hab mir anstelle der g4 leuchte
blaue begrenzungsleuchten eingebaut
sehen auch geil aus
Jau, leider sind die halt n bisl verboten...
Naja, hab gesehen dass a-säulen beleuchtung hammer geil kommt.... aber is ja verboten egal wie mans macht, oda??
naja die a-säulen beleuchtung ist eigentlich nicht verboten. wird wahrscheinlich beim tüv als "einstiegs-leuchte" gewertet. solange das alles über'n tür-kontakt läuft und innen ist, ist das egal.
aber wenn du leds in die a-säule einbaust, dann blenden die dich ja andauernd...
denk mal dass er die so ausrichten wird, dass sie nicht blenden.
und die sind ja auch nur an, wenn die tür offen ist
Original geschrieben von CaligulaMinus
wie siehts aus mit eintragen? ja oder nein?
nein wenn über türkontakt.
bei schalter wird es wieder kritisch, da ein einschalten während der fahrt nicht ausgeschlossen werden kann.
also unter umständen könntest du probleme bekommen
mach die tür doch ab, dann sind die leuchten auch an
warum sind denn meine blauen begrenzungsleuchten verboten
die kleben von innen in der tür und sind nur an, wenn die tür auf ist
der tüv und meine werkstatt haben da letztesmal nix zu gesagt
warum sind die verboten?
