  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. 14 Zoll Winterfelgen passen nicht, schleift an der Bremse, warum?
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 31. Dezember 2007 um 16:05
hallo,
habe gerade für meine mutter einen satz winterreifen inkl 14 zoll felgen besorgt, normal waren jetzt immer 15 zoll alus drauf. nun musste ich eben mit entsetzen feststellen das die 14 zoll teile vorne nicht passen, der bremssattel ist einfach viel zu fett, nun die frage, wie kann das überhaupt sein? in schein sind die reifen und felgen eingetragen und die daten stimmen auch alle, hoffe mir kann da mal jemand flott weiter helfen.
ist ein BNP glaube ich mit der 2.0 L ZETEC (136PS?) motor aus bj. 97.
26 Antworten
Hast du vielleicht Felgen vom Escort oder Fiesta erwischt? Die 14Zoll Felgen sind nicht alle gleich ...
Themenstarteram 31. Dezember 2007 um 16:24
lochkreis etc. scheint ja zu stimmen, hinten passen sie ja.
abmaße stimmen auch, vorgänger ist die wohl sogar auf nem
focus gefahren sagte er mir..... durfte er wohl nur nicht weil
die reifen statt 186/60 halt 185/65 haben, das die mondeo
größe.
andere einpresstiefe?
vielleicht ist da auch einfach nur die v6 bremse verbaut.....dann wirds niemals was mit 14"....
Ein Mondeo braucht Mondeo-Felgen und ein Focus braucht Focus-Felgen.
Schau das du die Felgen zurück geben kannst und dann suchst du dir Original Mondeo Felgen.
Es ist eigentlich auch nicht erlaubt Felgen von einem Modell auf ein anders zu schrauben, genauso wie die Reifengröße sind die Felgen auf ein Modell abgestimmt.
naja...es gibt damit ja nicht immer probleme ! unsere alten mkI stahlfelgen fahren nun im winter auf dem scorpio durch die gegend.
Themenstarteram 31. Dezember 2007 um 21:40
das ja keine frage, die dinger müssen schon passen, aber habe alle daten abgeglichen mit fahrzeugschein und felge, bis auf die ET stimmt alles, dort ist eine abweichung von 0,5, daran kanns ja kaum liegen.
das er eine v6 bremse hat kann ich mir kaum vorstellen, der wagen ist soviel serie, mehr serie geht schon nicht mehr *lol*
am 1. Januar 2008 um 0:48
wäre aber dann eigentlich die einzige erklärung, wenn du sonst alles kontrolliert hast!
Dir Frage ist welche Felgen das eigentlich wirklich sind, ich hatte am Mk1 auch Escortfelgen, das merkte ich erst als eine kaputt ging und ich Ersatz kaufen musste, wobei meine Escortfelgen etwas weiter von der Bremszange entfernt waren (andere ET). Das originale Ersatzrad hatte kaum Abstand von der Zange zur Felge.
Dein Fordfuzzi kann aber mit der Nummer nachsehen für welches Auto die vorgesehen sind.(was Dir aber nix hilft weil Du die Dinger so nicht montieren kannst)
Das ist auch Blödsinn, der Diesel hatte die gleiche Bremse wie der 2,5er und fuhr auch auf 14Zöllern rum
GreetS Rob
Themenstarteram 1. Januar 2008 um 11:02
ja aber die ET passt ja bis auf nen halben ca.und ich bekomme ich felge ja erst garnicht über die bremszange drüber, das schlägst ja schon fehl......;(
kann es sein das die felgen verschieden aufgebaut sind? ich meine, mir fehlt vielleicht 1 cm würde ich behaupten, wobei der bremssattel auch bei der 15 zoller schon sehr sehr nah an der felge liegt. schätze mal 2-3 cm.
Du kannst ja mal den Durchmesser der Bremsscheibe abmessen, dann ist zumindest feststellbar welche Anlage verbaut ist.
260mm ist die 'Kleine', 278mm ist die 'Große'.
Ich vermute aber stark das die Felge selbst dran Schuld ist, 4x108 gibts ja genug, sogar Peugeot hat dieses Maß.
GreetS Rob
Themenstarteram 1. Januar 2008 um 11:44
na ja, dachte aber 14 zoll sind 14 zoll, das doch sooooooo doof.
diesen vielen ärger fürn paar reifen.
Naja 14 Zoll sag ja nur was über den Durchmesser der Felge aus, die Form/ET/etc. ist damit noch nicht festgelegt.
Felgen 'blind' kaufen kann zu diesen Problemen führen, daher wäre es besser gewesen (nachher ist man meist klüger) im Vorfeld abzuklären was auf den Wagen darf und was angeboten wird.
Steht in den Wagenpapieren das der 14Zöller fahren darf ?
GreetS Rob
Themenstarteram 1. Januar 2008 um 12:22
ja ne, nun nicht so voreilig, habe vorher schon alle daten verglichen und der verkäufer meinte sie passen beim focus und mondeo, er selber war die auf nem focus gefahren. die angagen über ET, breite, zoll und reifengröße habe ich vorher schon verglichen und stimmten überein.
