- Wissen
- Car Audio & Navigation
- 16er Coax abtrennen (sorry!)
hi,
sorry das ich zum allerxten male so nen nervigen thread aufmache. aber durch die suche und den ergebnissen (kondensator = 16 seiten) wird man ehrlich gesagt noch verwirrter.
überlege ja momentan mir das jvc kd-sx998r zu ordern. das hat zwar 2 preouts + sub-out, aber keine integrierten freq-weichen für den rearfill.
will da billige visaton 16er abtrennen, bald vielleicht pioneer oder sowas. aber 16er.
jetzt hab ich hier gerade nen elektrokatalog (albert meyer) vor mir liegen:
Bipolare Elkos, Spannungsfestigkeit 100V
100 Farad 2,02 €
150 Fahrad ;) 4,95 €
200 Farad 5,95 €
welche soll ich nehmen, wie ist der preis (pro stück!) ?
18 Antworten
Also 100 Farad wäre schon ziemlich heftig...Du meinst wohl eher Mikrofarad (µF) ;)
Bei 16er Ls würde ich durchaus den 200er nehmen - am besten als 2x100 parallel, da kannst Du auch ausprobieren, obs mit 100 besser klingt.
Der 100µF/100V Kondensator kostet bei Reichelt 1,25 €.
P.S.: Diese Billiglösung sollte man aber echt nur für billige Lautsprecher nutzen. Wenn bei Dir hinten was höherwertiges reinkommt, solltest Du mal über eine Endstufe mit aktiver Weiche nachdenken.
ich denke mal für rearfill reichen sogar die visatons völlig aus. ich höre die vorne eh kaum, nur ganz leise. aber für den der hinten mal mitfährt ist das schon besser, wurd mir letztens auch gesagt. also was besonderes kommt da nicht rein.
wenn überhaupt will ich mir irgendwann mal ne sub-endtsufe holen und werd dann meine 4-kanal für front und heck nehmen.
also meinst du ich soll mir 4 100mF Kondis bei reichelt bestellen und die dann wie (???) anschließen ?!
Aber auf jedenfall Bipolare Elkos verwenden.
Am besten wären natürlich Tonfrequenz-Elkos also Glattfolien-Elektrolyt. 35 Volt würde auch ausreichen.
100 UF kosten da ca. 4 Euro.
Abtrennen würde ich zwischen 80 -120 Hz.
ach näää :D ist mir zu teuer.
ich glaub ich guck mal bei reichelt und bestell 2 200 mF bipolar Elkos und feddich !
ist das ok ?
hi
möchte meine 10er coax vorne abtrennen. Sie hängen am radio ... soll ich mir da dann auch 200 mit 100V bestellen?
ich finde bei reichelt gar keine mit 200mikrofarad
200µF sind ganz ok. Damit trennst du bei ca. 200Hz ab. Ich würde also 2x 200µF Bipolare Glattfolienelektrolytkondensatoren *geileswort* nehmen. Mit 100µF trennst du bei ca. 400Hz. Das ist ziemlich hoch.
Grüessli Oli
Ach ja, diese Antwort war für meister-schnack gedacht.
@NightDriver Für Vorne würde ich versuchen aktiv zu fahren. Also am besten mit einer Endstufe.
Falls das nicht geht, würde ich dir mindestens raten, eine 12dB Weiche aufzubauen, die bei ca. 150Hz trennt.
Also ca.200µF in serie und 6mH parallel zum Lautsprecher.
Aber versuch, das aktiv zu machen, ist besser.
Grüessli Oli
bei meinem sony ging das über die integrierten weichen, da hatte ich glaub ich 150 oder 170 hz. 200 um den dreh hört sich doch gut an. aber bei reichelt gibbet die ja echt nicht.
kennt jemand nen günstigen shop, bei dem ich 200µ "Glattfolienelektrolytkondensatoren" :D bekomme. oder sind die bei mir in der stadt für 5,95€ günstig ? (ich find nicht !)
ms
Warum sollen es unbedingt 200er sein ????????
Wenn ich 2 x100 parallel schalte habe ich auch 200 !!!!! Und wenn du klanglich noch was mehr rausholen willst schaltest du noch einen kleinen hochwertigen (können ruhig nur 1 Mü haben) Bypasskondensator parallel.
Gruß Stefan
Wenn ich 2 x100 parallel schalte habe ich auch 200 !!!!! Und wenn du klanglich noch was mehr rausholen willst schaltest du noch einen kleinen hochwertigen (können ruhig nur 1 Mü oder weniger haben) Bypasskondensator parallel.
Gruß Stefan
ich müsste nur mal wissen was jetzt die beste lösung ist und was das kosten soll ! das sollen doch nur die bässe aus billigen visatons gefiltert werden, die ganz leise mitlaufen.
Warum trennt ihr den so hoch. Wer soll den da die andern Frequnzen spielen. 16er würde ich je nach Anlage zwischen 80-120Hz max. 150 Hz trennen.
Wenn Du nur mit Kondensator trennst, hast Du eine Flankensteilheit von 6dB/Okt...
Trennst Du da bei 100Hz, hast Du bei 50Hz gerade mal 6dB Pegelabfall - und das ist für 16er zu wenig!
200Hz mit 6dB sind für 16er schon Ok...
Ausserdem sind die 16er bei ihm ja nur als Rearfill gedacht, der eigentliche Sound kommt von vorn.
