- Hyundai
- 16er Lautsprecher im Accent X3
Hallo ich hab nen Accent X3 '98. Jetzt wollte ich mir vorne 16ner Lautsprecher einbauen ab hab keine ahnung wie ich die da reinkriegen kann ohne mir extra ein Doorpanel zu bauen. Kann mir jemand helfen? Hier hab ich drei Fotos mit den abmessungen:
17 Antworten
Hier der Werkslautsprecher:
Und hier die Tuerpappe von hinten:
genau das wüste ich auch gern mal!
ich hab so wie du alles mal freigelegt.
würd gern die größten boxen die auch reinpassen einbaun. wenn man diesen plastick halter weglässt könnten größere boxen reinpassen, aber die dürfen nich an der scheibe kratzen :D.
das mit der scheibe ist kein problem da bastelt man sich halt einfach holzringe. aber dann steht das ganze zu weit raus und man bekommt die tuerverkleidung nicht mehr dran und ausserdem passt dann auch die Lautsprecherabdeckung nicht mehr..
hm gibt ja so nette lautsprecher die leuchten weiß, weiß die marke aber nicht mehr. schaut auf jedenfall edel aus. bei den dinger würd ich auf jeden die abdeckung weglassen.
ja ich mein ja net dass des scheisse aussieht ohne abdeckung aber is mir halt ein bisschen zu gefaehrlich dass ich da net ran komm und die membran beschaedige...
hoi, sag bescheid wenn du die lautsprecher ausgetauscht hast
So heute hab ich mir fuer 2 Euro MDF Holz gekauft und ringe gebastelt dann hab ich noch die Vordertueren gedaemmt und die 16er Lautsprecher dranmontiert. SUPER Ergebnis im Klang, einfach viel mehr Bass und die Tuer schliessen wie in einem Mercedes... Das ganze hat 4 Stunden gedauert war einige Arbeit ist aber Super geworden. Was ich dazu sagen muss die 16er die ich reinhab sind 20watt RMS werkslautsprecher von nem anderem Auto sind aber nur voruebergehend bis ich Kohle fuer gescheite Lautsprecher und Endstufe hab... Aber dann muss ich ja nur die Alten rausschrauben und die neuen rein.... Hab auch viele Fotos gemacht falls jemand interesse hat dass ich ihm ne Anleitung gib.
Viele Gruesse aus Greece....
hallo ich hab türlich interese, hatte auch schonmal alles ausenander bin mal gespant wie das aussieht
also ich schreib dir morgen (bin jetzt voll muede) ne genaue Anleitung und lade dann auch Fotos hoch. Falls du interesse hast dir 16er reinzubauen kann ich dir schonmal sagen das du MDF Holz brauchst und zwar zwei Bretter 1.5cmX18cmX18cm. Und das beste waehre wenn du die Tuer daemmen wuerdest falls du des noch net gemacht hast. Besondere Werkzeuge brauchst du nicht. Wenn du nicht gerade zwei linke Haende hast dann schaffst du des ganze in zwei, drei Stunden...Ich hab etwas laenger gebraucht weil ich erst ein bisschen ausprobiert hab...
Also dann bis morgen...
PS: Die Anleitung wird dir nur helfen wenn deine Tuer bzw Tuerverkleidung die gleiche ist wie meine...
wuhu ich hoffe doch das dass die selbe verkleidung ist :D
bin echt gespannt, hab zwei rechte hände XD, mdf alles kein problem.
16er Lautsprecher in den Accent X3 einbauen
Es handelt sich um diese Tuerverkleidung:
http://img384.imageshack.us/img384/1900/27102008559tz0.jpg
Also als erstes hab ich mir zwei MDF-Bretter (1.5cmX18cmX18cm) und daemmmaterial (zwei 50cmX50cm matten) besorgt. Ich hab preiswerte Daemmmatten genommen. Zwar nicht die teuren Markenartikel aber meiner meinung nach ergab es auch mit denen ein Super Ergebnis.
Dann hab ich mir die Ringe aus dem MDF gebastelt. Erstmal zwei Kreise aufzeichnen. Der eine 9cm Radius der andere 7.2 (Ist glaub ich bei allen 16ern so). Dann das ganze mit der Stichsaege aussaegen und 4 Loecher in jeden Ring machen die Loecher mit einem groesseren Bohrer ein bisschen vertiefen damit die Schraubenkoepfe “eintauchen”. Eventuell noch vier kleinere Loecher fuer die Lautsprecher machen damit sie beim einschrauben nicht das MDF spalten.
http://img386.imageshack.us/img386/6701/27102008539nl1.jpg
http://img384.imageshack.us/img384/6012/27102008547hb0.jpg
Dann geht es an die Tueren. Erstmal die Verkleidung runter und die alten Lautsprecher raus. Dann die Holzringe an das Blech halten und die vier Loecher des Rings am Blech markieren. Jetzt einfach die vier markierungen bohren (die Loecher solten kleiner sein als die schrauben damit es spaeter ja auch haelt). Wenn das an beiden Tueren geschehen ist kann man jetzt die Ringe wasserresistent machen, ich habs mit einem handelsueblichen Farbspray gemacht. Wahrend die trocknen geht es jetzt ans daemmen.
Als erstes die Folie runter und das Blech von staub befreien. Jetz das Kabel das zu den Aussenspiegel fuehrt ins innere der Tuer fuehren und dort fixiren. Jetzt kommt es darauf an mit was du daemmst. Mein Daemmmaterial war super zu verarbeiten. Einfach zurechtschneiden die Folie ab und draufkleben. Jetzt mit druck das ganze an das Blech anformen. Wichtig: alle Loecher des Bleches zukleben (ausser die wo die clips der Tuerkleidung reinkommen). Bei dem Loch wo der “Stab” des Tueroeffners ist macht man am besten so eine Art rolle aus Folie um den Stab damit man ihn nicht verklebt und die Tuer spaeter nicht auf geht. Jetzt kann man noch etwas von der matte dort anbringen wo der ring hinkommt als so ne Art dichtung (kann man aber auch spaeter machen wenn der Ring schon dran ist).
http://img186.imageshack.us/img186/2186/27102008541cw9.jpg
http://img384.imageshack.us/img384/9760/27102008555kt7.jpg
http://img386.imageshack.us/img386/9880/27102008556cj9.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/7214/27102008557ih2.jpg
Jetzt denn Ring der getrocknet ist ans Blech schrauben die Tuerverkleidung drauf und festschrauben. Als naechstes schliesst man den Lautsprecher an und schraubt ihn so hin das Die Schrauben durch die Tuerpappe gehen und dann genau die vorgebohrten Loecher treffen, ist etwas schwierig. Falls man nicht die Loecher trifft sollte man vorsichtig schrauben damit man das MDF nicht spaltet. UND FERTIG!!!!
http://img384.imageshack.us/img384/229/27102008550jb0.jpg
http://img386.imageshack.us/img386/9887/27102008553cs8.jpg
Ich hoffe das meine Anleitung geholfen hat und das ich nichts vergessen hab.
Fuer Fragen oder Anregungen steh ich gern zur Verfuegung.
haoi ich hab ne andere türverkleidung :D
wo ist denn das dämmmaterial? das seh ich nich. die löcher die zur scheibe hin gehen hast du ja versiegelt da würd ich jetzt ordentlich steinwolle oder sowas ähnliches reinpacken^^
hast du die weiße folie wieder drauf gemacht? die ist wichtig. sonst könnte irgendwann mal deine türverkleidung, besergesagt diese holz pape da hinter,gammeln. die folie hält nämlich feuchtigkeit fern
Man sieht doch, dass er die Folie durch schwarze matten ersetzt hat und so die löcher auch zu sind ;)
