  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 16v abf mit pl Einspritzanlage geht nicht mehr an
VW Golf 2 (19E)
Hallo...
habe einen abf in meinem g2 mit Pl Einspritzanlage.
Nach der Motor Revision geht er nicht mehr an!
Einige Kabel waren gebrochen, wurden wieder repariert.
Er spritzt sauber ein und funken hat er auch !
Eigentlich müsste er angehen, macht aber keinen schnuff..
danke vorab für eure Hilfe
Gruß lukas16v
Manchmal kann es so einfach sein...
vielen lieben dank für eure Hilfe
32 weitere Antworten
32 Antworten
Steuerzeiten i.O. ? Wirklich alle Stecker dran ? Da vergisst man schnell mal was. Wenn Funken und Sprit da sind und die Steuerzeiten stimmen muss er anspringen.
Bin bei dem Projekt dabei fahre ja selber einen 16v.
Steuerzeiten mehrmals geprüft, Nocken stehen optimal zueinander und fluchten am VD. Zahnriemen mehrmals abgenommen und gechekt. Steuerzeiten passen auf jeden Fall!
Also der Kabelbaum ist ein bisschen wirr aber alles was dran musst isz soweit i.o Funken tut er kommt auch an alles Kerzen an.
Sprit bekommt er auch. Beide pumpen intakt, Spritzbild ist top, stauscheibenposition stimmt und kompression ist auch vorhanden.
Er macht nicht einen Mukken anzuspringen. Er dreht sauber und schnell durch. Woran kanns noch liegen, sind mit dem latein am ende.
Gruß Joschi
Startet er mit Startpilot?
Noch nicht ausprobiert...
hatte keinen, habe aber schon mit bremsenreiniger probiert.
Und mit Bremsenreiniger zündet er auch nicht?
Nein...
Dann kommt das entweder nicht im Brennraum an, der Funke passt nicht oder der Brennraum ist so voll das er sofort absäuft...
hallo
habt ihr überhaupt ne kompression ? kerzen nass ? trocken ? verteiler position passt ? zündkabel richtige reihenfolge ?
Mfg Kai
Kompression haben wir gemessen..
kerzen haben Sprit.
Es nebelt auch beim drehen. ..
Reihenfolge stimmt auch!
Das ist ja alles das was uns sehr skeptisch macht und ich mich an euch wende..
ich mache das projekt mit joschi2cv
uns gehen echt die ideen aus
Das sich beim Digifant ABF-Motor der Zündverteiler Linksherum Dreht ist euch bekannt...oder???
Ja natürlich bei allen 16v! Es ist keine digifant verbaut! Lesen!!!
Kompression iat vorhanden und auf allen Pötten.
Wen er im Brennraum nicht funken sollte wie kontrollieren wir das? Weil außerhalb funkt er ordentlich. Kerzen sind neu!
Dann ist auch Kein ABF-Digifant Zündverteiler verbaut...oder?
Nein wie gesagt lesen! Komplette Ke Jettronic vom PL ! Muss ja logischerweise
Es ist alles vom PL bis auf kopf und block
