- Golf
- Golf 1, 2
- 16V Bremse bis wie viel PS zugelassen
Hallo 2er Gemeinde,
weiß jemand von euch, bis wie viel PS die vorderen Bremsen vom 2er Golf 16V, 139 PS ausgelegt ist? Danke für die Antworten, NRG
20 Antworten
Welche,die Girling!?
Öhm, keine Ahung! Was ist die Girling?
Ich meine die, auf die man 14 Zoll Felgen machen kann.
Oder gehen 14 Zöller auch über die Girling?
Es gibt die alten 239er innenbelüftet mit VW2 Sattel und ab späteren Baujahren die 256er Girling Anlage!
Matze
Hast du Infos zu beiden Bremsen? Geht über die 256er noch ein 14 Zoll Rad? Die Bremse müsste für 174 PS zugelassen sein
Keine Ahnung jetzt!
Aber die G60 ist doch ähnlich und hatte dann nur größere Scheiben,also wenn du schon die 256er hast!
Ansonsten denk ich mal werden wohl beide nicht für diese Leistung gehen,239mm definitiv net,musste mal auf die Bremsenspezis hier warten!
Also die G60 Bremse ist zu groß. Bräuchte dann die kleine.
Aber die wird dann wohl nicht bis 174 ausgelegt sein.
Ich hab folgendes vor, vielleicht ganz kurz:
Ich will auf meinem Golf 3 VR6 14 Zollfelgen fahren.
Vorne 8x14 ET15 und hinten 9x14 ET0. Beim 75 PS 3er
ja kein Problem
Es gibt doch Spezis von euch, die in den 2er n VR6 hängen und dann 14 Zöller noch fahren, welche Bremse verwendet ihr?
Es gibt manche die Fahren 14" Felgen weil die noch über die G60 Bremse passen! Unter anderem sinds glaube Schmidt TH Line...
Ja, die TH-Line sollen ja "ANGEBLICH" auch über die VR6 Bremse passen. Ich will die Steffan EVO's fahren.
Passen die echt noch über die G60 Bremse?? Wäre ja geil!
hallo,
also soweit ich weis ist die 16v bremse also die 14" bis 220ps zugelassen.
bin mir aber nicht sicher.
gruß simon
Einen VR Umbau kann man doch mit der G60 Bremse fahren soweit ich weiß ist das minimum 14 Zoll und man hat sogar noch 4 Loch
Die VW II sprich die 239iger wurde ja auch mal beim 16V am Anfang verbaut, denke das du das das schon das Maximum war die 130 Pferde oder lieg ich da falsch? Weiter würd ich aber auch nicht gehen allerdings kannste auf der Bremsanalge auch ohne Probleme 13 Zoll Stahfelgen fahren
Also wenn über die G60 Bremse 14 Zoll Felgen passen, hab ich ja kein Problem Dann bau ich auf die G60 Bremse um.
Weil
1. brauch ich für die 14 Zöller 4-Loch
2. müssen die halt drüber gehen
Also wenn das mit der G60 Bremse passt, dann wäre ja alles klar :P
Also meine 15er Schmidt Felgen passen gerade so auf meinen G60 drauf. Viel Platz ist da nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, daß da 14er auch noch passen.
