  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. 16v KE-Jetronic Problem, motor säuft ab
VW Jetta 2 (19E)
Hallo Freunde der alten Technik!
Kennt sich jemand mit der
KE-Jetronic aus vom 1.8 16v pl
Hab folgendes Problem beim (starten)anlassen spritzt er unmengen Sprit in den Motor so dass er absäuft und nichtmehr startet, vor einer Woche war alles noch normal
Die pumpe läuft zz ohne last an was davor auch nicht so war die hat immer Druck aufgebaut und dann abgeriegelt gesperrt
Jetzt bekommt er den komplett geförderten Sprit bei Zündung in den Motor
Vermute Systemdruckregler
Was meint ihr?
@sukkubus schrieb am 25. März 2017 um 19:24:14 Uhr:
jetzt bleibt nur noch die frage, wie es vw bei dem type geschaltet hat; ich kann ja die tage mal nachmessen :)
beim g60 weiß ich es auch so: der ist über masse geschaltet und wäre auf dauerfeuer
Wie ich schon schrieb: Das KSV hängt über den TZS an Masse und über den Anlasser am Plus. Zumindest ist das serienmässig so.
Da es beim TE dauerhaft einspritzt, vermute ich, dass 1. nicht Anlasserplus sondern Dauer-/Zündplus verwendet wurde
und
2. entweder der TZS kaputt ist, oder das Massekabel zum KSV durchgescheuert ist und irgendwo am Block/Kopf anliegt.
43 weitere Antworten
43 Antworten
Gibt's hier wen der sich auskennt :)
Klemmt die Stauscheibe eventuell in oberer Position?
Ne hab schon geschaut der Stift lässt sich leicht bewegen
ein ganz heißer kandidat ist auch der elektro-hydraulische drucksteller (der erst die lambdaregelung ermöglicht)
oder der systemdruck (regler) ist allgemein zu hoch.
Also das Lamda Steuergerät
Hab auch momentan keinen endtopf am Auto kann er Durch den fehlenden ruckstau auch Probleme haben :-o
@jettamkII16V schrieb am 8. März 2017 um 17:02:21 Uhr:
ist egal
Mfg Kai
Es ist mir echt ein Rätsel was der motor aufeinmal hat
@jettamkII16V schrieb am 8. März 2017 um 16:59:55 Uhr:
nein. der
DRUCKSTELLER
das stg. könnte schuld sein, aber die wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch.
es ist mir echt ein rätsel, warum omma tot ist. gestern hat sie noch gelebt.....
hallo
eventuell ist ne einspritzdüse hin und hat nen zu niedrigen öffnungsdruck ? normalerweise fangen die erst ab ~ 3,8-4 bar druck erst an einzuspritzen
wenn da eine gleich los pinkelt gibt´s dann ein problem , die düsen sind verschleissteile , die gegen neue tauschen ist kein fehler
Mfg Kai
Hab heute nochmal gebastelt an der jetronic passt eig alles wenn ich die szauscheibe anhebe kommt auch Sprit hab alles ausgetauscht
Hab heute mal den benzinfilter ausgebaut es kam schwarzer Benzin raus wird getauscht,
Hab ziemlich verrostete Leitungen an der pumpe wo bekommt man neue her?
An der pumpe sitzt auch nochmal ein Ventil
Meine Frage ist jetzt noch die Anlage hat den Druck immer aufgebaut zu hören an der pumpe, jetzt hat sie auch nach mehreren versuchen(zündung)immer den gleichen Ton läuft ohne last, also baut keinen Druck auf
hallo
hast den druck denn gemessen ? da müssen ~ 6-6,5 bar systemdruck anliegen
Mfg Kai
@jettamkII16V schrieb am 10. März 2017 um 17:25:28 Uhr:
Woher weisst Du, dass die keinen Druck aufbaut? Weil sie nicht abschaltet, wenn Du die Zündung anmachst? Das hat nix mit dem Druck zu tun.
Die Funktionsweise ist folgende: Das Steuergerät schaltet die Pumpe bei Zündung an kurz an und gleich wieder aus. Das bleibt so, bis vom Hallgeber ein Drehzahlsignal kommt. (Also wenn der Motor dreht) Kommt vom Hallgeber kein Signal mehr, schaltet das Steuergerät die Pumpe wieder ab.
Aus Deinem Text schliesse ich, dass die Pumpe bei Dir immer läuft, also auch, wenn NUR die Zündung an ist und der Motor nicht läuft. Da dürfte dann wohl was mit dem Steuergerät (Das auf der Fahrerseite im Wasserfangkasten) im Argen sein.
Das würde auch erklären, warum der bei Dir die Brennräume flutet. Möglicherweise wird nämlich durch das kaputte Steuergerät der Drucksteller falsch angesteuert. Zieh von dem mal den Stecker ab und schau, ob das Problem dann immer noch auftritt. Laufen muss der Motor auch, wenn der Drucksteller abgesteckt ist.
Das Steuergerät hatte ich schon getauscht
Werde mir nächste Woche einen neuen Filter besorgen und es erneut versuchen
