17 Zoll - welche Dimensionen stehen dem E36 am besten?
hi leute
ich brauch mal ein tip welche reifen/felgen kombi in 17zoll sieht am besten an einem E36 aus.Achja ich wollt mir 8x17 und 9 1/2 x17 kaufen
gruß marco
58 Antworten
8x17 bekommste in aller regel ohne nacharbeit drauf.
bai 9,5x17 wirste wohl bordeln/ziehen müssen.
Kommt ja noch weng auf ET+Reifen an.
hi ja danke ist ET 35
Auf die Felgen würd ich doch glatt 215/45R17 und 245/40R17 aufziehen. Hinten wirste da wohl leicht ziehen dürfen..
Hi
ich fahre auf der vorderachse 8,5 X 17 et 35 mit 215/45/17 und hinten 10 x 17 mit 235/40/17 auf der delos felge und die passen echt gut druntr mit leichtem ziehn fahrwerk ist 55 vorne und 15 hinten
Dennis
ok mal schauen was ich mach )
Habe eben auch Felgen in 17" bestellt:
vorne 8,5 x 17 mit 205/40/17
hinten 10 x 17 mit 225/35/17
Nächste Woche gibts Bilder !
MFG
Ist ziehen eigendlich teuer?? Was macht man da genau?
Hi
also...es gibt zwei Stufen vom Anpassen der Radläufe:
1. Stufe: Umlegen der Kotflügelkanten nach innen ( andersrum wäre auch optisch bescheiden ). Das reicht in der Regel für die "nOrMaLeN" Rad- Reifenkombinationen.
2. Stufe: Wenn das Bördeln ( Stufe 1 ) nicht ausreicht, muß der Radlauf per "Rolle" geweitet werden. Man drückt mit einem Gerät, was anstatt der Felge mit der Radaufnahme verschraubt wird, die Radläufe nach außen. Das Andrücken erledigt eine kleine Kunsstoff/ Gummirolle, die quasi das Blech nach außen "walzt". Zeitgleich muß man per Industriefön dafür sorgen, daß der Lack an dieser Stelle erwärmt wird, damit er nicht einreißt und man für viel Geld die Seite lackieren muß.
Bei ATU kostet das Bördeln und "leicht" ziehen ( bei dort gekaufter Rad- Reifenkombi ) ca. 50 € pro Achse . Oft ist nur das Bördeln an der Hinterachse nötig.
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
MFG
jo ich fahre eine 225 9,5x17 et 15 vorne und eine 245 17x10 et 30 hinten auf vollem sturz Ist echt extrem musste hinten ziehn lassen um 8 bis 9 cm hab 300 für beide seiten bezahlt ohne lack weil ich ihn eh neu lackiern lasse sieht echt Übelst aus hammer breit und das bei 75 va und 55 HA gw fahrwerk tiefer
naja, deswegen und wegen der GIERIGEN Optik habe ich
auf meine 8,5 x 17 den 205/40/17 ziehen lassen und auf die 10 x 17 die 225/35/17..........man kann das innere Felgenhorn dann sehen, wenn man von oben draufguckt
Werde ich im Winter wohl auch polieren müssen......als "Blickfang" quasi........
MFG
yepp genau das hab ich auch vor hab vorne 7 cm und hinten 10 felgenbett wokrieg ich nen alu polier set her bei ebay gehn die dinger um 20 euro weg is das nen guter preis?
schau mal bei www.polo-motorrad.de
Da bekommt man das für ca. 10 €
MFG
http://www.polo-motorrad.de/.../eb_content_article_detail.php?...Zitat:
MFG
Erstmal danke für die Hilfe!!!!
Ich hätte da noch etwas..... Müste ich schon bei z.b. 17" 225 ET 40 oder 30 schon ziehen, und geht das wirklich ohne nachlakieren?
