  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. 18" JL Audio oder 15" Fusion O.o??
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 18:53
hey leute.. heut frag ich euch mal.
würd mich für einen 18" JL Audio subwoofer bzw einen 15" Fusion (weiter weiss ich grad nicht) interessieren.
mir wurde gesagt beide, vorallem der fusion, sind sehr hochwertige marken.
nun zur frage:
der 18" hat gerade mal 400wrms
der 15" hat 1000 (oder) 1200wrms (bin mir grad nicht sicher).
beide würden in einem bassreflex gehäuse gespielt werden.
welcher der beiden ist denn nun besser geeignet?
so ein 18" mit nur 400w klingt doch schon etwas sehr wenig oder? wenn man bedenkt, ich hab einen 08-15 alpine woofer (12";) drinnen gehabt, der hatte schon 250w rms.
und dann soll dieses riesen ding nicht mal das doppelte haben?
die entscheidung möchte ich bis morgen treffen.
zur musik komm ich am schluss.
ich tendiere eher zum 18" da der doch mehr membran fläche hat und vermutlich doch besser schieben wird als der 15er
die endstufe wird auch billiger wenn ich mir den 18" nehm. (das is aber mein kleinstes problem)
was haltet ihr denn so von den marken?
bislang hab ich auf einem audio system helon 15 spl gespielt. doch der rauchte dann ungewollt ab :(
danke für jede antwort
fast vergessen xD
die musik:
http://youtu.be/PEbJ4qLiMu0 gold dust
http://youtu.be/3Q9rewnLFYw i cant stop
http://youtu.be/fCo8RgIE_UA ja die slowed version !
http://youtu.be/qX-LySEVf7U Brennan heart wake up snooze edit
also eig. alles quer durch mit bass :)
Original geschrieben von MasterLooser
@martinkarch: naja der audiosystem war schon geil.. nur is er jz durch.
Hast du dich mal auch nur ansatzweise gefragt, wie das dazu kommen konnte ? Sowas hält normalerweise selbst bei Pegelnarren jahrelang und selbst dann ist es im Schadensfall normal kein Durchbrennen.
Hatte der Sub zuwenig Watt oder was denkste ?
:confused:
Also meinst du es war die Qualität oder die Eigenschaften des Subs schuld ?
Oder lag es an den "Rahmenbedingungen", die du dem Sub geboten hast (falsche Endstufen/ lasche Stromversorgung) ??
Oder wars der Bediener, der was falsch gemacht hat ?? (falsche Einstellungen/kein Gespür für Be- und Überlastung von Lautsprechern )
Und glaubst du, das könnte DIR bei anderen, bestimmten Subs nicht mehr passieren ?
Ich hab den Verdacht, daß dein neues Vorhaben wieder genauso endet, nur daß dieses Mal andere Marken im Spiel sein werden.
:D:D
32 weitere Antworten
32 Antworten
Als erstes,eine Woofer hat keine Watt,er verkraftet sie. :p Theoretisch ist ein 18er lauter,aber in der Praxis hat das nicht viel zu sagen,ansonsten würde ich mal sagen Probe hören. Ich hab schon gesehen wie ein 18er in nem Octavia nur ne 133 zusammengedrückt hat.
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 19:09
wow danke für die schnelle antwort, gerade mal 4 views und schon eine antwort. genial. ;)
probehören ist leider nicht möglich da der verkäufer seine "wand" abgebaut hat.
da hängen zwar kabel und endstufen aber nix mit strom xD
ich zitiere mal was er gesagt hat:
"der 15er is schon geil, aber im gegensatz du dem JL hat er keine chance, drucktechnisch gesehen. vor ein paar jahren hat einer mal das vorgänger modell von dem in einen audi (der hat mir gesagt welcher das war, aber keine ahnung mehr xD) gestellt. mit einer 400w endstufe, den hats den spiegel verdreht!"
klang schon ziemlich interessant, kann aber auch nur dummes daher gerede sein
hier mal der link zu seiner HP www.soundzone.at
er macht einen sehr seriösen eindruck, meiner meinung nach. nur etwas "reindrehen" tut er (sprich er gibt gern mit seinem democar an usw.)
leider hatte ich noch nie einen 18er und will jz auch nicht n haufn asche für nen scheiss ausgeben.
Das ist alles eine Frage des Gehäuses,ich kann mir nen 4k Euro Woofer kaufen und ihn in ein falsches Gehäuse stecken,er wird einfach nur nach Dreck klingen. Sowas ist halt immer schwierig,die einen würden sagen nimm den 18er,andere wieder sagen der 15er reicht dicke. Nehm ich jetzt mal die leistungsangaben zu Grunde würde ich mal behaupten unterm Strich werden sie sich nicht viel nehmen.
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 19:28
was meinst mit, die nehmen sich nicht viel? die nehmen nicht viel leistung?
nun zu ner anderen frage.. denkt ihr stimmt das, dass der den spiegel verdrehen soll?!
hatte ich bei meinem audiosystem helon auch nicht... und der ging schon derb.
das gehäuse macht er mir hat er gesagt.. je nachdem welchen ich mir eben nehme
Die werden sich am Schluß drucktechnisch nichts nehmen. Der 18er muß einen Wirkungsgrad von schon mehr als 3db haben um theoretisch lauter zu sein,aber das ist halt alles nur Theorie. Einen Spiegel zum verdrehen zu bringen hängt von mehreren Faktoren ab,aber ein guter 15er (auch der Helon SPL) sollte das ohne Probs schaffen.
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 19:39
naja meiner is halt sau fest. wieso auch immer.. das einzige was halt brutal war, das es mir fast den kofferraum deckel aufgefetzt hat xD.. und die seiten wände hinten auf höhe des kofferraums haben sich auch schon verbogen.. sehr schön muss ich sagen xD
Auf das verdrehen würde ich mich jetzt net versteifen,aber wie gesagt ich denke am Ende werden sie beide gleich laut sein. Es spielen halt viele Faktoren eine Rolle.
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 20:11
welche denn zum beispiel?
ich fahr einen 3er golf mit 5 türen
einem schiebe dach
ohne dämmung
Net so sehr vom Fahrzeug,eher von den Woofern wie halt zb Wirkungsgrad,Leistung,Hub usw.
Hey,
und was ist aus deinem Hifonics BP geworden?
Aber wenn muss erstmal die Front passen,also Dämmung und massive aufnahmen!
Und natürlich die Stromversorung!
Was haste als Amp?
Würde eher zu 2 15er tendieren...
....mein system.
hifonics mxt 12 dual (sind 2x 12zoll woofer) mit jeweils 750Watt RMS und 1500Watt höchst..
Und von denen war keiner gut genug für dich ? Dann solltest du deine eigenen Ratschläge mal berücksichtigen :
wenn du draussen vibrieren hören willst hol dir was ab 10.000watt.. da gehts schon gut ab.. und alle gucken..
das geld brauchst du halt xD..
hab neulich bei saturn nen ground zero woofer gesehen und zwar war das ein 15SPL mit 1500watt RMS und 3000Watt höchstleistung.. soweit ich das in erfahrung bringen konnte hat der 75mm Hub der vibriert!
Und immer schön an die restlichen Lautsprecher und deren Einbau und Versorgung denken !
am 25. Oktober 2011 um 9:15
recone den helon und bau ne ordentliche kiste .... den asbach alten jl würd ich nicht kaufen und von fusion halt ich auch net viel...
Themenstarteram 25. Oktober 2011 um 18:15
so da bin ich wieder.
@escort fahrer: die hifo kiste hab ich einen kollegen verkauft.
wohl etwas zu viel drüber gefahren :(
übrigens, soll ich das untere in einem beitrag geschrieben haben? also mit den 10.000watt und dann noch das mit ground zero oder sind das 2 beiträge zusammen.
kann mich zwar an beides erinnern aber nicht in einem zusammen hang.
da ich nach wie vor auf das geld meiner firma warte.. hab ich mich mal weiter umgesehen. und zwar war ich bei "fast-zone.at" der hat mir dann einen rockford t1 15" angeboten.
was ich auch noch hinzufügen könnte.. ich hab noch vom 15" die kiste. also wäre der 15er wohl besser.
von rockford hört man ja hauptsächlich gutes, abgesehen vom preis.
der meinte der verträgt an die 800w und hat mir eine hertz hdp 1 angeboten, die habe auf 2ohm 1000wrms.
ist klein und preislich auch im budget.
vorallem billiger als der fusion oder der jl audio.
nun zu beiden dingen, die hdp1 soll ziemlich neu sein (zitat "offiziel noch gar nicht am markt, is nur eine art "muster" oder probe gerät" sagte der händler)
ich hoffe mal das dieses probe ding, nicht irgendwie noch "bugs" hat. wobei das dann vermutlich unter garantie oder gewährleistung fällt.
zum woofer. was sagt ihr denn dazu? bringt der was weiter? kann ich damit rechnen das der annähernd an den audio system von "damals" kommt?
PS: sollte es leute geben, die mir nicht glauben das ich nen audio system bzw hifonics mxt 12dual hatte:
guckst du: http://youtu.be/_BVtKVUU_ms?hd=1&t=40s audio system helon 15 spl
http://youtu.be/RqBci2gEqFs hifo.
:confused:
:D:D
