  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. 18 Zoll ! Aber welche ET ???
Opel Vectra C
Hallo Forumgemeinde !
Ich bin am Ende mit meinem Latein.
Habe diese tolle "suche" benutzt und mir etlich Stunden hier um die Ohren gehaun...aber schlauer bin ich auch nicht.
So, nun zu meinem Anliegen.
Bevor die Merchelsteuer nächstes Jahr wieder zuschlägt, möchte ich mir 18" Alufelgen zulegen.
Habe diese HIER
schon mal ins Auge gefasst.
Mein Problem:
Felgengröße 8x18 sollte ja ohne weiteres laufen , aber wie sieht es mit der ET aus ???
Zur Wahl habe ich 35 oder 45 !
Heißt das eigentlich, je größer die ET , desto...weiter kommt die Felge raus ? Oder rein ?
Sind irgendwelche speziellen Auflagen zu beachten ?
Was haltet Ihr denn von dem Angebot ?
Fragen über Fragen....
...aber danke schon mal im Vorraus...und ich weiß...ja wieder ein Felgen und Reifen Fred ;-(((
:D
39 Antworten
Die ET35 steht weiter raus als die ET45, somit sieht die ET35 dicker aus.
Ob Du die ET35 eingetragen bekommst, kann dir das Teilegutachten der Felge sagen. Die ET45 passt auf jeden Fall, auch die ET35 sollte eingentlich kein Problem sein, aber wie gesagt, besorg Dir das Teilegutachten
Re: 18 Zoll ! Aber welche ET ???
servus,
die felgen sehen nicht schlecht aus.
die et 35 passen ohne probleme....
habe die irmscher felgen drauf et 38 +16 mm scheiben.. macht sogesehen 22mm et.:D
je niedriger die et ist desto weiter guckt der raus..
bei tiefbettfelgen hört man et10 usw ....
hoffe konnte dir weiter helfen
ET35 paßt ohne probs et45 könnte sein das diese innen ansteht
(Querlenker, Federbein,Dämpfer)
Schau mal hier, beantwortet auch ein Paar Fragen
http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/
Danke schon mal für Eure Antworten !
Ist das auch ok ?:
Reifengrößen: 225/40R18 Hankook (K-104 oder S1-Evo)
Ist der Reifen ok ?
Der Komplettpreis ist doch wohl auch ok...oder ?
RH Vesuv 8x18 ET35 mit Hankook 225/40 R18 für zusammen 277,60 Euro ! (Stück)
:D
Hankook Ventus Sport K104 hab ich drauf und ist für den Preis (so um die 100 Euro) absolut okay.
MfG Felix
Ist das auch ok ?:
Also ich würde einen 45iger Querschnitt nehmen, der ist jedefalls bei Opel bereits im Serienreifenkatalog drinne. Kannst zwar auch ein 40iger nehmen, dann ist aber die Sonderabnahme beim TÜV fällig.
Ach ja, achte auf den Traglastindex !! Muss ein 91iger sein !!
nicht 92???????
Korrigiere - Größer 91, kann auch 92 sein. Aber 91 ist die kleinste Möglichkeit.
das ist dann aber > 90
:D
oder >= 91
??? Das wird aber gar nicht bei diesem Angebot nachgefragt ???
Hier noch mal der Link
Nicht das ich dann die falschen Felgen bzw. Reifen bekomme !
Ist das nicht egal ob 40er oder 45 Querschnitt ? Ich muss doch die Reifen/Felgen doch eh eintragen lassen oder nicht ?
Irgendwie ist das alles ziemlich kompliziert....
Musst halt schauen was im Teilegutachten der Felge steht:
Zu 99% steht 225/40 und 225/45 drin. Das ist dann ne stinknormale Abnahme beim TÜV, egal welche Größe du nimmst.
Ich würde aber auf jedenfall 40er nehmen, flach schaut einfach besser aus als diese Ballonoptik :D
Der 40er ist glaub ich auch günstiger, weil es einfach ne gängige Größe ist.
MfG Felix
Nabend GTS Olli
zuerst mal, immer ganz ruhig bleiben :D
Also, habe mir gerade mal das Teilegutachten der Felge angesehen (kannst Du übrigens Dir auch hier selbst ansehen. Daraus kannst Du erkenne, das der 40iger Querschnitt im Gutachten drinnen ist. Seite 9 ist dür dich wichtig.
Somit kannst Du ruhig die in Deinem Link geposteten Reifen in 225/40R18 und Felgen in ET35 bestellen. Nach Montage halt noch zum TÜV fahren und eine Abnahme nach §19.3 durchführen lassen.
Da in dem Link auf der Bestellseite kein Traglastindex angegeben ist, würde ich mit vermerken, das Du den 92iger Traglastindex brauchst. Dieses kannst Du sehen im Teilegutachten.
Besten dank Schelper !
Werde es mal so versuchen und denen ggf eine eMail dazuschicken....
Werde dann also im nächsten Frühjahr endlich mit 18" fahren *freujetztschon*
:D
