  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. 18 Zoll Alufelgen
18 Zoll Alufelgen
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 1. März 2010 um 21:12
Hallo alle zusammen,
ich fahre einen C270 CDI, BJ 2003. Ich würde mir gerne 18 Zoll reifen draufmachen. Kann ich vielleicht 245 breite montieren? Hat das schon jemand? Muss ich die Reifen dann ins Farzeugschein eintragen lassen weil so eine grösse nicht eingetragen ist.
31 Antworten
am 1. März 2010 um 21:16
HI ja kannst du nur zum teil machen habe selber ein c 220 gleiche Karosse vorne ist höchstens 225 aber hinten 245 geht ich hatte mal 235 drauf vorne haben die dan beim lenken geschliffen.
mfg erman
Hi
ich hab ein 270 Bj 01 kombi, hab auch 225 vorne, schleift aber minimal beim lenken, hinten kanns du locker 245 montieren.
am 1. März 2010 um 23:04
joo genau so siehts aus habe auch gerade neue felgen gekauft 18 zoll mit 225/40 R18 und das passt hinten kannst du sogar 245 montieren!!!!
viel spaß dabei
Gruß TraxxHB
Themenstarteram 2. März 2010 um 15:25
Vielen Dank für schnelle Antworten. Mus ich es noch ins Fahrzeugschein eintragen lassen??
am 2. März 2010 um 17:13
du solltest die eintragung vor nehmen wenn du das nächste mal zufälig bei der zulassungsstelle bist es reicht wenn du die bescheinigung vom tüv/dekra mit dir führst
Mit freundlichen Grüßen
TraxxHB
am 3. März 2010 um 17:31
habe mal eine Frage so nebenbei.. Bekomme ich irgendwie W204 Felgen auf meinen W203 montiert oder ist dies unmöglich? Habe schon so umgehört das es wohl nicht ginge aber wollte nochmal andere Meinungen mir anhören/durchlesen (o:
sundayN8
Möglich ist es schon - du musst die Alus aber per Einzelabnahme eintragen lassen, neue Radschrauben besorgen und Spurplatten kaufen da die ET der Alus zu unterschiedlich ist.
am 3. März 2010 um 19:43
warum denn bitte eine einzelabnahme erklär mir das mal bitte =)
Hi zusammen,
ne Frage: Kann man einfach pauschal sagen, dass die Reifengrösse 225 vorne und 245 hinten passt ohne die Felgenbreiten und Einpresstiefen zu kennen? Oder ob evtl. eine Tieferlegung vorhanden ist?
Nicht, dass der TE auf eure Infos hin sich die Felgen holt und nachher wundert, dass sie ohne Ende schleifen.
Vielleicht solltet ihr um es besser vergleichen zu können, zumindest eure Felgengrössen und ET nennen. So kann man sich meiner Meinung nach ein besseres Bild machen.
schönen Gruss
TazaTDI
Ich sag das, weil bei mir im Gutachten für Mercedes W 203k kw 125-200 folgendes steht:
Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
Reifengröße:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18
oder alle 4 225/40R18
..aber bevor man sich Felgen kauft, sollte man sich schon das Gutachten durchlesen.
MfG XaM
Reifengröße:
..aber bevor man sich Felgen kauft oder sonst was, sollte man sich schon das Gutachten durchlesen.
MfG XaM
ups 2x gesendet:rolleyes:
am 3. März 2010 um 22:00
Also hierbei handelt es sich um die C63 AMG Felgen 9J x 19 ET 54 für alle 4
Was müsste ich machen damit es hinhaut wenn es überhaupt hinhauen sollte?
(Die Felgen sind noch nicht gekauft)
Gruß und nen schönen Abend
sundayN8
am 4. März 2010 um 9:52
Also 9 J Felgen vorne mit einem 225 er Reifen würde total furchtbar aussehen. 9 J ist schon eine ziemlich breite Felge für vorne. Ein 225 Reifen müsste dabei extrem in die Breite gezogen werden und vermutlich steht die Felgen trotzdem noch weiter raus als der Reifen, vom Fahrverhalten/Komfort ganz zu schweigen.
Hinten passt die Felge mit mindestens 245 Reifenbreite und mindestens 20 besser 25 mm Spurverbreiterung pro Rad.
CB_Racer
P.S. schau mal bei Rondell (Miami) rein oder bei OZ (Energy). Da gibt es Felgen die dem Design der C63 ähneln mit besseren Werten für den w203.
