18 Zoll auf 3er Compact
Hi!
Kann mir jemand sagen ob 18 Zoll Felgen auf nem Compact ohne Fahrwerksveränderungen gut aussehen oder ob der Wagen dann zu hochbeinig wirkt?!
39 Antworten
wird zu hochbeinig... musst auf jeden ´paar tieferlegungsfedern reinwerfern müssen...wegen der optik
Bist Du Dir sicher oder vermutest Du es? Ich hab das M-Fahrwerk drin und 17 Zoll Felgen, das sieht noch recht akzeptabel aus. Wird der Unterschied echt so heftig bei 18 Zoll??
Re: 18 Zoll auf 3er Compact
Original geschrieben von 4er1.8t
Hi!
Sieht auch so schon viel zu hochbeinig aus!!
Hi ...
Der Wagen wird mit 18" auch nicht mehr oder weniger hochbeinig aussehen als jetzt mit 17" weil sich der Raddurchmesser nicht ändert. Die Felge wird größer, die Reifenflanke niedriger.
Kann maximal sein, dass auf Grund des niedrigeren Reifens der Wagen "hochbeiniger" wirkt. Halte ich aber für unwahrscheinlich. Wenn's Dir mit 17" zusagt, dann werden Dir 18" m.E. in jedem Fall auch gefallen und besser aussehen.
trotz M fahrwerk,wird es nicht gut aussehen,weil du ne keilform nach hinten haben wirst.....
viele user ´schwören auf die H&R 55/35 federn.....:)
wenn du mehr geld ausgeben willst kann ich dir das KWII empfehlen... habe dieses gw auch verbaut...:)
Re: Re: 18 Zoll auf 3er Compact
genau so,habe ich bei meinem ersten beitrag falsch ausgedruckt...:)
Also unter hochbeinig stell ich mir was anderes vor. Gibt schlimmeres. Jedoch wirst du nur einen wirklich sportlichen Look mit einem Sportfahrwerk erlangen, bei welchem die Räder bündig im Radkasten eingebettet sind. Dann kommen auch wirklich die 18" und deren Wirkung zum tragen. Hier mal ein Pic von meinem mit sportlicher Fahrwerksabstimmung und 18". Werde mir aber auch noch zu 99,9% H&R 35/10 Federn besorgen. (Wird dann komplett zu 55/35 wie oben schon genannt, da ja beim Compact ab Werk schon immer die sportl Fahrwerksab. verbaut wurde!). Nur mal sehen, wie es mit meinen neuen Felgen passt!
18" sieht SEHR gut aus, auch mit M-Fahrwerk. Gar keine Frage, wenn es nach meinem Geschmack geht.
Aber noch besser mit H&R 35/15. Das sind die 55/35 gegen Serienfahrwerk, heißen bei Compact und Coupé anders (weil dort früher das M-Fahrwerk Standardausrüstung war, heute nicht mehr).
Gruß, Timo
EDIT: Zu spät gelesen, TJ hat's ja schon gesagt... ;)
Die V-72 kommt geil auf deinem Compact.
Aber wie Timo glaube ich auch, dass die H&R den letzten Feinschliff geben.
Mein Vavorit sind die M-97 ... aber im Moment schrecke ich noch vor den Reifenpreisen zurück.
Gruß Basti
Hier mal ein Bild meines alten 320td! Zu hoch finde ich den auf jedenfall nicht... ;)
Gruß Basti
Genau das habe ich ja auch zum Ausdruck bringen wollen. Ohne sieht`s gut aus, mit H&R wird`s perfekt.
TJ
TJ
Wer A sagt (18Zoll), muss auch B sagen(leichte Keilform).
Heute werden bei meinem 325ti Compact die H&R Federn in 35/10 eingebaut. Morgen bekomm ich den Wagen wieder, dann kann ich mal Pic`s machen. Ich fahre 18" BMW Felgen und er war mir vorne einfach zu hoch. Hinten passt es ja eigentlich, aber vorne ist er höher als hinten und das sieht besch..... aus, deshalb hab ich mich für die H&R entschieden.
Nico
hier noch ein Bild von meinem, ohne H&R.
und noch eins von der Seite. Da sieht man schön, dass es hinten eigentlich passt, er vorne aber höher ist. Eben diese Keilform nach hinten.
