- Golf
- Golf 5
- 18 Zoll Felgen Golf 5 Federn
Hallo zusammen...
Hab neulich ein problem. Hab auf meinen Golf 5 18-zoll felgen draufgepackt mit folgender bereifung 225/40/18.
Beim fahren hôrt man teilweise dass die hinteren reifen an der verkleidung schleifen.
Was muss ich tun um die ganze unangenehme sache zu verhindern ?
Bedanke mich fûr die antworten im vorraus ...
20 Antworten
Einfach wo es schleift die Verkleidung nachschneiden.Kommt öfters mal vor, wie Tief ist den der Golf Tiefergelegt?
Einfach mal im Gutachten nachlesen.
Und die sofort fällige TÜV-Abnahme nicht vergessen.
Der golf hat das fahrwerk vom werk aus daran wurde nichts verändert
welche ET hat die Felge bzw. was für Felgen sind verbaut.
Die felge hat eine ET55. Jetzt hab ich 10mm adapterplatten drin sodass die jetzt eine ET45 haben.
Die felgen sind folgende: von RH as-speiche (8,5Jx18).
Das passt doch normal ohne Probleme. Kannst du mal Bilder machen?
MfG Lord Ju
MfG Lord Ju
Ja alle passen eigentlich aber nur der rechte reifen ist am schleifen. Zb mein kollege sitzt auf der linken hintersitz und es schleift immernoch auf der linken seite.
Ich befürchte das der stossdämpfer kaputt ist. Kann das sein?
Wo genau schleift das denn? ET45 beim Serienfahrwerk "sollte" gehen :confused:
Komisch,meiner hat H&R 35mm und nichts
Es schleift nicht durchgehend sondern nur manchmal...
Ganz genau unter der karosse dieser plastik verkleidung am radkasten + NUR der rechte seite, links ist perfekt.
Kann es sein das stoßdämpfer oder die Federn weg ist?
gebrochen?????
gebrochen?????
Keine ahnung was da ist... Deswegen frage ich ja euch ^^
Mach bitte wenn´s geht mal bilder kann ich mir gar nicht Vorstellen wie da was schleifen soll :eek:
Steht denn das Rad hinten irgendwie schief?
