- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- 180 CDI springt nicht mehr an > Motorsteuergerät?
Ich habe mir gestern einen w169 180cdi Avantgarde aus Baujahr 2006 gekauft!
Das Fahrzeug ist aus erster Hand, Top gepflegt und hat 270000 gelaufen.
Bezahlt habe ich 300€
Allerdings scheint an dem Fahrzeug das Motorsteuergerät defekt.
Das Fahrzeug ist beim Vorbesitzer plötzlich ausgegangen und nicht mehr angesprungen.
Wenn man den Schlüssel dreht gehen zwar alle Lichter an aber es passiert nichts, ausser das der Motorlüfter auf volle Kanne läuft.
Im Fehlerspeicher sind gefühlt tausend Fehler.
Kein CAN Bus Signal vom Motorsteuergerät!Kein CAN Bus Signal hier, kein CAN Bus Signal dort.
Alles CAN Bus Fehler.
Kann man solch ein Steuergerät instandsetzen lassen?
Wo sitzt das genau?
Ist der Ausbau aufwändig?
Könnte auch nur eine Sicherung durch sein?
Ein gebrauchtes fällt vermutlich aus??
Andreas
19 Antworten
In dem Fall Relais 15-87 zu erst erneuern kann man den Kurztest Ausdruck sehen?
@db-fuchs schrieb am 16. Januar 2022 um 17:14:31 Uhr:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.motor-talk.de%2Fforum%2Faktion%
@db-fuchs
Bitte deinen obigen Link mal von seinen umgebenden "Einschlüssen" säubern ... und erneut hier zeigen. Ich hätte das zwar probieren können ... um zu sehen ob er dann tatsächlich "sichtbar" wird, wollte aber keinen "Leerpost" hier erstellen, für den Fall dass ichs nicht hinbekomme.
Einmal sauberen Link bitte für den TE, DANKE
Ja das hatte da nix zu suchen.
@db-fuchs schrieb am 16. Januar 2022 um 18:33:22 Uhr:
Uuund ... wo ist der Link bitte ?
Säuberst du ihn grad ...
Der ist in der Wäsche auf 0 eingelaufen!!!
@db-fuchs schrieb am 16. Januar 2022 um 18:54:32 Uhr:
@db-fuchs
Dann sieh bitte zu dass du die Temperatur nicht so hoch einstellst ...
und sorgst bitte mit besserem "geistigem Waschmittel" dafür ... dass der TE von DIR bedient werden kann ... und "saubere Antworten" bekommt.
Danke ...
So, danke erstmal für die Hinweise.
Das Relais war es nicht.
Kann mir Jemand sagen, wo das Steuergerät beim 180CDI verbaut ist?
Andreas
Ausdruck vom Fehlerspeicher lade ich morgen hoch.
Welchen Instandsetzer für Steuergeräte könnt ihr empfehlen?
Keine Tipps mehr??
Ausdruck vom Fehlerspeicher lade ich morgen hoch. ?,
PS ecu ist gut.
@db-fuchs schrieb am 20. Januar 2022 um 21:02:27 Uhr:
PS ecu ist gut.
Hat ja doch noch geklappt mit deiner Empfehlung, prima
Hast nur leider nichts verlinkt ... daher für den TE hier anbei ...
Verbunden mit der Bitte um Feedback HIER, nach der mglw. erfolgreichen Reparatur/Instandsetzung des Steuergerätes.
Kann ich mit dem Feedback rechnen ?
Wäre schön zu lesen fürs Forum, denn du kennst den Nutzen dieses Forums bereits seit Ende 2005 (!!!).
Danke ... schreibt ottocar
ich kann mich leider Donnerstag erstmalig intensiv um das Auto kümmern, da es auch erst dann in MEINER Werkstatt steht.
Wenn ich mehr weiß, sage ich hier bescheid.
@Bluestarandy schrieb am 25. Januar 2022 um 19:18:47 Uhr:
Das wäre prima,
weil mglw. hilfreich fürs Forum
Drücke dir die Daumen ...
So, jetzt hatte ich mal Zeit mich intensiver zu kümmern.
Im Anhang das Fehlerprotokoll.
Ich habe alle Relais mit einem Relaisprüfer von KS Tools geprüft.
Die Relais an Steckplatz L,M und N wurden als defekt angezeigt und ausgetauscht.
Der Bock springt trotzdem nicht an. Fehlerprotokoll gestern ist unverändert.
Wenn ich die Züdung anmache läuft der Motorlüfter auf vollen Touren. Sonst tut sich nichts.
Andreas
