- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 19" Felgen auf xDrive Modellen möglich??
bin jetzt vom 330xd (E46) auf einen 320 xDrive (E91) umgestiegen.
Auf dieses Fahrzeug möchte ich gerne aber die originalen schwarzen BMW Felgen Styling 199 drauf stecken. In mehreren Katalogen steht jetzt aber das die 19“ Felgen nicht für die xDrive Modelle zulässig sind. Leider konnte mir noch keiner eine rechte Antwort geben.
Nun frage ich euch einmal ob ihr etwas über dieses Thema wisst.
Wünsche noch einen schönen Abend.
Gruß Dennis
20 Antworten
hallo dennis,
ist möglich... - schau mal in deiner eg-übereinstimmungserklärung nach (unter position 50)... - bei meinem 325xi (allerdings preFL) sind diese schon eingetragen.
ne aussage von bmw oder händler bekommst du aber nicht.
gruß
bolle_at
Hi bolle_at
Danke für deine Antwort. Es ist schon ein Facelift 09/2008. Leider steht er noch beim Händler und ich wollte schon einmal hier nachfragen. Im Katalog steht immer "nicht zulässig für xDrive Modelle" und andere sagen es geht doch. Aber wenn bereits die Reifen 225/35 R19 und 255/30 R19 in der EG - Übereinstimmungserklärung steht ist alles in Ordnung.
Dennis
hallo dennis,
da soll mal einer die jungs aus muc verstehen...
in den papier ist es eingetragen, aber überall gibt es nicht oder dürfen sie nicht...
technisch ist es sicher machbar (deshalb auch eingetragen) - fragt sich nur ob es dann was mit der fahrwerksabstimmung zu schaffen hat (xdrive - komplett anderes fw an der va - ähnlich wie m3 nur non rft) - ist ja fast kein gummi mehr für die flanke über
war heute auch einwenig flott in engen kurven unterwegs (fahrverhalten absolut neutral - nur die seiteneigung wie ne nussschale bei windstärke 6 )
gruß
bolle_at
Bist Du sicher, daß bei den neueren x-drive Modellen auch die 19er Kombinationen eingetragen sind?
Ich hatte beim Überfliegen des Zettels bei meinem 335xi QP nichts mit 19 gesehen. Kann aber auch sein, daß ich was übersehen habe.
In der EG-Übereinstimmungsbescheinigung vom E90 335 xi von 07/07 steht nix von 19 Zoll.
Man muss den "Umbau" beim TÜV oder der DEKRA begutachten lassen (nach § 19 (") / 21 StVZO). Kostet 40 Euro.
Fallunterscheidung:
1. Original BMW-Räder: Es gibt keine Gutachten für die Felgen. Man braucht also einen BMW-nahen Prüfer, der sich auskennt. Viele unbedarfte Prüfer stellen sich auf den BMW-Standpunkt: "Ist von BMW nicht vorgesehen, also machen wir das nicht."
2. Fremdfelgen: Hier muss es ein Teilegutachten vom Felgenhersteller geben. Darin muss die Eignung und Freigabe für den E90 xDrive (meist 390X genannt) explizit genannt sein. Darin stehen dann auch alle Randbedingungen für den Einsatz der Felge. Damit hat man dann leichtes Spiel beim Prüfer, und zwar bei jedem Prüfer.
3. Von der Variante Fremdfelgen ohne Gutachten würde ich die Finger lassen.
Fallunterscheidung:
Es gibt kein Gutachten, aber du kriegst für jede Felge ein Festigkeitsbescheinigung, mit der du die Felge eingetragen bekommst. Ich habe meine Felgen letzte Woche beim TÜV eintragen lassen, solange die Freigängigkeit gegeben ist.
Michael
...hole den alten threat noch mal raus... habe heute von meinem "freundlichen" erfahren das 19 zoll felgen für allrad-modelle ab MJ 2008 freigegeben worden sind, bei den modelle davor soll es auch gehen, evtl. dann mit Eintragung.
bmwfan74
Original geschrieben von bmwfan74
...bei den modelle davor soll es auch gehen, evtl. dann mit Eintragung.
wie schon oben beschrieben steht es bereits in der eg-übereinstimmungserklärung drinne (meiner ist aus 02/06 ) - deshalb wird keine eintragung benötigt.
gruß
bolle_at
gruß
bolle_at
Habe selbst 320xd E91, MJ 09 und so siehts im Typenschein aus:
Eingetragen sind:
1: 205/55 R16 91V, 7Jx16/ET31/ET34
2: 205/55 R16 91V, 7Jx16/ET31/ET34
1: 225/40 R18 88W, 8Jx18/ET34
2: 255/35 R18 90W, 8,5Jx18/ET37
2: 8,5Jx18/ET39
1/2: 225/45 R17 91V, 8Jx17 ET34
1: 225/45 R17 91V, 8Jx17 ET34
2: 255/40 R17 94V, 8,5Jx17 ET39
2: 8,5Jx17 ET37
1/2: 225/50 R16 92V, 7Jx16 ET34
Eingetragen sind:
2: 8,5Jx18/ET39
2: 8,5Jx17 ET37
da wurde dann wohl gespart - hingrund ist ja immer die diskussion ob auf xdrive modellen e9* überhaupt 19" möglich und zugelassen sind.
ist aber nicht wirklich toll...
somit hätte ich die möglichkeit 19" zu fahren und ihr müsste euch um ne abnahme bemühen. ohne wort...
gruß
bolle_at
Wie auch schon oben geschrieben tauchen die 19 Zöller im COC Dokument von meinem 2009er 335xi Coupe auch nicht (mehr) auf.
Das geht erst ab Modell 2009!
Ich war vor kurzem beim Händler, weil ich das gleiche Problem bemerkt habe.
In der List auf dem Rechner vom Freundlichen sind sie erst ab Modelljahr 2009 freigegeben.
Soll was mit der geänderten Spur zu tun haben. (Soll etwas breiter sein)
Klingt für mich erst mal plausibel.
sag deinem freundlichen nen lieben gruß - er sollte mal in die cd mit der aufschrift ksd schauen...
ich lege mal nen bildschirmschuss bei... - obwohl überall behaupt und geschrieben stand, dass 19" auf den x modellen nicht möglich ist bzw. jetzt auch war...
1.) in meine eg-bescheinigung steht es drinne (02/06) - leider bei den jetzt betroffenen user rausgenommen (somit ist die eintragung dann doch notwendig)
2.) rad/reifenkombi lässt dies bereits schon im mj06 zu
3.) es gibt user die es mit fahrwerksanpassung (sprich tieferlegung) gemacht haben und damit sehr zufrieden sind
gruß
bolle_at
werde nachher auch mal nachsehen, was bei mir drinsteht.
Swen
