19" ohne Karrosserie zu bearbeiten??
Kann man beim e46 19" Felgen aufziehen ohne was an der Karrosserie zu machen?? z.b. 8X19 mit 225ger Reifen??
Alex
39 Antworten
Re: 19" ohne Karrosserie zu bearbeiten??
Original geschrieben von blackpower
Alex
kommt auf die Einpresstiefe an.
also bis ET 40 dürfte es ohne Karosseriearbeiten klappen.
bei et40 kannst du vorne 9 und hinten 9,5er felgen fahren mit 235 reifen. (beim coupe)
klingt nicht schlecht
allerdings hab ich die limo (320d)
hätt eich jetzt nicht gedacht das das klappt!!
Was geht bei der Limo??
Alex
8" Breite mit 225ern bis ca. ET35.
8.5" Breite mit 255ern bis ca. ET40.
Der Felgendurchmesser (also 17, 18, oder 19" spielt ja keine Rolle, nur die Breite und die ET.
Gruß, Timo
Alex
bei der limo kann ich dir nicht weiterhelfen
ok also brauch ich die 8,5 mit ET 40 mal schauen ob ich da was bekomme
Wird ja langsam Zeit für neue Sommerreifen
Timo, wie ist es bei Tieferlegung. Hab ja die H&Rdrin
Alex
Hat keinen Einfluss darauf!
Die Räder müssen so oder so komplett freigängig einfedern können - kürzere Federn entsprechen einem teilbeladenen Fahrzeug, sonst nichts.
Gruß, Timo
Hi
denkt ihr auch das 8X19 mit ET 40 passen??
Meine Favoriten gibt es nämlich nur in dieser Größe!!
Alex
guck doch mal bei hartge
habe vor 2 tagen meine 18'' von hartge auf den 320d limo gemacht
8,5 x 18 mit 225er reifen rundum
ist vorne schon recht bündig, hinten kannst du auch bei gleichen felgen 255er reifen drauf machen, musst aber dann börteln
Ja sicher! Wie MoKa schon sagte... Da hast du sogar noch etwas Luft, je nach Reifenbreite.
Eine sehr gute Dimension. Spurplatten ergänzen (und ggf. bördeln) kannst du ja nach Belieben!!
Timmi B.
Original geschrieben von angoletti1
habe vor 2 tagen meine 18'' von hartge auf den 320d limo gemacht 8,5 x 18 mit 225er reifen rundum
Hier wurde mal wieder die ET "vergessen" anzugeben...
Original geschrieben von TimmiBee
Hier wurde mal wieder die ET "vergessen" anzugeben...![]()
ach sorry, gleiche ET, also 40
passt ohne was zu machen, hinten fehlt halt minimal was damit sie bündig sind, hab aber keine lust auf börteln
btw: was kostet das eigentlich? (nenn mir nen hohen preis damit ich erst garnicht mit dem gedanken spiele...)
