  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 19"x8,5 MAM 8 Felgen auf mein Bora
VW Golf 4 (1J)
ich habe vor, mir die MAM 8 Felgen in der größe 19"x8,5 mit der Bereifung 225/35 zu kaufen.
Meine Fragen:
1. Könnt Ihr mir sagen, ob ich die Kotflügel Bördeln muss? (steht in der ABE als Hinweis, der Verkäufer sagt, das es nicht umbedingt nötig sei.)
2. Bekomme ich die beim Tüv in Verbindung eines Gewindefahrwerks und Bodykits eingtragen?
3. Ich habe im Internet einen Rechner gefunden, womit man den Durchmesser ausrechnen kann und da haben diese MAM 8 genau den gleichen Durchmesser wie die Originalen Stahlfelgen(Winterreifen aufgezogen;-) .
Wäre super Geil wenn ihr mir die Fragen beantworten könntet.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
19 Antworten
Es kommt nicht allein auf den Umfang der Reifen an sondern auch auf die ET und ein evtl. verbautes Sportfahrwerk
zu dem ET kann ich nu nichts sagen, ich hab wie oben erwähnt, ein Gewindefahrwerk verbaut.
meint ihr, ich sollte liebe zu den 18" greifen?
noch ein Frage:
meine Original Bereifung hat den LI(Tragfähigkeitszahl) von 91, muss ich bei den Breitreifen den gleichen LI haben oder kann ich nen anderen nehmen?
Meine Achslast entspricht:
vorne 890Kg
hinten 950Kg
könnt ich auch hinten einen LI 82 fahren? das entspricht 475Kg auf einen Reifen
und vorne LI80 das entspricht 450Kg auf einen Reifen
Also, ich fahre deine gewünschte Rad/Reifen-Kombi auf meinem Bora.
Zwecks Börteln: viel Kante zum umlegen hast du beim Bo nicht und auch
nur hinten(oder war`s vorne?...), egal, kaum der Rede wert.
Ich fahr die Felgen in Kombination mit nem KW-Gewinde Var.1,
Vorderachse 20mm Spuris, Hinterachse 30mm, wobei du vorne mind. 10mm draufpacken mußt
lt.Gutachten.
Zu deiner Reifenfrage:deine Reifentraglast muß größer sein als deine Achslast.
D.h. mind. 83, wobei 88 glaub ich recht gängig ist in der Dimension...
Ergo: 19" passen ohne Probleme drunter, wenn du`s mit dem Runterschrauben nicht
übertreibst.
@Ram81: Danke für die Antwort...
Ich habe mir die 19" Felgen gekauft, liegen momentan noch bei mir im Keller.
Die genaue Größe:
8,5JJX 19 H2
ET 25
Hab noch keine Reifen aufgezogen. Habe vor mir Somemrreifen aufziehen zu lassen.
Nochmal ne Frage. Sorry.:
@ Ram81:
1. hast du die selben Felgen drauf oder hast du eine andere Einpresstiefe(ET)? Würdest du mir lieber die 215/35 19" oder die 225/40 19" Bereifung empfehlen?
2. Sind die Werte für die Spurplatten pro Achse oder pro Rad? Sicher pro Rad oder? nur zur Verständnis;-)
Hatte noch vor mir Spurplatten zuzulegen. Sodass die Felgen mit dem Kotflügel grade abschließen:
Werde mein Auto mal aufbocken und dann die Felgen davor halten. Dann kann ich mal sehen wie dick die platten sein müssen.
...mit dem Runterschrauben übertreib ich net... wohne aufm Land;-)
Liebe Grüße
Die 35er mußt du nehmen, wegen Abrollumfang, sonst paßt das mit Deinem Tacho net.
Du hast Dir die mit ner 25ET gekauft.
Ich weiß aber net ob das net schon recht knapp ist.
Ich hab bei mir 19Zoll mit ner Et32 drunter und da ist es schon recht knapp vorne.
Kannst Deine Felgen nur montieren und schauen, ob sie vorne anschlagen wichtig auch beim Einlenken, net das Sie irgendwo auf der rechten Seite beim Einlenken dort am Stabi anschlagen.
Vom Reifen her die 225 sind zu empfehlen, hab i auch drauf.
Gruß Roger
DITO
danke für die antworten...
ich werde glaube vorsichtshalber mir 215/35 aufziehen, da die halt etwas schräger an der Reifenflanke sind... mehr platz zum kotflügel.
-abrollumfangsdifferenz zu den winterreifen: ca. -0,2prozent
-geschwindigkeitsunterschied: 0 prozent
kann man da ausrechen:
www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechnen.htm
was meint ihr?
höre gerne verschiedene meinungen oder vielleicht auch erfahreungen ;-)
ps. ich habe ein Gewindefahrwerk verbaut und werde die höhe dann später an die räder anpassen :-)
ich fahr auch die MAM8 in 8,5*19" und 215/35R19 Reifen
An der Vorderachse hab ich ET25 und an der Hinterachse ET20.
Ging bei mir ohne Bördeln aber meiner ist auch nur ca. 45/35 mm tiefergelegt. Wenn ich tiefer wollte, müsste ich auf jeden Fall Bördeln.
Mit 225/35R19 sehe ich schwarz, dass du die ohne Bördeln fahren kannst.
Gruß Markus
P.S. Hab grad mal noch ein Foto von meinem hochgeladen...
Foto299
das mal ne antwort, die genau zu mir passt :-)
dann werde ich 215/35 aufziehen...
sieht echt verdammt eng aus aufm pic, aber wenns bei dir passt, wirds bei mir nichts anderes sein
mein wagen hab ich auch nicht so tief.. wegen den schlechten straßen
aber richtig geil, freu mich schon aufm sommer:-)
Hallo nochmal,
wolte nur sagen ich fahr 225/35/19 und das geht schon auch.
Mam sind ET 40, fahr sie vorne mit 10mm Spuri pro Rad und hinten mit 15mm
pro Rad. Wurde von GTÜ ohne Probleme eingetragen.
Wenn du an ne Bühne kommst, verschränk`ihn doch einfach mal, dann siehste ja wie weit du für`s Eintragen runter kannst.
Nun denn, viel Spaß im Sommer :)
nur so als gedankenanstoss:
- gewindefahrwerk (wens kein kernschrott ist) 500euro
- 19" felgen mit reifen gebraucht 1000euro
- bodykit mot lackieren 1500-2000euro
bei soviel knete solltest du doch die 100euro fürs bördeln übrig haben oder?
dann müsste ichs aber auch neu lackieren oder nicht ;-)
ne wiso? bördeln is ja nur die kante anlegen. das geht auch ohne lackieren.
