  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 19 Zoll aber welche ET passt ohne nachzuhelfen?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 23. Februar 2012 um 11:26
ich möche auf mein A6 4f 4.2 BJ. 2006 gerne 19 Zoll Felgen montieren.
Kann mir jemand sagen welche größen ich draufmachen kann ohne was an den Radkästen zu machen?
Orginal von Audi darf 8,5 j x ET48 - 255/35 R19
ich habe die Tomason Tn9 im Auge. Von denen gibt es aber nicht die oben genannte größe. Außerdem möchte ich soviel wie möglich heraus holen damit es möglichst mit den Radläufen abschließt ohne sie ziehen zu müssen und ärger beim Tüv zu haben.
Danke schonmal für eure Hilfe =)
32 Antworten
Was willst du denn rausholen ?? Ohne tieferlegen wird das sowieso nichts...die ET der orginal passt dann dazu....andere ET kommen zu weit raus und Koti ziehen wird dann Programm (wenn tiefer gelegt wird)
...die TN 9 gibts für den A6 in ET 40 und ET30 ....ET 30 wird mit dem 255er knapp....ET 40 dürfte aber gehn....auf der Herstellerseite,kannst Du dazu alle Gutachten einsehn...was geht und was nicht...oder Du bemühst mal die SuFu...das Felgenthema hatten wir schon öfters....
Themenstarteram 23. Februar 2012 um 12:19
ich sehe auf der herstellerseite entweder ET 30 35 oder 45. und dann noch varianten mit vorner 30 hinten 35.
ich möchte einfach das best mögliche optische ergebnis haben. Tieferlegen ist dank der AAS nicht so ein Problem.
Jedoch wollte ich um das ziehen der Radkästen vorbei kommen oder denkt ihr dass es nicht machbar ist ohne ziehen?
sorry wenn ich mich blöd anstell aber ich habe von dem Thema Felgen und Felgengrößen überhaupt keine Ahnung. :(
am 23. Februar 2012 um 12:58
Nimm ET 45, dann kannst du bei Bedarf immer noch Spurplatten verwenden um weiter raus zu kommen.
ET 35 könnte klappen, ET 30 nur, wenn du nacharbeitest.
Ich persönlich würde da auf Nummer sicher gehen. (ET45 + Spurplatten)
8,5x19et40 passt shet gut.und sieht gut aus.
am 23. Februar 2012 um 14:10
ich hab z.B, 9x35
und welche ET fährt man mit 9x35 Felge?
Wird dein Auto viel als Dampfwalze benutzt? Hast du die Kotflügel entfernt oder reicht bördeln?
am 23. Februar 2012 um 14:31
ja zurzeit ist ziemlich viel arbeit :D
meinte natürlich 20x9 et 35 ;)
am 23. Februar 2012 um 14:48
Wenn es ET40 gibt, dann würde ich dies definitiv auch empfehlen.
Themenstarteram 23. Februar 2012 um 19:29
danke für die antworten.
Also wenn ich nichts übersehen habe dann gibts die Tomason Tn9 nur als ET 35 oder 45. Also werdens dann wohl die 45er + Spurplatten nach bedarf.
Fähr von euch zufällig jemand die Tn9 auf nem a6??
Was für felgen könnt ihr noch als alternative vorschlagen? vllt. dann mit einer ET von 40.
am 23. Februar 2012 um 20:03
Ich habe 265/30 R20 mit ET46!
Original Audi Felgen, passen ohne Probleme drauf!
Ich habe ABT Felgen 9,0x20 ET40 mit Bereifung 265/30, absolut problemlos,
vorher auch BBS 8,5x19 ET35 mit Bereifung 255/35 und auch ohne Probleme
Ich habe auch 8,5 x 19 ET 35 ABT Felgen mit 255/35 19 und das S-Line Fahrwerk (-30mm) auf meinem 3.0TDI Avant. Dunlop, Conti, Pirelli sind problemlos fahrbar. Letztes Jahr dann Michelin Pilot 2. Sahen beim Aufziehen schon verdammt breit, aber gut aus. Die Fahrt in den Urlaub mit Fahrradträger auf der AHK (4 Mountainbikes) wurde für mich zum persönlichen Albtraum. OK, vielleicht bin ich einfach zu Empfindlich, aber bei jeder etwas größeren Bodenwelle hat's am Blech geschabt :(
Am Ende habe ich die hinteren Kotflügel leicht umbördeln lassen und die Filzinnenkotflügel wie im Gutachten beschrieben, an den Kanten weggeschnitten. Hotwheelstuning in Brackel haben das SUPER gemacht. Wie gesagt, das Ganze ist nur mit Michelin aufgetreten.... Schönen Abend, MarkusTDI
am 17. März 2012 um 15:44
bekommt man 19 Zoll mit den Daten : 8,5J ET32 Bereifung 255/35 ZR19 96Y ohne arbeiten drunter?
