19 zoll bei serienfahrwek
hi,
ich fahre einen 8p sportback sline bj06 und hab mir jetzt folgende räder montiert: 8,5 /19 et40 reifen: 225/19/35. ich hätte eigentlich gedacht, dass diese rad-reifen kombi nicht zu problemen führt. allerdings schleift es bereits bei 3 mitfahrern.
meine frage: ich plane kw 35mm federn zu verbauen, kompensiert die härte der federn die tiefe?
danke
michael
15 Antworten
8,5J ET 40? Ist nix auf dauer.
Mein TIPP. Neue Felgen oder verbreiterte Kotflügel wenn du wirklich tief gehen willst.
8J ET45 wäre die perfekte Lösung.
Wenn die Felgen nicht ein Vermögen gekostet haben würde ich sagen... verkaufen und passende kaufen :)
(hab mal ein Foto von meinem geuppt, 19" 8J E
@erkan67laz
Hast du die S-Line-Federn?
Hinten sieht es mehr als perfekt aus, vorne etwas zu tief oder täuscht das?
@roqafella
habe die tiefe Version von H&R drinne.
Die HA wurde vor zwei Wochen nocn´n bisschen tiefer geschraubt.
(Bilder folgen in Kürze)
LG
Die Felgen sehen echt top aus, sind das original Audi oder Nachbau Felgen? Muss mir die nächsten Tage Sommerfelgen zulegen und bin aktuell noch bei den MAM A1, da hier der Nachbau schon sehr nahe ans Original ran kommt. Gibt's von deiner RS6 Felge auch einen ähnlich guten Nachbau?
Original geschrieben von roqafella
@gethsemani
Danke, hab auch noch welche gefunden die optisch 100% ran kommen für ca. 140€... hier
Jetzt mal zurück zum eigentlichen Thema:
Komisch... mir wurde diese Kombination durchgehend empfohlen. Also ein Verkauf der Felgen steht eigentlich nicht zur Debatte. Es soll ja auch nicht zu tief werden, nur 35mm von KW und da ich mit dem S-Line-Fahrwerk ja eh schon etwas tiefer bin, sollte das nicht mehr soviel ausmachen.
Die Frage ist jetzt nur, ob eben die Härte der Federn die 1-2 cm kompensieren können...
Danke,
Michael
Hey Leute
Ich wollte fragen ob es mit 8 x 19 und ET 45 mit 225/35er Reifen auch noch schleift.
MfG Mike
Original geschrieben von AudiA3CH
Hey Leute
MfG Mike
Sollte ohne probleme gehen! Hab bei meinem 8,5 * 19 ET 48 und da schleift nichts! auch nicht nach tieferlegung mit den H&R Federn!
lg
hey
also ich habe eibach federn drinne 60/40 mit 8x19 et 45 und hinten noch 8 mm spurplatten drauf pro seite und musste nur bisschen am radkasten was machen filz und plastik kante war ne arbeit von 15 min vill pro seite und ich werde hinten auf 12 mm pro seite erhöhen.
also ich denke du müsstest nur halt den radkasten bearbeiten mehr nicht..
mfg alex
Danke,
Michael
Also ein Sportfahrwerk ist schon wesentlich härter als Federntausch.. Wenn allerdings wirklich nur Federn rein sollen würd ich mal über Federwegsbegrenzer nachdenken. Damit hab auch schon schleifen in den Radhäusern abgestellt. Aber vorsicht wird sehr hart :)
Hätte man da vorher mal die SUFU genutzt wäre das Problem nicht da^^
Hey Leute
MfG Mike
lg
Ok dann hab ich einfach die falschen Reifen hab jetzt 235/35 19 werde in dem Fall wechseln auf 225/35 19 und hoffe das es aufhört
MfG Mike
schau Dir doch mal in meinem Profil das Bild an..
Das sind 19 Zoll Felgen und habe das KW Gewinde Variante 1 drinnen und vorne ist auf anschlag Gewinde Ende...
