  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. 19 Zoll Felgen auf Mondeo MK4 Facelift
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Hallo Leute,
bekomm endlich ende Februar meinen neuen Ford Mondeo 2,2l Turnier Facelift.
Kann mir vielleicht bitte einer sagen ob ich darauf Tomason TN6 Felgen mit 235/35/19 Reifen montierne kann? Als Ford Zubehör gibts ja auch die 19er mit 235/40/19.
Problem ist 2 Reifenhändler sagen ja und 2 andere sagen es gehen nur 225er.
Danke schon mal für die hilfe.
27 Antworten
frag doch deinen FFH ! Oder rufe bei Ford in Köln an. Ich habe auch einen MK4 Bj 2008 ich kann bei mir bis 18 Zoll drauf machen.
Oder du musst sehen das du die Freigabe bekommst oder lass die 19 Zoll Reifen doch einfach eintragen.
Speedy-2009
Rein rechnerisch muss da 235/35R19 rauf. Das mit der 40er Höhe hab ich auch gelesen aber scheint wohl auch ne Druckfehler zu sein. Was steht den im Gutachten für die Felge? mit 35er Höhe gibts auch viel mehr Reifen als mit 40er Höhe. Und vorallem der Preisunterschied ist enorm.
Im Gutachten(Internet) stehen die 225er sowie auch die 235er drinnen.
Somit gehe ich davon aus, das beide erlaubt sind oder ?
Hi
kaum bis nicht! Die Frage ist nicht die, welche Gummis du auf die Felgen aufziehen darfst, sondern welche Räder auf deinem Mondeo zugelassen sind, oder welche du eingetragen bekommst. Die 19er sind nur in Verbindung mit Sportfahrwerk laut Preisliste und Prospekt aufgeführt! Da musst du dich in der Tat beim FFH oder in Köln informieren.
Bei den Dimensionen scheint mit dem FL eine Änderung vollzogen worden sein: :rolleyes:
235 / 50  R 17
235 / 45  R 18
235 / 40  R 19
dies alles offenbar ohne Schreib- oder Druckfehler und trotz aller Rechnerei. Achtung mit dem Verwenden vorhandener Winterkompletträder - aber die sind ja dann kleiner ... Allenfalls müsste mit Kostenfolge umgestellt werden.
Was die Geschwindigkeits- und Umfang-Differenz im konkreten Falle ausmachen wird, kann auf den vorhandenen Reifenrechnern (Google) gegenübergestellt werden. Achtung auf die im gesetzlichen Rahmen erlaubten Abweichungen des Tachos + / -  :(
NB: 50, 45, 40 bedeutet jeweils die Höhe des Reifens in Prozenten der Reifenbreite.
Viel Spass und Gruss Thunder
Entscheidend ist was im Gutachten der Felgen aufgeführt ist.
Egal was Ford nun ab Werk drauf macht, die Reifengrößen im Gutachten wurden mit der Felge abgenommen und somit muss man sich daran halten.
Wichtig ist, dass das Gutachten auch dein Auto aufführt. Also Mondeo ab BJ 2011
Hier geht es um Zubehörfelgen, somit ist Ford aussen vor und im Gutachten der Felgen findet sich dann alles was man wissen muss.
Und es ist duchaus möglich, dass dort 225 und 235 aufgeführt ist.
Das ist auch der Fall beim meinem 17 Zoll Winterfelgen vom Zubehör.
225 muss man Eintragen lassen, für 235 besteht eine ABE.
Also wicht ist das Gutachten der Felge.
Hi
das kann man drehen und lassen wie man will. Die Frage ist (für mich) schlussendlich die: fährst du mit bestimmten Felgen ein Fahrzeug oder doch ein bestimmtes Fahrzeug mit den passenden und dafür zugelassenen Felgen und Reifen :confused:
Und ob dann schon auch die FL-Mondeos in den Gutachten nachgeführt sind? Denn zuerst scheint mir das Auto zu sein, auf das eine Felge zugelassen wird, und nicht umgekehrt. Oder sehe ich da etwas falsch? - Da möchte ich keine Grundsatzdebatte lostreten.
Gruss Thunder
Wenn der FL Mondeo nicht im Gutachten aufgeführt ist, braucht er sich auch keine Gedanken über Reifengrößen machen oder?
Was hat der FL Mondeo denn für eine Bezeichnung?
Für meinen Kombi ist es BA7.
In meinem Gutachten ist das so aufgeführt:
Handelsbezeichnung Ford Mondeo Turnier
Fahrzeug-Typ BA7
ABE/EWG-Nr. e13*2001/116*0249*.
Freigegeben beim MK4 Facelift sind
Achse 1: 235/45 R18 98 W auf 8Jx18H2OS55.0
Achse 2: 235/45 R18 98 W auf 8Jx18H2OS55.0
Wahlweise Bereifung:
215/50R17 95 W 7Jx17H2OS50.0 (1+2)
215/55R16 QM+S 6,5Jx16H2OS50.0 (1+2)
215/55R16 93 V 6,5Jx16H2OS50.0 (1+2)
235/40 R18 95 V 8Jx18H2OS55.0 (1+2)
235/40 R19 96 Y 8Jx19H2OS55.0 (1+2)
235/45R17 94 V 7.5Jx17H2OS55.0 (1+2)
Der Facelift Mondeo heißt m.E. immer noch BA7
Egal ob Limousine oder Turnier, wie jetzt auch.
Ok dann wird sich wohl die Nummer geändert haben oder:
Hi jetzt bin ich ja mehr als verwirrt :-(
War heut beim Reifenhändler,der dagte wiederrum es geht.
Hab euch mal das Gutachten rangehängt.
Der neue FL heist BA7 ABE ee13*2001/116*0249*1
Wichtig ist eigentlich nur,darf ich die Felgen fahren,wenn ja mit welchen Gummis.
Hätte Ford schönere Felgen,wär das alles nich so schlimm ;-(
Na im Gutachten steht doch 235/35R19 drin. Geh doch mit dem Gutachten zum Dekra-Prüfer der dir auch die Räder eintragen soll und trag dort dein problem vor.
stimmt auch keine so blöde Idee :-D
Aber der will bestimmt wieder nen Fahrzeugschein den ich nicht habe,aber trotzdem, dass werd ich mal probieren :-D
