  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 19 Zoll Rotorfelgen
19 Zoll Rotorfelgen
Audi A6 C6/4F
kann mir jemand sagen, ob die originalen Rotorfelgen vom A5 mit 9x19 ET 33 auf einen A6 4F mit Luftfederung passen?
Extreme Tieferlegung ist nicht gewünscht. (wenn überhaupt 1-2 cm)
Sufu habe ich benutzt. Bin nur bisschen verwirrt, da es angeblich bei normalem Fahrwerk nicht passen soll, bei Luftfederung jedoch schon. Wie kann das?
Besten Dank und schönen Feiertag.
59 Antworten
Das AAS regelt wieder hoch, wenn der Kofferraum schwer beladen ist, so kommt es zu keinem Schleifen beim Einfedern.
Felgen passen mit AAS. Ich habe die gleiche Größe bei den Segment-Felgen.
Echt? Das wäre einfach zu geil!
Habe noch ein wenig Sorge ehrlich gesagt!
Ich dachte, die schleifen auch schon an der VA!
Also nochmal, 9x19 ET33 passen bei AAS? :-)
Ich würde sagen es passt nicht, ET 33 bei 9J ist schon ganz knapp!!
Die Felge wird schon raustehen und im Dynamic Modus wird es schleifen!
MFG Azzido
Hmm.
Ist ein bisschen kurios. Manche sagen es schleift, andere sagen, dass es perfekt passt.
8,5 x 19 mit ET32 sollte passen?
auch wenn sie von den Abmessungen passen sollten denkt bitte daran je nachdem was euer A6 für eine Achslast hat das die Traglast der Felge unterumständen nicht ausreicht!!
Also auch schlaumachen ob die Traglast der Felge passt !!
Rapi
Original geschrieben von yahya87
Hmm.
...passen!....8,5 x19 ET 30 ist mit AAS möglich....(9x19 ET 33,sind 3.3 mm weiter raus an der Felgenkante...sehr knapp,der Sturz muss dann an die negative Toleranzgrenze gestellt werden)
So,
Habe nun doch originale A5 Felgen 9x19 ET 33 gekauft. Habe mit dem Verkäufer ausgemacht, dass ich innerhalb einer Woche diese wieder zurückgeben kann, falls diese nicht passen sollten.
So, was sollte ich nun alles beachten?
Einfach Felgen drauf und Probefahrt, ob es schleift?
Oder welche Herangehensweise würdet Ihr mir empfehlen?
Vielen Dank schon mal.
Zentrierringe nicht vergessen.
Ist schon auf der Liste für morgen! :-) Kriege ich diese bei ATU?
Du meintest ja, dass Du dieselbe Felgengröße hast.
Irgendwelche Probleme?
Schleift es an der HA?
Hast Du deine AAS tiefer?
Atu haben die so gut wie nie vorrätig
Ich hab noch einen Satz im Raum Köln Bonn abzugeben
Besser dann Ebay als ATu
Wenn ich das gewusst hätte, war vorhin in Köln. Habe die Felgen dort gekauft.
Eventuell komme ich auf dein Angebot zurück. Könnten eventuell noch das AAS tiefer machen, falls es bei den Felgen überhaupt noch möglich ist.
Wo kann ich denn sonst Zentrierringe finden? Muss unbedingt morgen montieren, da ich ab Mittag frei habe.
Bin da
Und tiefer kann ich ihn dir auch legen
Keinerlei Probleme. Stehen schön bündig.
...und nicht tiefer sieht doof aus.
So,
also, habe die Felgen montiert.
Für mich als Laie schaut es so aus, als ob es keine Probleme geben wird. Mache nachher mal Fotos.
So eine Frage noch. Könnte ich eigentlich beim TÜV so einen Vortest machen lassen, ob die Felgen passen?
Weil die Reifen ziemlich am Ende sind. Werde mit den Reifen wahrscheinlich keine Abnahme kriegen.
Oder spielen die Profiltiefen bei der Felgenabnahme erstmal keine Rolle?
