190D - Vorglühlampe geht immer wieder an!
Hy,
ich habe mir vor ein paar Tagen einen 190er Diesel mit 2l Maschine gekauft.
Läuft soweit einwandfrei, sowohl Lauruhe, Beschleunigung wie auch Endgeschwindigkeit.
Nur, mitten auf der Autobahn ging gestern plötzlich die Vorglühlampe an, blieb ein paar Sekunden am leuchten und ging dann wieder aus, das ganze zweimal mit ein wenig Abstand!
Das selbe hatte ich heute früh schon wieder....
Sehr seltsam, und ich hoffe ohne schlimmen Hintergrund und Konsequenzen?
Tip von euch?
Danke schon mal im voraus.
Ciao
Gerry
16 Antworten
Hi GerryG,
hatte das gleiche Problem.
Ca. 5-7 Wochen nachdem die Warnleuchte das erste Mal leuchtete (auch AB) hat eine Glühkerze den Geist aufgegeben.
D.h.nachdem du deinen erst neu gekauft hast, würde ich (ist natürlich auch eine Kostenfrage) alle Kerzen wechseln bzw. wechseln lassen, dann haste langfristig deine Ruhe.
Hy bullit23 und Danke schon mal für deine Antwort.
Nachdem ich ja mit dem 190er neu bin, was kosten denn die vier Stück bzw., bevor ich suche und bei zu vielen Adressen fündig oder nicht werde, wo ist denn eine gute Adresse für 190er Teile?
Ciao
Gerry
Die Jungs hier empfehlen www.te-taxiteile.de, dort kostet eine Bosch-Glühkerze 9,75 €/ Stck. + 6,50 € Versand.
Ich habe in meiner Werkstatt 15,80 €/ Stck. gezahlt + ca. 50 € für den Einbau (alles Brutto).
(Bevor jetzt wieder die üblichen schlauen Sprüche kommen, da mein Auto über die Firma läuft, hab´ich entsprechende Vorgaben bezgl. der Werkstatt,auch wenn´s mir nicht schmeckt)
Solltest du aus dem Bereich Nürnberg/ Fürth/ Erlangen kommen, kann ich dir die eine od. andere Werkstatt empfehlen.
Ansonsten ausprobieren, am "sichersten" ist ´ne MB- Niederlassung, kostet aber auch entsprechend.
Danke nochmal!
Ich komme aus dem Landkreis FS, ein Stück weiter im Süden von Franken aus betrachtet ;-))
Den Link werde ich mir gleich mal anschauen.
Ciao
Gerry
ATU.... reingehn, sagen:"Gib Glühkerzen 190D".
Bezahlen, raus.
Kerzen wechseln (viel spass beim Finger verknoten, die Ansaugbrücke nervt!) oder wechseln lassen (isses fast wert).
Dann glüht er wieder super und springt sogar besser an!
Nee, eher so:
Bei ATU reingehen und brüllen "Sch...laden"
Hausverbot bekommen
Zum vernünftigen Teilehändler oder MB gehen
Bosch oder MB-Glühkerzen kaufen und glücklich werden
Gruß Meik
Mit dem anspringen habe ich aktuell kein Problem, Schlüssel rein und nach einer Sekunde läuft die Kiste einwandfrei!
Da ich mich ja (noch) nicht auskenne frage ich lieber gleich mal nach was Sache ist. Wenn ich dann Antwort kriege ist bei mir wieder alles OK.
Und hier im Forum sind auch die besten (und skurrilsten) Tips zu bekommen
Also bis jetzt habe ich noch in keinem Laden Hausverbot...
...und das sollte wohl besser so bleiben
Ciao
Gerry
Gruß Meik
Oder arm
Haste schlechte Erfahrungen bei A.T.U gemacht?
Meistens stimmt mit mindestens einer der Kerzen was nicht, wenn während der Fahrt die Vorglühlampe angeht. Seltener ist es das Vorglührelais ansich. Würde alle Kerzen tauschen, dann ist dat weg mit der Lampe. Ich hab beim Teileonkel meines Vertrauens so um die 10 Euro pro Kerze bezahlt- von Bosch. Das Wechseln ist ein bißchen Fummelei, aber machbar mit 3/8 Zoll Garnitur, 12er Langnuß und Kreuzgelenk.
Bei ATU kauf ich auch nix mehr. Die Leut sind mir da zu inkompetent, lange Wartezeiten auch beim Teileverkauf und dann sind sie nicht einmal billig-näh!
Grüße,
Holle
Kerzen
Tach Gerry,
keine kaufen!
Liegen bei mir zuhaus...
Für nen Apfele und Ei... Äh eher: Für nen Kuchen und Kaffee.
Re: Kerzen
Original geschrieben von Koenig H.
Tach Gerry,
keine kaufen!
Klingt gut und mit Kaffee und Kuchen noch viel besser
Machen wir wenn ich mal zu dir komme und du viiiiiiel Zeit hast....
hatte an meinem ersten benz auch 190D das Problem das bei zündung die Vorglühlampe nicht leuchtete,aber wenn das Auto lief fing die lampe an zu leuchten so für 5 minuten und dann ging sie aus.
War dann da auch der fehler in den Glühkerzen ? ? ?
mfg.
Hy,
also bei mir war es anscheinend so das eine Glühkerze defekt war.
Seit dem Wechseln derselben ist das Problem gelöst
Ciao
Gerry
also ich welchsel immer nur die, die auch tatsächlich kauputt ist.
ist billiger als alle auf einmal, und außerdem fand ich das interessant welche streuung die von der haltbarkeit haben.
eine neue war schon wieder kaputt, da war die letzte alte noch nicht raus.
