- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- 2.0 liter bj. 03. motorprobleme
hallo, habe nen focus bj. 03.. geht übern fahren einfach aus und hat keine leistung mehr. wenn ich dann die zündung ausmache geht er wieder nach kurzer zeit. jetzt leuchtet auch das gelbe motoren zeichen auf. wer kann mir helfen?? danke
20 Antworten
Erst mal Fehlerspeicher auslesen dann hat man da schon mal etwas schwarz auf weiss.......
Nockenwellen oder Kurbelwellensensor !
Nur diese Beiden können einen Motor ausmachen.
Ersterer geht öfters kaputt, als der KWS.
naja eher nich...gibt 100 andere sachen die nen motor ausmachen
Klar, Tank leer, Schlüssel rumdrehen, Aufprall mit 100 auf Betonwand, usw
Aber, da springt der Motor meistens nach einem Neustart nicht mehr an
Ich sehe das Problem so:
Der Focus, das PCM verliert ein Sensorsignal, ohne das Er nicht "leben" kann, bzw, dessen Abwesenheit zu schweren Motorschäden führen kann.
Bei einem Neustart werden die einzelnen Sensoren wieder neu aufgerufen, sind dann Alle wieder Online. Während der Fahrt fällt der entsprechende Sensor wieder aus, PCM macht den Motor aus.
Und, nur NWS und KWS sind Sensoren, wo das PCM sofort den Motor stoppt !
Alle anderen Sensoren führen zu Warnleuchten, und/oder zu Notlauf.
Fehlercode auslesen !
hallo, fehlercode ist die 1131,, weis aber nicht was das ist
Das wäre die Lambdasonde! Also eher unwahrscheinlich, dass das den Motor abstellt. Allerdings könnte auch de KAT dicht sein! Das würde die Leistung verringern und am Ende auch den Motor abwürgen!
Könnte es nicht auch der Tachosensor (VSS) am Getriebe sein ?!............Das Krankheitsbild ist sehr ähnlich !
Er hat als abgelegten Fehler 1131.ich glaube nicht das es soviel zusammenspiel geben könnte das die Lambdasonde nur REIN ZUFÄLLIG als Fehler abgelegt wird aber der eigentliche fehler ein ganz anderer ist.
moin...
prüf mal wenn du kannst oder jemanden hast oder kennst - den kraftstoffdruck.
ich hatt mal einen da war die pumpe defekt. der ließ sich zwar noch starten aber der ging ab und zu mal aus und hatte keine leistung. fehler war son rückschlagventil in der pumpe selber...
oder ab inne werkstatt
schreib mal das ergebnis hier rein obs das war....
mfg hans
jetzt läuft er nur noch auf drei zylinder??? nerv
kann es sein das dein auto zu heiß wird?
Könnte der Notlauf sein !
Also schnellstens mal das Kühlwasser überprüfen !
Defekte Thermostatgehäuse sind ja nunmal keine Seltenheit !
Zündspule/Kabel schon überprüft ?
