  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. 2.0 TDI bmp, Motor läuft sehr brummig, komische Geräusche
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 23. Januar 2016 um 0:00
Mein erster Thread, hurra!
Folgendes Problem: mein Motor läuft zwar rund, ist aber ziemlich laut, er hört sich sehr brummig an. Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll. Ich denke fast es ist die Nockenwelle aber ich weiß nichts genaues. Ich weiß, die Beschreibung ist nicht wirklich informativ aber vielleicht hat jemand trotzdem eine Idee. Vcds konnte ich leider noch nicht benutzen da der Akku hin ist. Ich habe das Gefühl er
Ist beim Gasgeben sehr laut. Irgendwelche Ideen? Jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
77 Antworten
Moin!
Habe einen Passat 3C Variant BJ07 mit BMP Motor (140 PS, 2.0 TDI) und ca. 130tkm. Seit paar Wochen "nervt" mich ein Geräusch, welches meiner Meinung nach vom Motor kommt.
Ist relativ schwer zu beschreiben, aber ein "klackern" tut es ganz gut. Als würde man mit einer nicht geladenen Waffe versuchen zu feuern, oder so ähnlich :D Vor allem ist es Drehzahlabhängig.. Sobald ich Gas dazugebe, klackert es schneller.
Das Geräusch stelle ich übrigens nur fest, wenn der Motor kalt ist. Nach 'ner halben Stunde Fahrt, ist es wieder weg. Konnte noch nicht herausfinden, wo es genau herkommt, weil der Motor das ganze doch übertönt.
Hat jemand Rat bzw. ist es was, worüber ich mir den Kopf zerbrechen müsste? :confused:
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motor BMP klackert' überführt.]
Könnte ggf. von einem defekten Hydrostößel kommen.
Na super.. hoffentlich nicht. Evtl. kann ich es morgen näher lokalisieren.
1. 6-kant-bolzen an der Ölpumpe gecheckt?
2. Antrieb von der Ölpumpe(Zahnräder) ?
Na hoffentlich kündigt sich da nichts an. Hab mal bisschen gestöbert und das ganze könnte doch böse enden.
Meldungen in der MFA hatte ich allerdings noch nie gehabt. Den 6-Kant würde ich gerne selbst überprüfen, hab allerdings keine Hebebühne. Da muss ich wohl so schnell wie möglich zum :) Hoffentlich stellt er sich nicht blöd an und weiß von dem Problem.
Ich nehme an, dass da nichts mehr an Kulanz bzw. Rückrufaktionen von VW zu machen ist?
Ölpumpe und Sechskant kann es nicht sein, da pumpt es, oder nicht!!
Heute morgens habe ich das Geräusch nicht feststellen können..
Allerdings was anderes. Bisher war meiner, was Marderschäden angeht, jungfräulich. Im Anhang gibts n Bild, das die durchgebissenen Stellen zeigt. Glaube aber kaum, dass das mit dem "klackern" was zu tun hat. Kann mir jemand sagen, welche Funktion der Schlauch hat?
btw: mein :) wollte für den Austausch vom 6-Kant 500-600€ (4-5h) :confused:
@konrad: würdest du trotzdem empfehlen ihn vorsorglich zu tauschen? Würde die 150km zu dir in Kauf nehmen, wenn du mir helfen könntest :D
Img-3092
Tauschen und mal schauen würde ich ihn, sind ja nur paar Euros an Kleinzeugs....
Dein :) arbeitet aber sehr langsam......
Ich dachte immer ich bin mit den 2Stunden langsam.....
Meiner hat 3 Tage geklappert und am 4. Tag hat er sich verabschiedet. Ölpumpendilemma.....
Klackern von der Ölpumpe? Hab ich noch nie gehört! Oder hattest du eine mit Kette? Oder waren es die Räder des AGW?
Gabs da net mal ne Änderung am Ölpumpenantrieb in ner WErkstattaktion?
hi,
kommt drauf an was er für nen antrieb drinnen hat - die erste revision des motor da wurde das agw mit kette angetrieben - das wurde dann umgebaut auf zahnräder . . . nach wie vor bei beiden versionen gibts jedoch nen sechskannt . . .
nich dass das klackern von der kette stammt ;-) was ist bzw. wars denn nun ??
hallo
bei mir haben die Hydrostößel geklaggert, angehört hat sich wie von einem alten VW(Golf3 und so) wenn das Ventielspiel zu groß ist
Ging nach dem starten gleich mal weg. Nach zwei wochen dann aber hat es noch mehr getscheppert und der Motor lief überhaupt nicht mehr rund. Auch ein pfeifendes Geräusch war dazugekommen.
Natürlich ab zum Freundlichen, der dann festgestellt hat dass ein Hydrostoßel durchgeschliffen war. (Abgasseitig- daher pfeifende Gräusch)
Kostenpunkt um die 1800€ für alle Stößel, Nockenwelle, div Dichtungen und AZ
Hey Turbolader schleift??
Oder Getriebeseitig?
Beschreib dein Problem etwas genauer :)
