2.0 TDI Geräusche nach Kaltstart
Hallo zusammen!
Mein A6 2.0 TDI Quattro nervt mich mit diversen Geräuschen aus dem Motorraum nach Kaltstart und während der Warmlaufphase.
Neben den obligatorischen Mahlgeräuschen der Vakuumpumpe ist noch ein zwitscherndes Geräusch dazu gekommen.
Wegen der Vakuumpumpe war ich schon mal beim freundlichen - Stand der Technik, kann man nix machen.
Wegen der neuerlichen Geräusche hab ich Mittwoch einen Termin. Aber viel Hoffnung habe ich da nicht. Nach Vorführung des Videos beim freundlichen hieß es nur...kommt ebenfalls von der Vakuumpumpe.
Was meint ihr zu den Geräuschen im Video?
https://youtu.be/RTKg9fx6X5Y
104 Antworten
Genau die Geräusche macht meiner leider auch.
Schau Mal hier, da wurde der Zahnriemen samt Spannrolle getauscht....
https://www.motor-talk.de/.../...modelle-und-motoren-t5073174.html?...
User dokkyde hat das schon durch.
Ich glaube ich muss auch Mal hin damit.
Na toll. Dann bin ich mal gespannt was das gibt. Garantie läuft noch bis Juni 2019.
Zum Quietschen gibts bei Audi ne TPI, da muss der Hersteller der Zahnriemenspannrolle abgelesen werden. Wenn die entsprende drin ist muss diese gewechselt werden.
Wenn man den Keilrippenriemen mit Silikonspray einsprüht und es ist dann weg.... Generator Freilauf macht auch gern solche Geräusche
Mir ist da gleich bei meinem aufgefallen 2.0 Ultra TDI.
Exakt das gleiche Geräusch nach Kaltstart.
Meiner hat jetzt 148000 km gelaufen, letztes Jahr bei Audi gekauft.
Bis Juli habe ich noch Garantie.
Ich werde das auch mal checken lassen.
Update... Zur Zeit steht der Dicke in der Werkstatt und bekommt eine neue Spannrolle + Zahnriemen auf Garantie.
Ich hoffe es wird wieder alles ordentlich zusammengebaut.
Meiner macht exakt die gleichen Geräusche. Wenn der Motor warm gelaufen ist, hört es auf.
Montag früh geht der zum freundlichen.
Bin gespannt was rauskommt.
Spannrolle und ggf Zahnriemen kommt dabei raus
Ich hab mein Auto heute morgen abgeholt. Spannrolle und Zahnriemen wurden auf Garantie gewechselt.
Ich werde in den nächsten Tagen mal genau hinhören ob auch wirklich wieder alles ok ist.
Mein Auto gestern zu Audi gebracht, heute abgeholt,
Zahnriemen + Spannrolle auf Garantie neu.
Nächster (planmäßiger) Wechsel also erst bei 210.000km +x km
Gab es irgendwelche Einwände beim freundlichen, oder ist das schon bekannt bei den Motor.
Ich muss auch hin mit meinem.
Wie prüfen Sie das, spielen km eine Rolle oder nicht.
Meiner hat jetzt 148000 km Scheckheft alles Original.
Normal wäre der Wechsel bei 210000 km für Zahnriemen.
Meiner ist Facelift 2.0 TDI Ultra von 2015 mit 190 PS.
Haben alle 2.0 TDI diese Fehler mit der Spannrolle.
Nein bei meinem Händler gab es keine Einwände, er wusste auch sofort Bescheid. Hatte vorsorglich eine Aufnahme von dem Geräusch gemacht, wollte er aber nicht sehen.
Hat gleich die Teile bestellt. Es gibt eine TPI (Technische Produkt Information) dazu.
Wie das bei deinem der Fall ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung ob TPI Kilometer-begrenzt ist...
Meiner ist MJ 2017 < 60tkm
Dann wird es bei meinem freundlichen auch schon bekannt sein.
Ich werde hinfahren, mal sehen was der sagt.
Danke für die Info....
Weiß jemand zufällig, was der komplette zahnriemenwechsel beim freundlichen kostet?
Was genau bedeutet diese TPI? Welche Fahrzeuge VFL | FL sind betroffen? Wird die Spannrolle bei Problemen auf Kulanz getauscht?
